1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Помогите с котлом Rocterm Emerald
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем виктория41017, 17.03.11.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Имею горький опыт правельных подсказок и негодного исполнения. :no: Те пункты, что Вы просили описать, требуют знаний, как аппарат работает, и как сделать так, чтобы не навредить ни ему, ни себе.
    Проследите, чтобы это добросовестно сделали технари, или подскажите. ;)
  2. Fankut
    Fankut
    Fankut
    В том то и дело, что я себе больше доверяю. Позицию вашу я понял :)
  3. Fankut
    Fankut
    Fankut
    @he-sjan, На 100% не уверен, но похоже на то, что нашел причину. Нужно до завтра понаблюдать...
  4. Fankut
    Fankut
    Fankut
    Всё, проблема с котлом решена, работает без перебоев. Проблема была в плохом контакте на прессостате, устранилась путем поджатия клемы :)
  5. Ал1950
    Ал1950
    Ал1950
    В новом котле TEi-B24 (открытая камера сгорания) при включении отопления иногда раздаются сильные хлопки. Кто знает как это устранить?
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Проверяем давление газа на клапане -минимум, максимум. Проверяем тягу, приток воздуха, зазоры на электродах розжига.
  7. Ruslan_Zahaev
    Ruslan_Zahaev
    Ruslan_Zahaev
    В котле TEi-B24 (открытая камера сгорания) при включении отопления иногда раздаются сильные хлопки. Кто знает как это устранить? Интересует следующее-как проверить давление газа на клапане -минимум, максимум. Проверить тягу, приток воздуха, зазоры на электродах розжига.
  8. Ruslan_Zahaev
    Ruslan_Zahaev
    Ruslan_Zahaev
    Постоянно выскакивает ошибка Е6!Ошибка системы дымоудаления.
  9. ruslan19788
    ruslan19788
    ruslan19788
    Ребята помогите разобраться установил котёл Роктерм Емеральд ТЕ-В20 на место старого Альфы, труба осталась всё вроде подошло не чего не пришлось перепаивать всё обвязал проверил давление в росширитильном бочке всё ок, запустил вода с крана бежит горячая всё работает, а вот запускаю отопление горелки загораются и сразу тухнут и выбивает ошибку красная лампочка быстро мигает, по инструкции вроде ошибка давления воздуха, как его победить ? Спасибо ..:faq:
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Вроде бы не катит, надо точно. На дисплее какую ошибку высвечивает?
  11. ruslan19788
    ruslan19788
    ruslan19788
    При запуске горячей воды мигает зелёный индикатор возле красного, отопление горит красный
  12. ruslan19788
    ruslan19788
    ruslan19788
    Горячая вода бежит нормально но должен ли мигать зелёный индикатор, я не знаю этот котёл.
  13. ruslan19788
    ruslan19788
    ruslan19788
    Всё ребята вопрос решён заклинил насос раскрутили
    , запустили по
    лёт нормальный
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Это проверяется в первую очередь перед запуском котла. Инструкции читаем, только когда поломался?
  15. tavriy69
    tavriy69
    tavriy69
    Здравствуйте! я, обычный пользователь. Требуется помощь в выявлении причины неисправности котла: дымоходный двухконтурный роктерм емеральд передняя панель 5 светиндикаторов уровня пламени горизонтально, под ними 2 вертикально светиндикаторы состояния и ошибки ручные регуляторы в ряд со, гвс, режим лето зима.
    проблема: в режиме лето гвс, котел срабатывает, пьеза щелкает, но воспламенения не происходит, через пару секунд отключается котел. насос работает в режиме зима, но так же отсекается котел и воспламенение не происходит. Ранее менялся (год назад) датчик протока (так кажется называется (деталь с пластиковой крыльчаткой) ,была зима, вызывался мастер наспех, содрал не мало за банальную замену с накруткой цены за деталь. (в инете потом увидел реальную цену!) не то что б жадный, но руки на месте и теперь есть время сделать самому! Помогите выявить причину !
