1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Помогите с котлом Rocterm Emerald
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем виктория41017, 17.03.11.
  1. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Сам спросил, сам ответил) Вчера замерил напряжение на турбине во время запуска. Оказалось очень низкое то 35в,то больше, но далеко не 220в. Само собой турбина и не могла запуститься. А когда же напряжение 220в,турбина хорошо стартуетне смотря что до этого вращалась в другую сторону.
    Время было поздное и на скорую руку сделал запуск турбины через реле (хорошо оказалась дома реле на 220в).Котёл включает реле, а реле которому хватает напряжения всегда, запускает турбину. Уже сутки котёл работает без ошибок. Получается проблема в плате управления. Пока не разбирал, да и не электронщик я. Возможно так и оставлю с реле.
    Вращение турбины то в одну то другую сторону конечно очень не понятно, но возможно, так котёл все 5 лет и работал.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так может реле на плате лучше заменить.
  3. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    пока не смотрел ещё плату. Но как-то не думаю что реле. Возможно конечно что что-то с контактами реле (да и не уверен что там именно через реле управление реализовано),но реле лишь просто включает, напряжением не управляет.
    Пока работает котёл без ошибок по временной схеме.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если бы проблемы били именно с блоком питания, то проблемы были бы на всех комплектующих котла потребляющих 220 вольт.
    Да и не надо управлять напряжением на вентилятор. Надо подавать.
    Всё может быть. Проверьте. Но думаю найдётся. Уж хотя бы одно, но найдётся.
    Котёл у вас, как я понял Rocterm Emerald TD-B24
    У вас какой газовый клапан на котле установлен?
    С электронной регулировкой CNE
    или
    с механической SIT или ERCO.
    В первом случае плата HXD-CZJB03, во втором HXD-CXJB03
    Но вот есть подозрение, что реле наличествует и там и там.
  5. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Да реле то конечно возможно есть. Просто реле это тупо выключатель, от реле либо есть напряжение либо нет, а тут оно порой низкое.
    Газовый клапан электронный.
    Сейчас не до котла, но позже конечно посмотрю что да как на плате
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    :faq:Бред.
  7. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Ну да, только выше ссылку на видео выкладывал. После включения, турбина крутится в нужную сторону. Да писал уже...
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    При подаче напряжения на обмотку, ротор крутится только в одну сторону.
  9. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Конечно) Загадкой остаётся то, что без напряжения, ротор (крыльчатка) крутится в обратную. Возможно всегда так было. Котёл работает нормально
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Это не загадка, это обратная Тяга.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть упорно не хотим верить. Интриги не будет.
  12. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Вам виднее конечно...
    Про тягу выше писал. Обратной тяги нет
    Более того, на снятой турбине, когда я её чистил и мыл, а потом феном сушил, если феном дуть со стороны крыльчатки, вращение тоже в другую сторону.
  13. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Хорошо, пусть по Вашему обратная. Почему если снять трубку и прислонить салфетку, её просто вытягивает в шахту, а не наоборот?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какую трубку? Телефонную? Где прислоняете? В какую шахту?
  15. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Труба выхлопа, вставляется в стену, в стене шахта (не угольная)
