1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Перемычки над окнами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Leontieff, 19.11.07.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Может и перемычки уже у Вас производят газобетонные - это самое логичное решение, и U - блоки тоже хорошее решение, меньше самодеятельности...
  2. Relanium
    Relanium
    Relanium
    Строил из полистиролбетонных блоков, толщина стен 40 см. Над окнами (120 см) и дверью (100 см) положены по два уголка по 74 мм, над окнами 60 см - потоньше. Положены изнутри и снаружи. Балки перекытий опираются на блоки через металлические подкладки два ряда выше. У меня они, правда, часто лежат, так что никакой точечной нагрузки не предвидится. Перемычки из бетона если бы и стал делать, то только на месте, в опалубке, дабы избежать привлечения грузоподъемной техники. Но вот выбрал уголок, и не жалею. Есть еще вариант вертикальную полочку уголка заглубить в блок и положить из ближе к центру, но. опять же, вариант не пригодился:)
  3. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    просто не повезло с пеноблоками 1 этажа, (поздно стал покупать, хорошие пеноблоки - очередь до осени, пришлось то, что есть брать, ну и результат - неровные хрупкие и др.
  4. lepik
    lepik
    lepik
    Гость
    Я выбрала газо-, т.к. вычитала, что газо- можно сделать только в промышленных условиях и он от этого лучше, а пено- можно сделать в любом сарае=соответственно качество...
    если дом внутри будете штукатурить, то уголки=перемычки (ещё в процессе самой кладки) надо обложить, обернуть (не знаю как по-русски написать) металлической сеткой, чтобы штукатурка держалась..
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Вот и я сейчас голову над этим ломаю, весь поиск на форуме перерыл на тему перемычек. У меня проем 150 см. Есть мысль взять два уголка 100 на 100 и на 10, сделать пару продольных пропилов в блоках так, чтобы вертикальные полочки были в блоке. Стена из арболита, 30 см.. дополнительная облицовка кирпичем и утепление не планируется.
    Это нормально? Можно для такого проема взять уголок меньше?
  6. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Присоединяюсь к вопросу поста выше.
    Достаточно ли сделать перемычку из двух уголков 75х75 мм в проем 1800 мм под газосиликатные блоки с учетом того что над ней будет 1 ряд блоков, затем армопояс.
    На армопояс ляжет ж/б перекрытие (плиты), далее 2ой этаж.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  8. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Уголки - это пережиток ХХ века. имхо, конечно.
    Я бы положил готовые ЖБ перемычки.
    Промерзнет? Не верится.
  9. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Во млин - а я только счас хотел выложить сцылку на Вашу работу, которой Респект, неуспел:(
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Бывает! завтра выложу начало крыши.
  11. Vvetc
    Vvetc
    Vvetc
    Подниму тему, если позволите =)
    Есть вопросик - рассматривается вариант покупки готового дома под самоотделку. Смущает вариант организации перемычки над окнами. Стоит-ли связываться с таким вариантом (все окна такие, дом одноэтажный, но в перспективе на эти стены есть задумка надстроить деревянную мансарду). Заранее спасибо за ответ. 1a3215214fe2f83e354fb67881b9acb9.jpg
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Vvetc, Слишком велика вероятность каких то подвижек с деревянными перемычками. Как дерево не защищай, оно всё равно дышит из за изменений влажности. И наверное стоит задуматься, раз для перемычек применено такое решение, то что же сделано в остальных узлах дома? Фундамент, армпояс там есть или нет? С одной стороны, если дом одноэтажный, то можно извратиться, разобрать часть кладки и заменить эти перемычки на нормальные. Стоит игра свеч? Решать Вам. Зависит от многих факторов. Может продают за копейки, тогда можно ввязаться с переделкой.
  13. Vvetc
    Vvetc
    Vvetc
    Спасибо за ответ!
    Продают не за копейки (по нашим деньгам).. Есть желание переехать из квартиры в дом, так вот этот дом в 80 м2 равен по стоимости нашей квартире, чуть больше 3 млн. Фундамент есть, скорее всего не самый плохой, т. к. дом простоял с 2012 года - стены целые, да и то, что на виду (фундамент) - тоже. Армопояс - вот тут правды не узнать, хозяева не сознаются.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему не узнать. Берёте сверло длинное и начинаете сверлить под самым потолком. Если армпояс есть, то пройдя 5-10 сантиметров, сверло упрётся в бетон, если же нет, или хозяева всячески будут препятствовать, то и армпояс значит не заливали.
  15. Vvetc
    Vvetc
    Vvetc
    Неа, дырявить стену они позволить отказались =)
    Еще раз спасибо, этот вариант вычеркиваю
