Скользящие стропила по слегам?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем НикО74, 17.03.11.
  1. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Петрович, подскажите, а как у вас скользящие стропила скользили в ендове, как они там встречались? Ведь они должны идти на встречу друг другу?
    В том то и дело, что если им пофиг то и спрашивать у них нет смысла. Поэтому я у вас и спрашиваю, вы лица незаинтересованые.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А нет недорогого и простого решения в этой ситуации. Поэтому кровля временная.
  3. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Открою тайну. Бревенчатые стропила и обрешетка идут бонусом. Собственная жадность :|: толкает на подвиги с бревнами.
    Если я правильно понял, вся проблема с бревнами на сропила? Если делать как все из бруса или досок, то все нормально?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А оплата этих работ тоже бонусом пойдет? Схема, на мой взгляд, сложная и особо ничего в смысле красоты не дающая. Советую макисмально упросить. Потом интерьерно достигнете эффекта. :hello:
    Тем более, если исполнители вразумительно не могут объяснить детали исполнения :faq:.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Как меня радуют девочки-архитекторы за компьютером… Хоть и немного оцилиндровки собирал, но косяки с ходу видны.
    Во первых внимательно смотрим на веранду. Матицы(слеги) расположены в разных уровнях. «Торчки» половых балок выведены не симметрично.
    Во вторых не вьехал, что за бревна торчат в окне второго этажа??
    В третьих фронтоны обрезаются по верхней части стропил,а не по нижней.
    Вот такие мысли пришли «с наскока» НУ и про скворешники думать нужно. Вообще стропильную систему проще и дешевле сделать из доски. С бревнами есть смысл заниматься, если они будут выступать внутрь дома,а весь пирог утепления будет расположен выше, но это непросто и не дешево.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет! Будет тоже самое, что и с брёвнами.:hello:
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Жадность, приводит к бедности!:)
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если все таки бревна---делать нужно жесткий (неплавающий)--конек. Для этого ставятся 4 столба и уже в эти столбы зарезаются-закладываютя бревна-заполнение...4 фронтона--4 столба...
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это по чему? Разница то в чём? Что использовать брус на стропила, что бревно, разницы нет:no:, только с брусом легче:: и всё.
  10. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Здравствуйте, вопросик вот тоже возник. У меня фронтоны полумансардного этажа обрезали по нижней кромке стропил, а точнее стропила прикрепили сверху к фронтону. Есть ли это ошибка. Дело было осенью 2010 г. зима прошла но вроде все нормально пока.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно плохо! Утеплять то как? Да и когда видно с улицы их не особо красиво.:hello:
  12. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    @НикО74 в итоге к какому решению пришли? Появились какие либо проблемы?
  13. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Проблем было очень много. Самая главная это то что стены с фронтонами мне закончили только к 1 апреля этого года. От бревенчатых стропил отказался. Будут фигурные из бруса 70Х200. сейчас дом в таком состоянии.
  14. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Стропила делали так
