1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 131
Мини-дом на 26 кв.м
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем troll_on_wheels, 17.03.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ стоило делать примыкание смежных торцов вплотную. должен быть с зазор 3-5 мм.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вода будет удерживаться в шве и доска ускоренно гнить. кроме того для дерева рекомендуют не красить торцы, чтобы не препятствовать выводу влаги по волокнам.
  4. HMS
    HMS
    HMS
    Если влаги нет в доске, почему и как она должна из нее выходить?
    А ускоренно гниющая сухая доска, обработанная огне-био, потом
    загрунтованная и покрашенная в 2 слоя это что-то из мира теории:)
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. ответим на то что поняли. Слчаются осадки, в шве вода будет удерживаться дольше.
  6. HMS
    HMS
    HMS
    будем надеяться на ветер, солнце и дорогую финскую краску:)
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Просто была ремарка о решении угла. Ветер и фин. краска конечно помогут.
  8. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    HMS, это ваш дом или вы исполнитель? Как он себя ведет? Давно ли стоит? Или его первая зима?
  9. HMS
    HMS
    HMS
    Считайте что исполнитель:) Дом, конечно, новый, но уже полторы зимы простоял в тверских лесах.
  10. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    По моему про печь nir дело говорит
    www.forumhouse.ru/threads/199265/page-2
    Или вот здесь внимательно почитайте
  11. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    Artecology, в любом случае, на данный момент уже всё сделано под печь-камин.
    У вас в теме я читала, спасибо. Поскольку не ставлю задачу прогреться за час, можно и за 2 :), думаю, этого достаточно. + эл. конвектор на постоянку для поддержания "+"температуры.
  12. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Если вы поставите обыкновенный печь камин дому не будет хватать тепловой инерции
    Когда затопите его очень быстро станет слишком жарко когда камин погаснет еще быстрее похолодает
    Очень быстро вам надоест баловаться с таким камином и дом станет отапливаться только электричеством
  13. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Тепловая инерция - палка о двух концах. Для получения большой инерции надо ставить кирпичную печь и греть ее несколько часов. Для быстрого прогрева - буржуйку, но тогда будет и быстрое остывание. Попытка, на мой взгляд, совместить эти две технологии - буржуйка с кирпичным обогревательным щитком - попытка неудачная. Для прогрева кирпичной кладки нужна температура за 600 градусов, а на выходе буржуйки дай бог 300 градусов. Отсюда непрогрев, непрогар, конденсат. Так что надо остановиться на чем то одном. Или сразу оба варианта - кирпичный щиток и буржуйка в один дымоход (что, кстати, можно сделать весьма компактными. Отопительный щиток 2х3 кирпича и стенка к стенке печь-буржуйку (камин).
  14. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Это из буржуйки-то маленькая температура? Да вы шутите! Вообще-то из буржуйки (в зависимости от типа самой печки и режима горения) температура выхода дымовых газов варьируется от 300 до 900 градусов. Для щитка этой температуры вполне достаточно, на выходе из него все равно остается температура не ниже 150-250 градусов.
  15. Artecology
    Artecology
    Artecology
    https://www.forumhouse.ru/threads/199265/page-2
    Уже сделано :hello:
