1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 131
Мини-дом на 26 кв.м
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем troll_on_wheels, 17.03.11.
  1. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Защита от вандалов достаточно элегантно решена вот в этом мини домике
    forumhouse.ru/forum239/thread55390-66.html (фото к первому сообщению)
    Теплопотери конечно будут повыше чем у окон малого размера, но если применить алюмо-деревянные окошки с двойным стеклопакетом, то вполне терпимо.
    Сам склоняюсь использовать именно маленький дом с большим остеклением как летнюю дачу с редкими зимними заездами.
  2. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Домик - супер!
    Каркас + эковата (объем небольшой).
    Ничего менять не надо. Любое улучшение проекта приводит к закономерному результату - колхоз. Как красная помада + гуталиновые ресницы делают из школьницы портовую дефку.
    Не рассмотреть ли в качестве обшивки сайдинг из листенницы? Что-то у меня появилась шальная мысль - а нельзя ли им же покрыть и крышу?... :|: Непонятен размер шипа...
    Покрытие - масло, масло...
  3. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    По поводу сайдинга подумаем :)
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Я бы предпочел использовать белый (можно любые светлые оттенки) профнастил с темнокоричневыми элементами (уголки, отливы), обшивается довольно быстро на обрешетку.
    Плюсы такого решения:
    - с внешней стороны пожаробезопасен :),
    - для крыши сразу образуется сток
    - и самое главное красиво! :)]
  5. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    В моём случае, правда, профнастил не подойдет..
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Почему? :faq:Особых трудностей не вижу
    Какой тогда вариант рассматриваете?
  7. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    Не, трудностей никаких.
    Эстетический эффект не тот. Для меня же это в первую очередь не хозблок, а типа артобъект;)
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    М-да. В металле это скорее хай-тек
    Тогда дело сложнее :(
    Сразу в голову пока ничего не приходит, кроме дерева конечно, но с ним по моему больше эксплуатационные заморочки.
    Например, если на крышу использовать дерево как у Dwelle товода будут попадать между планками, что есть нехорошо в наших условиях (особенно зимой). Обычно располагают горизонтально - можно тогда избежать вышеуказанной проблемы.
    Использовать тогда лучше лиственницу, ее характеристики наиболее оптимальны
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Без тамбура совсем плохо будет. Сам на эти грабли наступил. Даже летом, в прохладную погоду, стоит выйти на улицу и сразу в доме холодно. Очень неприятно. В итоге построил тамбур. Так что лучше сразу в проект закладывать.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Все чего-то забывают для чего ТС этот МИНИдомик, для наездов, а не жить продолжительно.
    Для 26 м2 и одной современной печки-буржуйки будет достаточно, утепление наружных конструкций должно быть не символическим. Прогреется такой домик после запуска печки очень быстро. Теплый пол тут излишне и усложнит конструкцию. В с/у можно поставить элекрический коврик в конструкции пола.
    Такой домик ставится на столбики (поэтому и пол требует такого же утепления как все остальное). Деревянный каркас из досок 50х250 будет в самый раз + 50 мм твердая плита утеплителя под обшивкой (весь каркас заполнен ватой конечно).
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Для домика с кратковременным пребыванием я планирую в качестве утепления использовать пенопласт, стены толщиной 150 (в наших условиях будет достаточно), потолок 200, пол не менее 100. Конечно я был бы не против 250 (даже за:)), но для меня это бюджетное решение, поэтому использую такие параметры и этот утеплитель.
    Печь выбираю с режимом длительное горение (ферингер Умка), его показателей должно хватить для такого домика, плюс он недорогой (стоимость до 9,5 т.р, вариант с водяным контуром - 12,5 т.р.). Очень хороший вариант, по похожей печке (Ферингер Хозяюшка) здесь на форуме есть хороший отзыв.
    По фундаменту я тоже за столбики, быстро и надежно.
  12. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    Спасибо за ссылки. Интересный дом.
    Мне подобный встречался. Видимо на соседнем участке стоит.
    Это первый.
  13. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    Что-то ссылки глючат.
  14. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    А это - второй
  15. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    Что-то никто мне не может про камин сказать...
    А еще - думала плитами OSB обшивать. И, почитав про выделения, - да призадумалась.:no:
