1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Помогите с котлом Rocterm Emerald
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем виктория41017, 17.03.11.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Причиной может быть грязный электрод иониации, наводки на газовой трубе, отсутствие стабилизатора. Ну попробуйте, ради эксперимента, перекрыть холодную воду на котел (имитировать отключение воды). Как поведет себя котел? И что у вас так часто воду отключают?
  2. Уляна123
    Уляна123
    Уляна123
    Украина
    Стабилизатор есть. воду перекрывали, поменяли новый электрод иониации. Воду отключают каждый день с 23 часа и до 6 утра. так что, выключили воду в 23.00 котел 23.30 начинает пищать - отключаю его, потом в 6 часов включают воду и я включаю котел. Может поменять датчик который фиксирует пламя, когда нет воды котел как будто хочет загореться и не может, так два раза а на третий раз начинает пищать.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Это и есть электрод ионизации. Пусть специалисты проверят настройки газового клапана.
  4. Уляна123
    Уляна123
    Уляна123
    Украина
    Ну хорошо попробуем еще это сделать.
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    И проверьте потенциал между корпусом котла и нолем в розетке. Возможно кто-то из соседей ворует ночью электроэнергию. В идеале котел должен быть заземлен. ИМХО ваша проблема к отключению воды не имеет отношения.
  6. Уляна123
    Уляна123
    Уляна123
    Украина
    Мы электрод ионизации поменяли, а как заземлить котел, ведь это играэт какую то роль
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Наберите в гугле эту фразу.
  8. Fankut
    Fankut
    Fankut
    Здравствуйте! Возникла проблемка с котлом Роктерм TR-B20. Пламя стало тухнуть и тут же загораться. Следую подсказкам интернета, почистил электрод ионизации. Это помогла часов на 6. Дальше проблема опять появилась. Воспользовался этим способом:
    После этого котел около месяца работал без перебоев. Сейчас началось тоже самое (люк всё время открыт)... Как с этим бороться?
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Провести ТО дымоходной системы.
    -Снять турбину, помыть лопасти, смазать подшипники (хотя бы WD-40)
    -Почистить вытяжно-втяжную часть коаксиала на предмет засора
    -Проверить теплообменник, межпластинчатые просветы, на предмет сажи
    -Просмотреть трубку (-ки) от вентилятора к прессостату, на наличие конднсата
    -Просмотреть Вентури (Пито) на самом вентиляторе
    -Проверить сам прессостат, замыкает-размыкает-залипает-разлипает
    -Проверить, реагирует ли плата на срабатывание прессостата (имитация срабатывания)
    ;):hello:
  10. Fankut
    Fankut
    Fankut
    @he-sjan, Спасибо за ответ. буду смотреть. Добавлю ещё что котлу всего пол года...
  11. Fankut
    Fankut
    Fankut
    @he-sjan, можете поподробней написать про 3 последних пункта проверки?
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Я описал те опции, что возможны. ;) В практике - всё сводится к одной (двум) мелочам. :|:
    Вопрос - позвать опытного сервисмена, кто определит неполадку на слух, или "тыкать пальцем в небо"?
    :aga:;)
  13. Fankut
    Fankut
    Fankut
    @he-sjan, я обычно сначала "пальцем в небо", если не попал, то уже можно приглашать кого-то)
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А Вы сервисант, или хозяин котла? Гуманитарий или технарь? :faq:
    Я советы даю ни для того, чтобы незнающий человек копался в непонятном ему оборудовании. :nono:
  15. Fankut
    Fankut
    Fankut
    Ну если б я был больше, чем "владелец котла", думаю нашел бы эту мелочь, которая создает мне проблему). Если у меня возникнут сомнения в своих способностях, то я не полезу, не сомневайтесь:)
