1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Помогите с котлом Rocterm Emerald
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем виктория41017, 17.03.11.
  1. egor1997190
    egor1997190
    egor1997190
    Приветствую, котел rocterm emerald series te-b24 когда включа в розетку где-то через пол минуты начинает мигать красная лампочка даже когда не поставлен режим роботы и температура.
  2. egor1997190
    egor1997190
    egor1997190
  3. dimamilevskii
    dimamilevskii
    dimamilevskii
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с настройкой температурного режима включения и отключения котла в режиме отопления, перепад составляет 15 градусов. Котел настенный с открытой камерой сгорания Rocterm TDi-B20
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может всё таки определится с серией котла, если морда такая!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как определится с серией котла, если морда такая?
    а то под Rocterm Emerald TE-B24
    вот эти котлы так же проходят
  6. Shummer77777
    Shummer77777
    Shummer77777
    Извините, что вмешиваюсь в диалог, но меня интересует проблема с таким же газовым котлом РОСТЕРМ Эмеральд, как на выложенном фото, только горит четвертая лампа диагностики и постоянно горит красная лапа. По паспорту пишет, что ПЕРЕГРЕВ...Только из-за чего это произошло непонятно. Котел вначале ... запускается продув, затем проскакивает искра и ... ВСЕ. Загорается красная лампа и четвертая лампа диагностики, тишина... Что делать? В чем причина? Давление в системе - 2 бара. Все датчики работоспособны и целые. Предполагаю худший вариант, но хочется извне услышать возможные причины отказа запуска данного котла. И еще, если есть возможность, то подскажите, где можно и ЗА СКОЛЬКО найти вышедшую из строя деталь!
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Какой-либо ещё светодиод светится?
  8. Shummer77777
    Shummer77777
    Shummer77777
    Скорее всего, у вас вышла из строя микросхема в блоке управления, если все остальные датчики работоспособны. Но чтобы наверняка-надо проверять исправность всех без исключения датчиков в вашем котле. Ошибка выбивает случайно не четвертая?... Если-"да",то меняйте плату и все наладится.
  9. Shummer77777
    Shummer77777
    Shummer77777
    Судя, по ответам на данном форуме, тут "пасутся" жалкие троечники, которые привыкли "окучивать" обычных граждан и "сбивать с них сливки", как не сильных в электротехнике, если в течение продолжительного времени горе-ремонтники так и не смогли ответить на довольно обычный и простой запрос по данному котлу. Имейте это ввиду, граждане и старайтесь доверять СВОЙ дорогостоящий газовый котел СПЕЦИАЛИСТАМ, а не пройдохам, которые "рубят" бабло... Пришел сегодня к клиенту и увидел такую картину: котел не пускается, а загорается четвертый индикатор диагностики и постоянно горит красный. Спрашиваю у владельца о том, кто ранее тут был и что делал. Тот ответил честно, что нашли по-дешевке "специалиста" по вызову за 600рос.рупий, который... взял обычный насос (без проверки наличия воды в системе, манометр не работал) и зимой (!) просто "прокачал" расширительный бачок(!) ВОЗДУХОМ(!). Взял с клиента 600рос.рупий за "запуск" котла и молча удалился. Человек обрадовался запустил котел и тот работал при(!) давлении (0.7бар) три дня при температуре нагрева батарей отопления 50градусов,т.е. в системе было явно недостаточное давление воды и присутствовал воздух... и ВСЕ! Из-за частых вкл.- выкл. котла и произошел перегрев датчика температуры и платы управления (микропроцессор),но горе-"специалисту" теперь ничего не предъявишь... Поезд-то ушел. С момента остановки котла прошло более полугода, да и "специалист" свинтил в московию на заработки. Будьде мудрее и помните, что...ЖАДНЫЙ и СКУПОЙ - платят ДВАЖДЫ и ВСЕГДА+ПОСТОЯННО! ...
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А чем его обычно прокачивают?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какое отношение имеет давление в СО к тактованию котла?
    50 градусов это перегрев?
    Как это?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что Вы, что Вы, тут пасутся воосновном такие же кроильщики, халявщики и дилетанты. Чувствуйте себя как рыба в воде. :)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Насосом! :)]:)]:)]
  14. katamadze
    katamadze
    katamadze
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста. У меня котёл с такой мордой как на фото, но нет документов, не знаю модель. Подача газа слева первый штуцер. В вариантах выше нет такого...Не запускается, вернее когда хочет тогда и запускается. Мигает зелёный индикатор № 3 https://www.forumhouse.ru/attachments/4374349/
  15. ruslan19788
    ruslan19788
    ruslan19788
    Привет всем форумчани беда подкралась не заметно ночью в два часа. Котёл Роктерм как на фото морда такая стал запускается с четвёртого раза то есть запустит пламя на секунд пять поработает и гаснет загорается крас. лампочка на секунду и тут же тухнет и запускается котёл заново и опять на пять секунд и так раза четыре пять потом с четвёртого раза работает нормально открывал верхний лючок не помогло и при запуске очень громкий щелчок, ребята помогите пожалуйста хотелось бы обойтись своими силами. Огромное спасибо !
