1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    а высота и толщина шва - 6,5 см и 1 см хватит для одного отверстия?(т.е., высоты кирпича и стандартной толщины шва в кладке)
  2. dnd
    dnd
    dnd
    Нет, не наоборот, пеноблок воду "сосет", а газосиликат влагостойкий.
    Про пенопласты - пенопласты серии ПБС плотностью до 25 паропроницаемы, так что "замурованность" в пенопласт - это миф. Замуровывают пожалуй в ЭППС под штукатурку, но это специально делают что бы пар из дома не разрушил декоративный слой снаружи.
    Про намокание - тоже ересь - пенопласт воды не боится.
  3. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Маловато будет.Лучше под размер стандартных вентрешеток 10*10 15*15 (обязательно металических), чтобы в эти отверстия не забиралась разная живность.
  4. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Я правильно понял, что нужно будет по три отверстия снизу и сверху (скажем 10 на 10) на каждой из четырех стен? и еще у меня возник вопрос по поводу величины вентзазора между блоками и кирпичем. На одном из сайтов прочитал, что не меньше 3 см. А сколько оптимально?
    У меня ширина ленточного фундамента позволяет сделать этот зазор от 3 до 6 см.
    Убедили! Что называется, не верь глазам своим... А верь специалистам:)
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Оптимально зазор 4 см
  6. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Спасибо! У меня еще появилось недоумение, я решил написать Вам в личку. Если не затруднит - помогите советом!
  7. Димастый
    Димастый
    Димастый
    Пенополистирол экструдированный?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    что за бред? при строительстве дома надо сразу следить за прямоугольностью углов, вертикальностью стен иза соблюдение плоскостей ( а не лодочек, пропелеров и прочего)
    при хорошособлюденном вышеперечисленном штукатурка в разы (!) дешевле,слой ее не более 1 1.5 см. капитально, не трескается по швам ирпочее. даже у меня на 1 комнатную хату, стройбатом построенную,ушло на выравнивание стен 5 кубов раствора, и то дешевле, чем гипсокартоном.
  9. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    Что за бред? Я согласен. Надо учитывать, что здесь жители не одной деревни собрались и блоки не с одного гаража используют. Блоки блокам рознь! Вот у меня на одном поддоне стоят и по 30 см шириной и по 31 и по 29. А еще и трапецией. Да, надо каждый блок получается сидеть и пилой делать одного размера, так я дом просторю не один год тогда. Стараюсь ровнять по внутренней стене. Наружная под обшивку утеплителем пойдем, но смотрится очень стрёмно :(
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    если внутри будет штукатурка, то лучшше ровнять по наружней, т.к. штукатуркой ровнять дешевле, чем потом клеем подгонять пенопласт. если блок торчит на два см, то на нем будет штукатурка пару мм, а везде нормаьно. А пенопласт выводить на 2 см уже потянет за кошель, по свему опыту говорю. Себе года клеил пенопластЮ то стена на 3-4 см уходила. так вначале накидал черную шукатурку, а потом уже клеил. очен экономно. А цоколь не стал штукатурить, так клея ушло как на пол дома!
  11. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Господа, у меня вопрос: Можно ли на стену из газосиликатных блоков толщиной 400мм класть монолитное бетонное перекрытие или лучше бетонные пустотные плиты перекрытия? Пролёт 410 см, дом 1 этажный с мансардой 9 на 10 метров. Предусматриваю и армопояс под перекрытием.
    точнее, стена будет такая: внутри кирпич силикатный, затем 30 см газосиликатный блок.
  12. farm
    farm
    farm
    Е-бург
    to sasaaa: Я положил ЖБ перекрытия на армпояс, балки - на кирпичные вставки в газобетонной стене. Стена: газосиликат 400 мм,D600. Стоит второй год без видимых изменений.
  13. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    ДЛЯ-farm Здравствуйте, а можно полюбопытствовать чем отделали дом из газобетона?
  14. farm
    farm
    farm
    Е-бург
    to Bormannn: пока ничем, уйдет таким под вторую зиму. По проекту 10 см утеплителя и мокрый фасад. В нашем колхозе рядом построены два дома: газобетон 400мм, пеноплазд 50мм, облицовка полкирпича. Еще один дом: газобетон 300 мм без отделки простоял года 3, в этом добавили 5см экструдий и штукатурка.
  15. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Подскажите минимальную ширину (толщину) стены газосиликатный блок+полкирпича под перекрытия ЖБ плитой... 6,5*10, есть перемычка на седьмом метре длинны постройки... Второй этаж - мансардный...
