1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 131
Мини-дом на 26 кв.м
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем troll_on_wheels, 17.03.11.
  1. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
  2. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Сорри) Не поняла. То есть про сваи как раз поняла. Ясно, что их можно наращивать до многих метров вглубь. При этом "стандартную глубину" на ровном поле без болота или торфянника в средней полосе предлагают в 2.5 метра.
    А у винтов=шурупов стандартная длина -1.30 или 1.80...В зависимости от региональной глубины промерзания грунта
  3. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    @dackel, у нас маленький баллон и заправляем мы его один раз в год - хватает.
  4. AlWo
    AlWo
    AlWo
    А как себя ведет деревянная торцевая мозаика на стене? Коробление прекратилось? или еще дышит ?
  5. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    Коробление прекратилось, слегка потемнела. Мне всё нравится)
  6. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Красивая отделка стен получается. Силикон хорошо держит?
    Интересуюсь, потому что профессионально занимаюсь деревянной мозаикой в интерьерах.
    Правда на силикон не клеил ни разу.
  7. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    Держит с переменным успехом, пара штук отклеивалась, приклеили опять. Ремонтопригодность отличная)
  8. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Красивый у вас получился домик. Прочел всю вашу тему только сейчас. Если бы прочел раньше, то успел бы подсказать как можно было бы закреплять декоративный планкен на вентфасаде с помощью саморезов, но чтобы их не было видно. Но уже поздно, вы строительство закончили.
  9. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Это Ваши японские друзья-коллеги такие интерьеры любят. Но они у них не из дерева, а из керамики. Дерево слишком дорого.
    На второй фото - российские умельцы - в магазине одежды в "Щуке".
    А так направление дизайнерской мысли - совпадают.
  10. ИринаИка
    ИринаИка
    ИринаИка
    Ульяновск
    @AlWo, подскажите пожалуйста! Ваш опыт может быть очень полезен...:)
  11. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Я себе "напридумывала" без серьезных расчетов-инфракрасное отопление по потолку...Процент покрытия, по расчетам для средней полосы -60%.Для домика в 20 квадратных метров -самое то, чтобы поэкспериментировать. Если поставлю-то потом поделюсь. Утепление планируется межсезонное стены 150, перекрытие-200, а использовать "объект" придется фрагментарно, вероятно, круглый год. Посмотрим, чего получится)
  12. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Если "просмотрела" в теме -как топите гостевой домик? Воды и прочего там нет? отопление-просто электрорадиатором или что-то другое?
  13. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Декоративный фасад из планкена собирается секциями-сборками.
    Количество досок в секции определяется тремя факторами:
    - удобство монтажа (вес собранной секции, который вам будет удобно поднимать и поворачивать);
    - вариант монтажа декоративных досок - горизонтальный или вертикальный;
    - длина декоративных досок (для длины 2,5-3м) оптимально делать сборку из 3-4 досок, а для коротких длин - сборку можно делать из 5-7 досок.
    Изготовление секции-сборки и монтаж.
    Есть 2 похожих по сути варианта, но для их выполнения требуется аккуратность и точность нарезки деталей и монтажа.
    1. Вариант (попроще). Назовем его монтаж простых секций.
    1) Требуется точная установка и крепление обрешетки каркаса (на рисунке - синий цвет) на стойки каркаса (на рисунке серый цвет). Нужно поточнее выдерживать горизонталь или вертикаль и расстояние между брусками обрешетки (шаг).
    2) На ровной горизонтальной поверхности (платформа перекрытия дома, длинном столе и т. п.) укладываются фасадные доски (планкен) изнанкой вверх (на рисунке св. коричневый цвет). Доски должны быть уже отлачены или открашены (можно только с боков и с изнанки). Вариант окраски - это отдельный момент - если кому будет интересно.
    3) предварительно заготавливаются бруски шириной, совпадающие с шириной брусков каркаса (на рисунке красный цвет) и толщиной 20-40мм.
    Длина брусков равна ширине 3-5 декоративных досок планкена (например для доски шириной 135мм и изготовлении сборки планкена из 4-х досок - длина бруска примерно составит 135х4=540мм. (зазоры можно не учитывать).
    4) Каждая секция собирается на несколько брусков, количество и расположение которых совпадает с расположением (шагом) обрешетки каркаса. Т. е. синие и красные бруски в плоскости стены должны совпасть.
    Бруски укладываются поверх изнанки планкена и прикручиваются на саморезы (на рисунке показаны черным цветом). Саморезы свободно проходят через брусок и фиксируются в планкене. Для дополнительной прочности фиксации доски - саморезы можно вкручивать под небольшим углом.
    Не забудьте правильно подобрать длину самореза, чтобы его кончик не вылез наружу (на лицевую поверхность доски). Бруски обычно берут сосновые и саморез легко "нырнет" при закручивании в глубину бруска и вылезет на лицевую поверхность. Есть специальные ограничители для бит.
    Расстояние между досками (зазор) удобно фиксировать кусочками фанеры нужной толщины.
    Крепление планкена идет последовательно - сначала полностью прикручиваете к брускам одну доску, потом выставляете фанерками зазор, прижимаете новую доску к фанеркам и фиксируете эту доску саморезами и так до конца сборки секции. Следите за ортогональностью собираемой секции.
    5) Готовую секцию переворачиваете лицевой поверхностью вверх и проверяете геометрию и отсутствие выступающих кончиков саморезов.
    6) Устанавливаете (прислоняете) готовую секцию в стене дома в нужном месте.
    Выставляете зазор между раннее установленной секцией и новой теми же фанерками, выравниваете секцию по высоте. При этом бруски секции (красный цвет) и бруски обрешетки (синий цвет) у вас, при правильной сборке совпадут. Фиксируйте секцию саморезами в зазорах между планкеном (на рисунке - желтый цвет). Для дополнительной прочности соединения используйте жидкие гвозди.
    Таким же образом можно укладывать террасные доски (без этих уродских шляпок саморезов и дорогих гвоздеков и т. п.)
    Толщину брусков подбирайте с учетом необходимого размера вентзазора (при толщине брусков 40мм - зазор получится 80мм.)
    Второй вариант немного посложнее, но он поинтереснее и он лучше подходит для горизонтального монтажа планкена.
    Если изготовите элементарный стапель из ограничивающих брусков, то монтаж таких секций получится быстрее, чем просто прикручивать декоративную доску к обрешетке.
  14. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Какой "толщины" у Вас брусочки? 5 или 3 см?
  15. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    @dackel, толщина плавающая, от 15 до 30 мм
    Вода горячая есть, а ка же) Бойлер стоит на антресоли. Отопление - только радиатором. Тёплый пол не помешал бы.
