Полы
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Дорж, 19.11.07.
  1. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я сыпал гравий,потом песок с трамбовкой,затем пленка и стяжка.Можно сделать сухую стяжку,там вообще нечему трескать.Если нет возможности положить плиты - полы по грунту расспространненное явление,так что не пугайтесь и делайте.
    А то советов типа "на этом экономить нельзя" можно наслушаться и вообще ничего не делать:на фундаменте экономить ну никак нельзя,на плитак экономить нельзя,на стенах что экономить - они небольшой процент в стоимости дома,на крыше экономить нельзя и т.д и т.п.В итоге один построит дом за 280т у.е. со 100-кратным запасом прочности.А второй за 80т у.е. такой же по площади с десятикратным.И оба проживут счастливо и умрут в один день.Во всем нужна мера и разумность.Я так думаю.
  2. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    Из личного опыта. Цоколь 50 см, полы деревянные везде, кроме санузла. Санузел: засыпка грунтом, проливка-трамбовка послойно, бетонная стяжка ~15 см, плитка. Нигде ни одной трещинки в течении 5 лет, при ремонте заманался долбить стяжку перфоратором. НО ремонт был нужен из-за того что стены снизу на 50 см были мокрые (+плесень), т.е. подсасывали влагу из земли (с вентиляцией все нормально). При устройстве таких полов очень внимательно отнеситесь к гидроизоляции, потом переделывать энто такой головняк :mad:!
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А высота цоколя фундамента какая была? 3-4 блока ФБС - это сколько см.? У Доржа-то, скорее всего, гораздо меньше. И перезимовка с последующей трамбовкой ИМХО предотвратят просадку стяжки.
    Я именно так делал при высоте засыпки порядка 1 м. Засыпал землей, частично даже с дерном. Все нормально.
  4. СВЕТ
    СВЕТ
    СВЕТ
    деревня Якимово
    :|: А может отлить плиты самому? У меня муж (последний его рекорд) лил крышу гаража. Размер 10м Х 8м. Нам нужна была плоская. Она является "балконом". Внутри гаража по центру всего 1-н столб из кирпича, испытания народом проводили. Всё стоит, все живы.:)]
    А вот на первом этаже у нас баня, видимо плохо гидроизоляцию сделал, влажно. Хорошо, что ниже подвал, ноги руки доведут, будет делать гидроизоляцию потолка, причем фундамент очень хорошо гидроизолирован, стены НЕ мокнут. Удачи!
  5. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    А у меня после строительства коробки пол был земляной, так его так утоптали за 2 года, пока от строительства коробки отходил. Перегородки стояли, правда. После утаптывания я с лейкой ходил и "машкой" махал по мокрому полу. Утопталось, потом штукатурили трое мужиков, топталось, и раствор попадал на землю. Потом плёнка, пенопл. и керамзит, затем стяжка. Правда, нет ещё отопления, мебели минимум, но криминала за 2 года не видать. А сделаете стяжку, потом штукатурку, замучаетесь нашлёпки счищать, я в маленькой комнате целый день с топором и молотком колупался, тады как штукатурам по хрену, а сразу недоглядели, а когда засохло:[
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Вот она правда жизни - особо меня убивают умники с фундаментом монолитным 2м вниз, 0.6 вширь, проармировать все? и подушку 1м шириной, 0.3 высоты - ОБЯЗАТЕЛЬНО и на него газобетон.А чего не 9 этажей?
    А если пола 200м :[
  7. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    А если пола 200м :[[/QUOTE]
    Собственно, что имелось в виду: когда уровень пола нарисован на кладке при отсутствии полов, штукатуры выйдут на него. Затем, если где-то просела земля ниже, или выше, это проще, подровнять сначала песком, потом керамзитом, и натянуть стяжку. Если штукатурить при стяжке, то в том числе местах соприкосновения стяжки и штукатурки
    появляются как бы плинтуса из очень твёрдого материала, и так, что в некоторых местах болгаркой надо резать. Сначала не додумали, а сейчас в эти места лаги плотно не встают, и из-за нашлёпок "гуляют", и их уровень точно не выставишь, предварительно не прочесавши всё это топором. Может, оно так и надо, но из-за подобных граблей так и не успел прогрунтовать стяжку, чтобы не пылил раствор, а он сволочь, пылит неслабо, и закупленная грунтовка не знаю, во что за зиму превратится. А если это 200м. площади, и в одни руки? Слов нет.
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А что мешает сейчас веничком пройтись и грунтовать глубокого проникновения лучше.
  9. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    И меня вопрос засыпки как раз сейчас интересует.
    Вот нарисовал приблезительно схемку.
    Там где стоит знак вопроса незнаю что поставить.Помогите плизз
  10. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Мешает наличие неровностей на полу. Сначала надо лазить с топором, срезать неровности, потом только веник, потом пылесос, и только тогда
    грунтовать. В этот сезон не успел.
  11. artem_mkd
    artem_mkd
    в отключке
    artem_mkd
    в отключке
    НиНо
    я бы по хорошо тромбованному песочку сделал стяжку по сетке минимум 60мм, а может и все 100 и сетку бы заанкерил в стены (засверлился бы в стены стержнями и привязался бы сеткой) секу 100х100 а диаметр 6-ку наверное
  12. Nikomm
    Nikomm
    Nikomm
    Добрый день, по поводу засыпки, 1 выбрать глину, 2 засыпать песок утрамбовать его, 3 на песок уложить щебень и тоже его утрамбовать, 4 положить пленку если не надо делать гидроизоляцию, 5 армировать арматурой или металлической фиброй 6 принять и уложить бетон, это если коротко. Проще и правильней обратиться к специалистам, очень много нюансов которые необходимо знать для устройства бетонных полов
    http://www.marotex.ru/ ,будут вопросы с удовольствием постараемся ответить.
