1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/33681/
  2. Craftsman
    Craftsman
    Craftsman
    Одинцово
    Мерси, но интересует больше с точки зрения несущей стены... Т.е. чтобы выдержала нагрузку перекрытия и мансарды...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Самый оптимальный вариант, это стена 40 см. газобетона с армированием кладки по требованиям производителя блоков ( обычно через 2-3 ряда) и армопоясом под перекрытия. Чисто теоритически, можно сделать стену 30 см. газобетона ( класс по прочности минимум В2,5, а еще лучше 3 или 3,5), но так делают немногие и под перекрытия из деревянных балок. При правильном армировании этого тоже должно хватить с деревянными перекрытиями. Но во-первых, 30 см. стену из газобетонапридетс утеплять, это точно. а во-вторых газобетон достаточно хрупок, поэтому 40 см. - это самый оптимальный вариант.
    P.S. Не забывайте учитывать все виды нагрузок, которые есть: вес самих перекрытий; вес мансарды; вес людей и оборудования в мансарде; снеговые и ветровые нагрузки и т.д.
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    У нас все строят из газобетона 30см шириной (достаточно по теплопроводности), при этом перекрытия всякие, в т.ч. ж\б плиты. Главное устройство арпопояса перед плитами, а армирование через 3-4 ряда лишнее (если конечно это качественный газобетон).
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие параметры у блоков: теплопроводность, класс по прочности и если можно ссылку дайте на украинский сайт производителей качественного газобетона. Вы же ведь блоки не из России возите:)
    Я про армирование через 2-3 ряда написал, потому что на многих сайтах российских производителей газобетона сами производители об этом пишут.
    P.S. А какой в Одессе норматив на сопротивление теплопередаче стены? Наверное где-нибудь в районе 2,3-2,4 м2•°С/Вт? Уважаемый AIVD, было бы очень интересно почитать (на русском языке желательно) документ, на основе которого определяются требования по теплотехническим характеристикам зданий на Украине, типа нашего СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003. Если не трудно, скиньте, если есть или ссылочку дайте
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я например строил из польского Ютонга (самый дорогой качественный материал), завозят так же ГБ (ЮТОНГ и др.) турецкого производства, есть и Аэрок (приобретен завод под Киевом). Все эти материалы имеют такие же характеристики, как лучшие российские образцы: плотность 400, класс по прочности 2.5 (можете посмотреть на сайтах производителей). Кроме этого есть Солбет, Н+Н и др. Недавно появился качественный украинский ГБ http://www.gazobeton.org.ua/index-4.html.
    По поводу армирования: армируются оконные и дверные проемы (рекомендации Ютонга), слова об армировании кладки с сайта Аэрока считаю вырванными из контекста, там пишется в каких случаях оно необходимо (далеко не для каждого дома).
    В Одессе действительно требуемое теплосопротивление 2.2, но как вы понимаете это не относится к несущей способности (о чем спрашивал топикастер). Тута можно скачать Украинский документ (ДБН) регламентирующий "Тепловую изоляцию строений" http://forum.okna.ua/index.php?topic=10062.0
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    К сожалению чего-то не скачивается, пишет что-то про какую-то более раннюю версию, которую моя Виста не в состоянии воспринять:(
    Я посмотрел наш ГОСТ 31359-2007. Бетоны ячеистые автоклавного твердения - он же межгосударственный, но Украина под ним не подписалась. Полазил по украинским форумам, не смог понять четыре вещи:
    1) ваш ДБН В 2.6-31- 2006 требует обязательное соблюдение норм по сопротивлению теплопередаче для стен или же все-таки, как у нас? Т.е. если смог соблюсти норму по удельному расходу энергии во всем доме, то стены можно и потоньше сделать?
    2) газобетон D400 идет как теплоизоляционный, или как у нас, конструкционность привязана к прочности материала, а не к его плотности?
    3) распространяется ли ДБН В 2.6-31- 2006 на частных застройщиков, или только на юр. и физ. лиц, ведущих предпринимательскую деятельность?
    4) в приложении Л к ДБН В.2.6-31-2006 есть Бетон пористый (пункты №18-28) и есть Газобетон, пенозолобетон (пункты №60-61), причем плотности только 100 и 1200 кг/м3. Если бетон пористый- это газобетон( судя по характеристикам), то что тогда такое газобетон, который в пунктах №60-61?
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я ошибся, требуемое в Одессе R=1.9, так что у меня с запасом. Остальные вопросы вызывают удивление. Я ж, сказал характеристики блоков есть на сайтах Ютонга и Аэрока, у нас присутствуют эти же материалы. По старым ГОСТам Д400 является теплоизоляционным, но это не мешает в России строить из газобетона массу домов, то же на Украине. Частные застройщики утепляются в связи с высокой ценой на газ, требования ДБН здесь играет рекомендательный характер.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему вопросы вызывают утепление? У нас с ГОСТом на газобетон произошли серьезные изменения. Насколько изменился ГОСТ на Украине и изменился ли, я не знаю. Вот собственно об этом и спрашивал. Вы же понимаете, что я на Украине строить ничего не собираюсь:), но раз уж тема завернула в эту сторону, решил для себя прояснить основные моменты, которые меня заинтересовали. Они уложились всего в четыре вопроса, что мне кажется совсем немного:)
  10. Отец
    Отец
    Отец
    Поля
    Подскажите, пожалуйста. Собираюсь под Питером строить одноэтажный дом 6*9 из газобетона. Хватит ли толщины стены в 250 мм? Утепление снаружи экструдированным полиистиролом 5 мм. Дело в том, что у меня фундамент всего 25 см, поэтому не могу больше ГБ использовать. Вроде как я понял из прочитанного выше. Полистирол будет играть роль гидроизолятора и соответственно коэффициент теплопроводности ГБ можно брать при условиях А, т.е. 0,11. 0,25/0,11=2,28 это ГБ, полистирол 0,05/0,03=1,6, итого 2,28+1,6=3,8. Теплопроводность стен по СНИПАМ выходит нормальная.
  11. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Этот расчет был бы верен только для стен, как если бы дом состоял из одних стен, без окон, дверей, фундамента и крыши.
    И потом зависимость там вовсе не прямая. Короче, если процентов 25 выиграете - очень хорошо.
    Полистирол будет собирать конденсат, и станете вы завсегдатаем тем про вент.зазоры и принудительную вентилляцию. Оно вам надо?
    У меня блоки 375 мм стоят на ленте 30 см, причем строго по проекту. Дом двух-этажный. А что вас тут смушает? Стена и должна слегка выдаваться за ленту фундамента.
  12. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Вот, положил картинку
  13. Ga$tello
    Ga$tello
    Ga$tello
    По вопросу "выдавания" стены за фундамент - при использовании блоков 400 мм толщиной + вентзазор+облицовка в полкирпича - какая минимально допустимая толщина фундамента может быть и на сколько можно в этом случае "свесить" стену с наружной и возможно внутренней стороны.
    Если это критично - вопрос в отношении 2-эт дома - цокольный этаж-плиты- первый этаждеревянные перекрытия-мансардный этаж.
  14. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Я не знаю, мне архитектор считал. Причем по плану был как раз облицовочный кирпич, от которого пришлось отказаться из-за нехватки денег.
    У меня тоже деревянное перекрытие второго этажа. Пожалел, что не положил плиты.
  15. Ga$tello
    Ga$tello
    Ga$tello
    А что так? В чем существенный недостаток в таком варианте?
