Размещение внешнего блока в подполе
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем stanislav-e88a, 17.03.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы всё перепутали тк при работе теплового насоса тепло забирается из подвала или улицы к которому добавляется мощность (тепло) компрессора и потом поступает во внутренний блок отапливая помещение.
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Все правильно, но воздух из подпола пройдя внешний блок выбрасывается на улицу, а не в подпол, а в подпол воздух заходит через грунтовый теплообменник и зимой температура воздуха в подполе не будет опускаться ниже нуля. И тепловой насос будет работать почти при максимальном КПД.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это безусловно хороший вариант установки наружного блока при условии достаточного объёма помещения подвала и хорошей организацией воздушного потока в самом подвале.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня в подпол заходит труба ГТО диаметром 160, зимой из трубы температура воздуха не опускается ниже плюс четырех градусов. Я как то посчитал, чтобы обеспечить ТН достаточным количеством воздуха из ГТО, нужно добавить еще пять труб. У меня участка не хватит для их размещения, не говоря о стоимости.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я для своего товарища который постоился в дальнем пригороде уже 4 года отапливается расположив наружку Мицухи на 9 квтч в подвале своего дома. Высота потолка 2,5 метра площадью 100м2 и с запасом воды в пластиковой таре более 500м3. Один год отопительный сезон прошёл без замерзания тары с водой. А после отопительного сезона он использует эту воду для полива огорода.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    500 кубов? Где они размещены?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В подвале дома в цистернах пластиковых для воды. А в воду опущены деревянные срезы от комелей толстых деревьев, чтобы не разорвало пластик цистерн в случае замерзания воды.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А всё это как то окупается?
    Емкости, вода, трубы... Да еще такое странное использование подвала.
    Наверно ж еще есть фильтры, которые необходимо чистить или менять.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно окупается тк зимой водопровод не работает и приходится полностью использовать ту воду которую набирают в осенний период времени. Но ранней весной тепличный комплекс на участке уже использует теплую воду не дожидаясь когда начнет работать насосы на берегу реки. Конечно для питья воду привозят из города.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У директора всегда чудеса с арифметикой начальной школы
    От пола до потолка всего 2,5 х 100 = 250 м3 - полный объем
    Но поместил 500 м3 и даже более
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я думаю тут ошибка другого рода, 50 м3, иначе кондиционеру дуть и размещаться некуда.
    Даже 50 кубов это обьем, где столько ёмкости набрать, прям постараться надо.
    Вот такой порядок цифр более менее правдоподобен
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А может и не ошибка, ведь *издо*ольство на форуме никого ничему не обязывает
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    500 кубов воды это 500 тонн
    10 железнодорожных цистерн.
    Представляете объём?
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не представляю, как в подвал загнать цистерну (60т). Ж/д пути, стрелки со стрелочниками, башмачники... и диспетчер Валя.
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Вот с Валей проблема точно не решаемая
