1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Помогите с котлом Rocterm Emerald
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем виктория41017, 17.03.11.
  1. keldgiev
    keldgiev
    keldgiev
  2. keldgiev
    keldgiev
    keldgiev
    absent83 если разобрались помогите пожалуста
    Сегодня возникла схожая проблема просто начинает моргать красная лампочка без звукового сигнала и все
  3. absent83
    absent83
    absent83
    У вас только одна красная мигает?
    Котел вроде пришел в норму.
    Если вкратце, то я зачистил электроды розжига (их 2шт) наждаком и подогнул их, чтобы они были над одним из газовых сопел и между электродами было около 5 мм, пошевелил все электрические клеммы в котле, и пошевелил этот регулятор (указан красными стрелками).
    Вы котел разбирали?
    Можно попробовать разобрать и попробовать включить в таком состоянии:
    Тогда при включении должен быть слышен характерный треск электродов розжига, когда они вырабатывают искру.
    Я не мастер по котлам. Поэтому ответственность за результат Ваших действий я нести не могу. Ко всем моим советам и рекомендациям относитесь с опаской! :)
  4. absent83
    absent83
    absent83
    Сейчас электроды выглядят так:
  5. Sergwebber
    Sergwebber
    Sergwebber
    Здравствуйте, модель te-b20
    Стал постоянно выбивать ошибку, красная и первая зелёная лампочка, в чем может быть проблема, и как её устранить?
    Так же иногда только красная лампочка мигает
  6. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Приветствую всех. Тема по котлам rocterm вижу подщаглохла, но всё же попробую спросить. Модель котла не помню, что-то 24 Вроде td 24 илиtb 24. Морда с дисплеем 4 кнопками и 2 крутилками.
    Начала донимать ошибка Е6. Проверил пресостат, микрик щелкает, трубка цела, контакты тоде вроде норм. Разбирал турбину, особо грязи не было, но почистил, помыл. Ошибка не часто, но чаше ночью 1-2 раза. Причём как заметил, котёл пробует потом ещё раз запустится и запускается. Заметил такую странную вещь что турбина на выключенном котле врашается по часовой стрелке от имеюшейся тяги (и приток хороший и тяга тоже), а когда котёл запускается, турбина начинает вращаться в другую сторону и двигателб сложно сразу поменять направление и в этот момент возникает ошибка Е6. Думаю что котёл видит что двигатель включён, а пресостат не сработал. Не понимаю почему вращение в разные стороны происходит при работе и холостом ходе. По начинке котлы почти одинаковые, у кого в какую сторону вращается турбина?
    Пробовал отключать трубу приточного воздуха, чтобы работал котёл от внутреннего воздуха, всё равно вращение турбины не меняется при работе и при хх (оно разное)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вас именно это интересует?
    Когда на неё подаётся электропитание, то всегда только в одну.
    А в какую? Так это смотря с какой стороны вы на неё, на турбину смотрите.
    Но если она в котле, то конкретно в вашем случае, на вашем котле.
    Что за холостой ход такой? У вентилятора в котле не бывает холостого хода.
  8. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Что за холостой ход такой? У вентилятора в котле не бывает холостого хода.[/QUOTE]
    Имеется ввиду что когда котёл выключен, не запущен точнее, из-за имеющейся тяги турбина всёравно вращается, но в противоположную сторону. Причём это происходит даже если приточную трубу отключить. Тяга в выхлопной трубе присутствует и заставляет вращатся турбину, но блин почему в другую сторону? ‍♂️
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит при отключённом вентиляторе есть тяга. Обратная. Ну вот и крутится он в другую сторону.
    У вас это квартира или дом. Какая система дымоудаления соосная (коаксиальная) "труба в трубе" или раздельная типа "штаны".
  10. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Котёл в квартире. Трубы раздельные. Обратной тяги нет, проверял. Да и приточную трубу отключал, забор воздуха из помещения и всёравно тоже самое
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тяга есть. Самотяга.
    Чудо.
  12. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Да, лучше бы сломалось что-то чем так. Днём проблем почти нет, а ночью раза 3 котёл пищит.
    Салфетку почти аж внутрь трубы тяга засасывает. Лучше бы её такой тяги не было
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Sерый40,
    Вы бы хотя бы изобразили или сфотали, что и как у вас там сварганено.
    А так, это разговор немого со слепым.
  14. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    https://cloud.mail.ru/public/Qoq9/M1dVogtyX
    Тут видео. После включения начинает вращатся в нужную сторону и если быстро успевает это сделать, котёл запускается и нет ошибки.
    Разбирал турбину, мыл, чистил, пресостат срабатывает нормально
    Жаль не обращал внимания как было вращение раньше. Котлу 5 лет
  15. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Сегодня заметил особенность, может конечно и с погодой связано, давно морозов таких не было и долгих. Чаще всего ошибка по тяге происходит утром, ближе к 6 утра. В вытяжной трубе слышно как работают (1 или больше) котлов у соседей и в этот момент мой котёл не может запуститься, как только слышно что др котлы выключились, мой запускается без проблем. Видимо проблема все же в тяге. Хотя есои салфетку прислонить к трубе её аж всасывает туда. Жду когда потеплеет. Странно что у соседей вроде нет проблем. Ведь возможно дымоход обмерз и проток воздуха уменьшился.
