Размещение внешнего блока в подполе
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем stanislav-e88a, 17.03.11.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что это не вентилятор, а его подобие. Нужен не менее 1500 кубов в час. Чтобы не перегреть.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Спасибо за уточнение по производительности.
    А какая критичная температура окружающего воздуха для внешнего блока?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если не напрягать кондёр, то 30-32гр. Если больше, то падает производительность, чётких параметров не помню.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Критическая 45 градусов
  5. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Реанимируем тему... Интересно, а если под домом есть подполье, в котором по идее зимой надо немного понижать температуру... Сможет ли это выполнить внешний блок кондиционера, если кондер будет работать на обогрев помещения?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно может и даже более эффективнее чем другим способом
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Охлаждать он практически не будет, а вот гонять ветер, ого го как будет ! Вы забываете основное, компрессор всё равно греется и не слабо .
  8. peshkov
    peshkov
    peshkov
    Stupino, Russia
    А что будет с качеством воздуха в обогреваемом помещении? Ну будет ли в комнату попадать воздух из сырого затхлого подвала?
    А так здравый смысл подсказывает, что зимой, если на улице -25С, а в подвале в это время +5С, то техника должна себя чувствовать лучше при +5С, чем при -25С.
    Интересует только ситуация использования кондиционера на обогрев зимой.
    Опять же, если затхлый воздух из подвала будет попадать в дом, то эта идея сразу отпадает.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет поступать не будет. Он будет нагревать только тот воздух что у Вас в помещении и смешения не происходит.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Принцип работы кондиционера это замкнутый контур, в котором хладогент из одного агрегатного состояния переходит в другое. Газ-жидкость и наоборот. Т. е. внешний и внутренний блоки полностью изолированы друг от друга. Иначе теряется смысл всего процесса.
    Располагать внешний блок в "сыром, затхлом подвале" не рекомендуется по другим причинам. И в первую очередь, это отсутствие воздухообмена с окружающей средой, что опять же, лежит в основе процесса конденсации.
    Данная располага приводит к постепенному обмерзанию всего внешнего блока в виде льда и снежной шубы. Можно даже в сети найти фото, где подвальные помещения (или цокольные этажи), при расположении в них нб т. н. тепловых насосов превращаются в иглу.
    Если из подвала нет никаких отверстий или выходов в жилое помещение, то и попадать ничего не будет.
    Если подвал оборудовать сквозным вентилированием, то при определенных условиях можно и в нем установить наружный блок. Но не надо забывать еще и про шум, исходящий от него. Это действительно в большей степени будет передаваться в помещение.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    "Выкачает" внешний блок из подвала всё тепло довольно быстро.
    И встанет по температуре.
    Если в подвале прямо на грунте стоит, то может превратиться в глыбу льда)
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Эта тема, такая же, как: охлаждение тёплыми полами. Всегда найдутся адепты которые веруют что такое возможно, не смотря ни на что.
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Понизить температуру в подполе надежнее с помощью грунтового теплообменника. Зимой, если грамотно рассчитать, температура не будет опускаться примерно ниже плюс 4 градусов, а летом подниматься выше 15. Заманчиво совместить ГТО с внешним блоком, но внешнему блоку кондиционера нужен большой объем прокачиваемого воздуха, примерно в пять раз больше чем для простой вентиляции, а это выльется в существенные затраты.
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    С ним однозначно лучше, чем без него. Если еще его подцепить на питание вентилятора внешнего блока, будет прям гуд.
    а вот зимой он должен будет скидывать холод в ваш подвальчик, что бы давать тепло в комнату. будет там все вымораживать
    не такой то там большой и обьем
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если совместить с ГТО, то холод нужно скидывать сразу на улицу, в подпол закачивать из ГТО, а на внешний блок подавать из подпола.
