1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Помогите с котлом Rocterm Emerald
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем виктория41017, 17.03.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Квартира. Раздельная система дымоудаления. Труба забора воздуха через стену на улицу. Труба дымоудаления в общедомовой дымоход.
    Вы снимаете трубу дымоудаления, то есть вытаскиваете её из шахты и к дырке прислоняете салфетку.
    Так?
    Или вы отсоединяете трубу дымоудаления от котла и там прислоняете салфетку?
    А не пробовали при собранной раздельной системе дымоудаления прижать салфетку ко входу воздуха в трубе подачи воздуха в котёл?
    Если и в этом случае будет затягивать салфетку, то тяга конечно есть. Не обратная тогда конечно, но самотяга, при неработающем вентиляторе. А почему вращается по часовой стрелке? Ну тогда только одна версия. Крыльчатка там тип "беличья клетка" с лопастями расположенными по определённым углом (выпендрёжное "угол атаки") и определённого изгиба, в определённую сторону. Появляется подъёмная сила (разница давлений с разных сторон лопасти из-за её конфигурации) у определённых лопастей (находящихся в данный момент времени на пути потока воздуха). Ну а осевое вращение это уже следствие.
    Как у водяной мельницы, только поток не воды, а воздуха и не сверху вниз, а снизу вверх.
    Ну тогда вполне возможно, что при самотяге крыльчатка вращается по часовой стрелке.
    Но в многоквартирном доме с общедомовым дымоходом такого не должно быть. Самотяга бывает в том случае, когда в квартире с котлом с закрытой камерой сгорания забор воздуха через стену с улицы, а канал дымоудаления индивидуальный до выхода на крышу. Такое в старом домовом фонде бывает, где изначально стояли настенные проточные газовые водонагреватели ВПГ (в обиходе "колонка") с естественным дымоудалением, а потом при переходе на поквартирное отопление их заменили на настенные газовые котлы с принудительным дымоудалением, а трубу отвода дымовых газов от котла впендюрили в этот имеющийся индивидуальный канал дымоудаления.
    Так же самотяга может быть, когда в общедомовом канале от каждого котла тянут индивидуальные трубы дымоотведения диаметром 80 мм. до крыши.
    В общем хреновая эта вешь для котла, самотяга. В холода теплообменник корёжит не по детски из-за перепада температур
    Выход, временно сделать забор из помещения установки котла. Там хотя бы плюс 20, а не минус, как на улице.
  2. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    У меня не старый дом, 5 лет. Приток организован тоже через шахту. Из приточной трубы довольно сильный напор воздуха, салфетку не засосет, наоборот сдует. Пробовал отключать и затыкать приточную трубу. Котёл работал беря воздух из помещения. Работа турбины не изменилась, так же как и с приточной трубой. Тяга тоже без изменений.
    Крыльчатка, да, такая. Хотя, наверное она у всех такая, не знаю.
    Ладно, была бы проблема с тягой, наверное определил. Сейчас котёл работает, после доработки с реле.
    Всем неравнодушным спасибо.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Sерый40,
    Труба подачи воздуха в котёл.
    То есть приток с общедомовой шахты подачи воздуха в котёл достаточно сильный. Ну точно у вас самотяга. Сколько этажей дом и на каком этаже установлен ваш котёл?
    Только я не понял. У вас что две шахты через помещение установки котла проходит (наверно это кухня)? Типа такого?
  4. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Да, всё верно. Именно так, на кухне. 2 шахты. 3 этаж 9-ти этажки.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Sерый40,
    Что-то неправильно вам сконструячили в шахтах. В шахтах на одном уровне не должно быть перепада давлений между точками входа воздуха в одной шахте и точкой выхода отработанных дымовых газов в другой. Не должно быть ни подпора, ни разряжения. Не должна быть самотяга. через трубы котла и сам котёл. Так и самопроизвольное срабатывание маностата может произойти, а уж про то, что из-за этого корёжит теплообменник котла, я уже говорил.
  6. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Может и не должно, может и не правильно.
    Датчик тяги, если и сработает, то думаю ничего не произойдёт. Ошибка появится сразу (пробовал соединять провода датчика на постоянную) Думаю что в программе зашито что тяга (срабатывание датчика) только в момент включения турбины, не раньше. А срабатывание датчика без включения турбины это ошибка и запуска котла не происходит.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Без может. Без всяких может.
    Ну так производители не дураки, знают, что строители, монтажники, сервисники, пользователи разные бывают, а поэтому безопасность, "защита от дурака" в приоритете.
    Так что
    Правильно думаете. Только не в момент включения турбины, а через несколько секунд и в течении определённого времени. Тоже секунд. Если за это время контакты маностата не замкнулись, то "Сбой в работе системы дымоудаления"
    Ошибка может быть вызвана неисправностью вентилятора или датчика давления воздуха (APS),
    а также неисправностью системы дымоудаления или её неправильным монтажом,
    Тоже верно. Если до запуска вентилятора при пуске котла контакты датчика давления воздуха (маностата) были замкнуты, то это "КЗ датчика". Так же является ошибкой "Сбой в работе системы дымоудаления".
    У кого то из производителей на эти оба сбоя в работе котла одна ошибка. У кого то по отдельности, на каждый сбой своя отдельная ошибка.
  8. Sерый40
    Sерый40
    Sерый40
    Калуга
    Да, я имел ввиду что самопроизвольное срабатывание маловероятно.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так и я ответил
  10. BOOLDOZER767
    BOOLDOZER767
    BOOLDOZER767
    Доброго времени суток может быть кто то подскажет. Как войти в инженерное меню и уменьшить дельту температуры отопления. Котел РОКТЕРМ ЕМЕРАЛЬД после замены платы на новую имеется такая проблема, дельта температур между включением и выключением контура отопления составляет 20градусов (например при установленной температуре на котле для отопления 55 град, он выключается при достижении температуры на дисплее 60градусов и включается только когда температура падает до 40градусов), на старой плате дельта была в районе 10градусов, +3 и -7 от значения выставленного на дисплее. В мануале к котлу нашел только как регулировать мощность там пока не хочу ничего менять, хоть так работает, пришлось поставить на 60градуса отопление что бы не остывали радиаторы
  11. BOOLDOZER767
    BOOLDOZER767
    BOOLDOZER767
    Уточнение по моему вопросу, ТИП КОТЛА ROCTERM EMERALD TE2-B20, с большим дисплеем и по четыре кнопки справа и слева
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам не дельту надо менять, а уменьшить выбег времени насоса.
    Скорее всего он у вас по умолчанию 3 мин, сделайте 2 мин.
  13. BOOLDOZER767
    BOOLDOZER767
    BOOLDOZER767
    А как это сделать? в мануале к котлу вообще ничего нет, там только как уменьшить мощность. И на старой плате то все нормально работало с завода, там где ДЕЛЬТА была меньше в 2 раза, именно дельту я замерял, а насос я засек 3 мин работает затем 3 минуты отдыхает, пока температура опускается.
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @BOOLDOZER767, ГК настраивали после замены платы?
  15. BOOLDOZER767
    BOOLDOZER767
    BOOLDOZER767
    Газовый клапан не регулировал, никаких настроек котла не делал, просто заменил плату, котел работает нормально, пламя почти сразу становится минимальным. меня только дельта температур смущает, батареи должны остывать пока он включится, либо надо выставлять 63 градуса что бы было комфортно дома.
