1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Пистолет для герметика
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Дерсу, 17.03.11.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Столкнулся с проблемой. При выдавливании герметика из стандартной тубы герметик выходит через поршень, тем самым загрязняя пистолет.
    Скажите, есть ли простое решение данной проблемы? Сам пистолет вполне приличный, дело скорее в герметике.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вы же сами ответили на свой вопрос - поставьте новую тубу, можно другой марки. Озвученная проблема к пистолету имеет косвенное отношение.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Закуплен уже этот герметик, битумный.
    Может есть "народные" средства, помогающие в такой ситуации?
  4. Ivan_Tichoblin
    Ivan_Tichoblin
    Ivan_Tichoblin
    если пестоль на 600мл - отрезаешь брикету бошку и грузишь
    если на 300+, то на 2 половинки режь и также.
    я режу по 2 половинки, т. к. боюсь смарщивания оболочки и трудностей выдавливания ближе к концу герметика.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не знаю про обычные герметики, но для двухуомпонентных хилти родной пневматический пистолет отлично давил. Тонны 3 выплатил при мне и ещё жив остался.
    Так что поищите пневматику
  6. Ivan_Tichoblin
    Ivan_Tichoblin
    Ivan_Tichoblin
    Для справки: пистолеты что в прикреплённом фото сообщения 37 в РФ продаются под брендом Промис, модель Профи с артикулами:
    3057060 - на 400мл
    3057080 - на 600мл
    пихло у них толстое: 9,5мм. в разы лучше мурленовских Энкоров
  7. volik017
    volik017
    volik017
    Добрый день. Подскажите, п-та.
    Есть герметезирующая шпаклевка в ведерке. Надо ее как-то использовать с помощью пистолета. Существуют такие пистолеты с пустыми тубами, куда можно положить шпаклевку, или существуют тубы пустые для пистолета?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @volik017, пистолеты специальные, трубчатые вроде называются
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да, существуют.
    Например, Макита DCG 180 RHE при установке приобретаемого дополнительно держателя картриджа типа "B" и насадки "C" для такого держателя становится способен заправляться герметиком из ёмкости.
    Если шпатлёвка имеет примерно ту же вязкость, то можно будет использовать и её.
    Возможно есть модели с такой функцией и у других производителей.
  10. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Подскажите пожалуйста, стоит ли тратиться на такой пистолет "Аккумуляторный клеевой пистолет SKIL 2055NA F0152055NA" - 5,5 т. р. Буду дом отделывать панелями и горизонтальные швы надо заделать будет полиуретановым герметиком + хочу еще на полиуретановый клей приклеить декоративную отделку из искусств камня вокруг окон и дверей балконов (16 шт) и на углы дома.
    Или пойдет и "Пистолет для герметика STAYER ПРОФИ 0673-60" за 860 руб. Или что вообще посоветуете.
    Правда я так и не понял - Скил подходит для "целофановых" туб или только для стандартных пластиковых. Если последнее, то есть дешевле в 1,5 раза, но "открытый" Ryobi. Не Руоби без акку столько стоит, а еще акку за еще дороже, чем он сам.
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    при покупке нужно обратить внимание, что на штоке навинчены две манжеты (проще говоря два уплотнительных кольца (шайбы), для выдавливания из картуша (меньший диаметр) или для работы с фольгированной тубой (колбаской). Этот в диаметре побольше, прилегает плотнее. Используете второй - по стенкам пистолета ничего не останется.
    Всё очень просто.
  12. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Спасибо за тему! И я отпишусь. Искал пистолет для герметика типа СТИЗ (в ведре), из самых доступных нашел пистолет Kraftool 320мл (полностью пластиковый, зеленая колба). В комплекте тарелка под обычные тубы 310мл, а также толкателель под нефасованный герметик. 3 сменных носика тоже идут в комплекте. Носики свои, фиг найдешь... Плоскость прилегания не такая, как обычно продается. В общем мне нужно было нанести 4 ведра, на это его хватило и еще мне кажется ведра 4 он сможет нанести. Дальше эта манжета точно износится...
    Разбирается легко, моется тоже легко.
  13. master_
    master_
    master_
    Здравствуйте! Можете скинуть фото в разборе или манжеты отдельно. А из ведра всасывает? Или шпателем набивали?
  14. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Добрый вечер!
    Из ведра не всасывает, надо шпателем набивать.
  15. лесник
    лесник
    лесник
    После долгих поисков, купил закрытый пистолет Armero- Испания, уплотнение в тубе очень хорошее, да и сам пистолет сделан реально хорошо, работать одно удовольствие, цена правда не бюджетно немного, но нареканий нет. Кстати, если вам надо работать жидким герметиком из ведра, а уплотнение поршня плохое, то можно в тубу вставить полиэтиленовый мешок, а в него закладывать (набирать) герметик, клей и т. д., такие узкие мешки (пакеты) где то в продаже видел на рынке.
