1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Discoverer
    Discoverer
    Discoverer
    Гость
    ответа на мой вопрос в Вашем посте я не увидел
    в моем первом посте все исходные данные есть.
    сложно написать - "нет, категорически не возможно использовать пеноблок 240 мм +100 мм пенопласт. будет холодно"
    либо-" можно, будет достаточно тепло, но будет мокрой стена"
    в крайнем случае- "меньше 400 даже не думать"
    а реплика типа Вашей, сильно на хамство похоже
    есть знание и опыт-поделитесь
    ИМХО для этого подобные форумы и существуют
  2. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    Discoverer,
    Можно понять форумчан с опытом. Уже несчетное количество тем, и каждый раз одно и то же разжевывается. :)
    Вы посмотрите альбомы производителей. Много вопросов отпадет.
    Например, Аэрок рекомендует при толщине газобетона 250 Д400 утепление минватой 50 мм, ветрозащита по вате, вентзазор 25 мм и облицовка (доска или сайдинг). При этом термосопротивление около 3,4. ЭППС не рекомендует никто для газобетона, насколько я знаю.
    Ваше право сделать стену, как хотите, никто даже не будет спорить.
  3. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Газобетон имеет достаточный коэфф. влагонасыщения.
    Вода должна куда-то уходить, если это будет ППС то вода не выйдет через шпаклевку и краску. поэтому продавцы рекомендуют делать вентзазор.
    Насколько это эффективно работает не могу судить, но то что коэфф. теплосопротивления дается на сухой блок - это точно. При влагонасыщении - коэфф. падает от15% и больше.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам 240мм, хватит даже без пенопласта
    Но для полного щастья, для соответствия Украинским нормам, Вам нужно 300мм газобетона.
  5. Discoverer
    Discoverer
    Discoverer
    Гость
    Galena
    agdorof
    Winder
    спасибо
    как я выше писал - чем больше читал, тем меньше понимал(это про разжеванное и написанное)
    про влажность тоже понятно( и вент зазор)
    вопрос был по теплу-хватит или нет
    ПС по пенопласту и влажности - общался с товарищем из Польши, они газобетон прошли еще 15 лет назад, теперь из него там никто не строит
    но! у него первый дом был именно из газобетона +пенопласт 50 мм
    никакой сырости
    правда газоблоки толщиной 400 мм
    _____________
    вывод: делать из газобетона 360-375 мм без утепления
    осталось продавца(фирму) на это дело укатать
  6. agdorof
    agdorof
    agdorof
    У меня знакомый лет 5 назад собирался покупать завод по производству Yutong - теперь строит дома из другого материала.
    И свой дом, в Варшаве, построил из совершенно другого материала.
    По поводу что это прошли в Польше могу добавить что это прошли также и в прибалтике.
    В отношении качества выпускаемого материала:
    В свое время был запущен в Новоросийсе завод по производству Пепси Коллы - он сразу стал через месяц. Когда приехали спецы - ответ был один - линия не работает потому, что идут недовложения ингридиентов (по нашему - бодяжили). Потом конечно ребята отрегулировали под Россию и все пошло.
    Правда потом в Ростове 3 армянина разливали пепси, а воду брали прямо из речки.
    Такова наша действительность.
    Удачи в поиске производителя!
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Извините, но хотелось бы конкретики :из чего-же сейчас принято строить в Польше? Желательно увидеть достаточно развёрнутый ответ (если Ваш товарищ из зарубежья поделился секретом, конечно...).
    agdorof
    Если не сложно - тоже поразвёрнутее , пожалуйста...
  8. Discoverer
    Discoverer
    Discoverer
    Гость
    керамика . подробностей не знаю.
    так понимаю что вот это: (рисунки не дает вставить)
    _archeton.lviv.ua/budivelni-materiali-2/stinovi-materiali/_
    Wienerberger Porotherm 25 P+W 1,8 евро./шт.
    250*373*238
    18 кг/шт.
    на м² – 11 шт./м²
    Расход раствора на м²-16 л/м²
    Тепловой коефициент -U=0,68 Вт/м²К**
    **обычный раствор
    Wienerberger Porotherm 30 P+W 2 евро./шт.
    300*248*238
    Вес – 14 кг/шт.
    на м²-16 шт./м²
    раствор на м²-20 л/м²
    Тепловой коэфициент -U=1,20 Вт/м²К**
    **обычный раствор
    Wienerberger Porotherm 38 P+W 2,18 евро./шт.
    380*248*238
    17 кг/шт.
    на м²-16 шт./м²
    раствор на м²-25 л/м²
    Тепловой коэфициент-U=0,35*/0,41** Вт/м²К
    * раствор теплоизоляционный
    **обычный раствор
    Wienerberger Porotherm 44 P+W
    Вага – 20 кг/шт.
    Витрати цегли на м²-16 шт./м²
    Витрати розчину на м²-30 л/м²
    Тепловий коефіцієнт -U=0,31*/0,36** Вт/м²К
    * розчин теплоізоляційний
    и половинки
  9. Discoverer
    Discoverer
    Discoverer
    Гость
    в дополнение: если я правильно посчитал, то сам материал дешевле газобетона получается
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно несколько дороже, но фиг его знает, что у Вас там за цены
  11. streamvz
    streamvz
    streamvz
    Московская область
    Все тут говорят о теплоте стен... Ха а что если супер идеальная теплая стена, а не подумали, что у Вас есть окна и двери и т.д. что через них сколько теплп улетает, даже при идеально теплой стене, я не большой спец, но логично рассудить можно так, стена то держит тепло, а окно сочит его и что там идеализировать и закапывать деньги в стену!??!?!?
    У меня вопрос, кто конкретно подскажет, что плохого при выпирании блока за пределы стены цокольного этажа на 12см, стена 39см, блок 37.5 лежит на плитах
    Вот по такому рисунку?
    И что такое Н+Н где все описано и есть что там полезного?
  12. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Вот я не пойму, тот же итонг приводит параметры для своих блоков, например, Д500 0,12, но при 5% влажности, как обеспечивается такая влажность при эксплуатации? Да никак... Отсюда вывод, что стены 37 см ну никак не достаточно для дома.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как получается так, что вывешенное на улицу бельё становится сухим? Чудеса?:)]
    Кстати, в ГОСТе 0.12 это для сухого блока, при влажности 5%(условия Б) - 0,15
    , а кладка из этих блоков порядка 0,16-0,18, а достаточно это иль нет вопрос чисто экономический, зависит от цены топлива.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Абсолютно точно - стоимость энергии - устанавливаете сами себе планку в которую нужно уложиться, Вася готов тратить 10 тыс. кубов газа за сезон, а Петя хочет в 2 тыс. уложиться, далее история развивается как в сказке, газ начинает стоит 400-500 за 1000 кубов - вот главная планка. В Европе расчеты делают по потреблению условного топлива на метр квадратный в год. Польские проекты домов из ГБ - стандартная толщина 250 мм, и дополнительно 150-200 мм утеплителя, что в среднем эквивалентно, 700-1000 мм ГБ, а у поляков заметно потеплее нашего будет.
    Конечно утепляться нужно в комплексе, окна двери - у нормальных производителей всегда указан R для каждого изделия, мои личные наблюдения - R=1,1 это максимум на что можно расчитывать но с неимоверной платой за многокамерность профиля окна, хотя большая площадь - это само остекление, а в уме держим среднюю цифру для окна 0,9.
    Грешат некоторые производители, указывая R материала, а не кладки по типовым чертежам - есть ГОСТ по испытанию кирпичной кладки - делают реальную стену и испытывают. По некоторым данным, для ГБ, с учетом клея, арматуры неоднородность кладки 15% относительно материала, если начинаем добавлять R U блоков получаются еще менее радужные цифры. На сайте Аэрок есть таблица - набор уроаня ест. влажности газобетоном происходит за два сезона - в новом ГБ до 30% влаги, соот-но R примерно в два раза хуже от рабочего, в условиях эксплуатации, которые в регионах разные, например Питер, Калининград и тд - это зона В - у нас мокрее.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Газ, конечно дорожает, но до стран Европы очень далеко, и вряд ли когда нибудь достигнем. Газ это социально значим, и будет стоить для населения столько, сколько они могут заплатить. В той же Европе в богатой Германии цена одна, а где-нибудь в Словении, в несколько раз меньше. Потом, есть ещё такое понятие как банковский процент, я уже несколько раз писал, что если те деньги, которые Вы собираетесь потратить на утепление, положить в банк, то проценты от вклада будут выше, чем экономия от этого утепления. А тот лишок от процентов остаётся в банке и на него опять капают проценты, компенсируя повышение цен на газ в будущем. Или можно процентами от вклада полностью оплачивать счета за отопление.
    В Европе утеплять выгодно, у нас нет. Механизм там такой, Вы приходите говорите, что хочу утеплить дом, Вам дают кредит по льготным ставкам, например 2% на 25лет, утеплив Вы начали экономить на оплате за отопление, так вот эта экономия больше ежегодных выплат за кредит(погашение долга + проценты). Таким образом утепляясь Европеец экономит, а у нас транжирит.
    Ну и Вы забыли об гиперболической зависимости теплопотерь от термосопротивления, т.е. свыше некоторого значения термосопротивления, теплопотери практически не уменьшаются. И этот перелом, как раз соответствует СНИПу
