1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Отец
    Отец
    Отец
    Поля
    Дело в том, что фундамент торчит из земли почти на два метра... Если будут стены выпирать, то это будет не эстетично)) Какие вы имеете ввиду зазоры? между полистиролом и ГБ или как? и где будет выделятся влага? между полистиролом и ГБ или на поверхности полистирола с наружи здания?
  2. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    А вот это уже не ко мне, у мну стена однородная!
    Почитайте, тут на форуме таких тем полно. Всё точку росы ищут! :)
    По началу кажется дешевле: армпояс не нужен, да и материал.
    Потом выясняется, что под регипсовые потолки нужно двойную раму. Выходит дороже, да в высоте потолков потеря. А всё равно, дерево - оно живое. Оно дышит и гуляет само по себе, ему все эти рамы...
    Короче, слышно, как на втором этаже ходят, да потолок на первом погуливает периодически.
    Если конечно вагонку класть...
  3. Отец
    Отец
    Отец
    Поля
    Однородная и без утепления, ни снутри не снаружи? и тепло?
  4. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    А то!
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    to Отец - не нужно экструдированым обшивать ! - газосиликат будет как пленкой закрыт, намокнет, будет холодно. Если сделали из тонких 250мм - делайте утепление материалом с хорошей паропроницаемостью, не ниже чем у газосиликата. Вроде это 0.2. Обычный пенополистирол плотностью не выше 25 (необходимо уточнить паропроницаемость) либо вату для фасадного утепления + соот-ю паропроницаемую штукатурку.
    По поводу выпуска блока над фундаментом - в альбомах Н+Н это указано как требование - 50 мм.
    У нас самые толстые блоки делают 375 мм, если у вас газ - делайте из таких блоков и не заморачивайтесь. Я считал стену для блоков D500 400 мм с дополнительным утеплением 100 мм. При наличии газа по нынешней цене, за 5 мес. экономия от наличия доп утепления составит 900 руб. А в 100 мм утепления вложите 40-60 тыр. Если эл-м топите - приход примерно 6000 руб - это уже более заметно, нашему эл-ву до евроцены осталось менее двух раз дорожать (2.3 с учетом ночного тарифа, евроцена вроде 10 центов). Это все для площади стены 200 квадратов.
    500 мм газобетон в Питере не делают, только если привозной заказывать, итонг вроде делает. Но там и один блок будет весить от 40 кг.
    Да, мноослойная стена рулит однозначно, НО! работа усложняется. Стоимость материалов утепления, в кубах + работа по укладке этих кубов, выше стоимости газобетона. Получается дешевле и быстрее просто газобетон 500 мм и забыть на всю оставшуюся. Элементарная ошибка может поставить большой крест на всей конструкции - https://www.forumhouse.ru/threads/42718/
    У Н+Н имеются замечательные альбомы, сделан расчет для различных регионов, включая Питер - минимально требуемая толщина согласно СНИП и что вы будите иметь если сделаете из 375 блока (в смысле экономию затрат на отопление можете посчитать).
  6. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Послушайте хороший совет.
    Стройте из ГБ марки D400, 375 мм, и забудьте о всяких пленках, ватах и пенопластах. Вроде под Питером есть завод Аэрок , вот из него и стройте. И тут на сайте, и в интернете полно калькуляторов для расчетов теплопотерь. Такая стена проходит по нормам без вопросов.
    Кроме теории есть практика. Я живу в таком доме два года уже. Спросите, всё расскажу.
    А то, что блок по 6 см будет выступать как с внутренней, так и с внешней стороны, что в этом плохого?
  7. Отец
    Отец
    Отец
    Поля
    Тут еще подумал за выходные... Если на фундамент положить плиту какую нибудь, а на неё уже класть стенки из ГБ. И с выступом решается и перекрытие готово. Или так не делают?
  8. anatoliy912
    anatoliy912
    anatoliy912
    Украина, Черновцы
    можно ли строить из газобетонных блоков в в зоне сейсмической активностью?
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 anatoliy912
    Пишут - можно до 8 баллов, но спросить надо производителя тех блоков, из которых планируете строить.
  10. Discoverer
    Discoverer
    Discoverer
    Гость
    Доброго дня!
    вопрос знающим
    (сам чем больше читаю, тем меньше понимаю)
    предложен 1-этажный дом(100 м кв)
    из газобетона (теплопроводимость в сухом состоянии -0,12)
    толщина стен 240 мм+утепление по периметру 10мм пенопласт и штукатурка.
    крыша- металочерепица + минвата 15 мм (+ пленки гидробаръер, водобаръер)
    перекрытие -дерево+ гипсокартон.
    армопояс присутствует.
    фундамент ленточный(бетон)
    чердак -около 2 м
    требования для региона по стенам по СНИП(тепло)- 2,2
    ___
    есть опасение что греть буду улицу
    покупать страшно, но ж очень "сладкая" цена
    ________
    заранее благодарен за ответ
  11. кова
    кова
    кова
    Украина,Львов
    Discoverer, приветствую земляка!
    Мне кажется, при такой толщине газобетона и 10 см пенопласта Вы рискуете получить постоянно влажные стены. А может стоит поверить производителю (как я понимаю будет польский ИТОНГ) и сделать просто стену толщиной 30 см? Этого по нормам для нашего региона достаточно. Речь идет о блоках плотностью 400.
  12. Discoverer
    Discoverer
    Discoverer
    Гость
    кова, привет!
    проблема в том, что выбора нет(по размерам) ...
    на выбор материал: пенобетон, ракушка или газобетон, толщина стен- 240 мм+пенопласт
  13. кова
    кова
    кова
    Украина,Львов
    Странное ограничение, однако. Мог бы еще понять, если бы кто то предложил указанные размеры газоблока завезенные контрабасом, а потому и сравнительно не дорогие. А из этих трех материалов мое предпочтение, конечно же газоблокам. При выборе пеноблока есть риск нарваться на колхозного производителя. С ракушкой очень уж геометрия их смущает. Можно только представить сколько уйдет на их штукатурку. Но в любом случае при таком пироге стены придется крепко подумать как снизить паропропускание стены. Оптимально было бы использовать штукатурку с низким паропропусканием( вопрос только есть ли такая?) Ну и обоями тогда виниловыми её закатать.
  14. Discoverer
    Discoverer
    Discoverer
    Гость
    кова, спасибо за ответ
    т.е. все таки можно рассматривать 240+10 пенопласт?
    основной вопрос - будет ли тепло в таком доме?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы издеваитесь или как?:mad:
