1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С подсчётами ничё не напутали, почём у Вас полнотелый кирпич и почём куб ФБС?
    Полнотелый кирпич, конечно дороже, но не так как если сравнивать просто кирпичи, прибавте раствор, доставку, и работу и разница в цене уже не 25% будет, а только 5%. С штукатуркой и отделкой, так вообще менее 1%.
  2. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Кирпич полнотелый полуторный 7.43 за шт. кв. метр стены в 1.5 кирпича будет стоить будет (раствор беру по 1500) 1069 руб.
    Из пустотелого за 5.4 - 835
    Из ФБС 2111 руб за куб где-то 650
    Из ГБ D600 за 2650 руб куб и клей за 160 руб за мешок квадрат стены будет 848 руб
    Работу по кирпичу и ГБ легко оценить, минимум 1000 руб за куб кирпичной кладки или 380 руб и 160 за ГБ. Это будет где-то 2 полувагона. Разгрузка 2 дня:
    2 крана по 10000руб, 2 грузовика по 8000 руб, 4 человека по 500 руб - всего 76000, мне надо положить 251 кв.м стены - запишем еще по 300 руб. в стоимость.
    По ФБС: кладем стены прямо с колес! Тут посчитать труднее потому как еще и перекрытия укладывать. Грубо говоря работы на 3 дня: 2 крана, 2 грузовика, 4 человека на разгрузке,1 подсобник на раствор за 500, 2 монтажника за 1000. Всего 121500, вычтем 3*18 плит по 300, получится 419 руб за кв. метр
    Получается (надо построить 251 кв.м):
    Полнотелый: 1069+380+300=1749
    Пустотелый: 836+380+300=1516, экономия 233*251=58484 руб
    ГБ: 848+160+300=1308, экономия 441*251=110691 руб
    ФБС: 650+419=1069, экономия 680*251=170680
    Болше 100000 это уже не хилая экономия! Процентов 10-15
    То есть даже не так: несущая стенка из полнотелого кирпича на 63 процента дороже оной из ФБС
    А с учетом обкладки лицевым кирпичом "евро" и утепления ППС/минплитой кирпич будет на 25-30% дороже
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что-то цена у Вас на ФБС больно низкая, б/у штоль?
    И почему ГБ Д600, Д500 нету?
  4. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Да нет, новые блоки. ФБС 24-6-6 за 2000, ПК 60-12 за вроде 4500.Буду все ЖБИ возить из Челябинской области. Ж/Д тариф где-то 230 руб на тонну. А так у нас у самих в городке есть комбинат по производству ЖБИ но эти цены ломят на треть дороже чем по области.
    D500 (класс B3.5) есть, но если несущую стенку делать 300 мм лучше перестраховаться и взять D600 (B5). Находил в Интернете реферат по прочности кладки из блоков этого производителя (Теплит), она находится в районе 11 кг/м^2. Блок D500 в магазине выглядит по-хуже. Из-за сколотых углов. Специально на прошлой неделе взял себе два блока разной плотности. Напредмет подавить в лаборатории, гвозди/дюбеля позабивать. D500 царапается ногтем, типа . Привез еще крупноформатный керамический камень, какой нашел 500*170*190 крупнее образцов не у кого не было. Что сказать... производитель, Ревдинский кирпичный завод заявляет о теплопроводности 0.16-0.18 вт/м*С. на самом деле в отличее от поротермовских изделий данный камень представляет собой тупо смаштабированный кирпич: дырки сантиметра по 2 диаметром, перегородки миллиметров по 12. Доборы и U-блоки они не выпускают, а мне кажется, что резать такой камень на углы/проемы просто запаришся. Проще уж тогда стенку из 2.1НФ камня выложить, он у них дешевый, 7.87 за камень.
  5. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Вот такой ревдинский камень
  6. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Добрый день!
    Помогите определится из чего всеже ложить стены)
    1-Ракушняк Крымскй
    -Дешовый материал, ни кто ни чего не говорит и не доказывает,вся Одесса построен из ракушки(хотя она визуально отличается от той что сейчас, она гладкая.
    50 см стена - в эту жару было 32 градуса(( старый дом.
    2-Газобетон Турецкий Польский местный
    -Вроде как утверждают что лучше быть не может, слабо верится, читал что на газобетонах и пенобетонах плохо держится штукатурка, не такая теплоемкая как утверждает производитель, надо умножить на 1,5.
    3-Паротерм блоки, вроде хорошо но стоят дорого.
    Можете подсказать тогда мне.
    как правильно рассчитать толщину стен из ракушки и газобетона и протерма. Чтоб было комфортнои что выбрать?
    Или лозунг следующий - хоть 20 см все равно утеплять?
    Хотелось бы чтоб подсказали реальные цифры из опыта и документов, перечитал много тем, толком ни кто не пишет и хвалят что у них получилось.
  7. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    а выдержит ли газобетонный ИНСИ-блок 300 мм дом в 2 этажа с перекрытиями из бруса . Как всё-таки расчитать?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А у производителей газобетона не пробовали инструкции читать? Там все написано, и чертежи есть. ГБ выдержит и плиты и монолит, если не D300 конечно.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, народ постоянно наступает, на одни и те же грабли Делайте не 300мм, а 400мм, тогда утепление не нужно будет делать.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Да кто же поверит-то? :)] Без доп/утепления (+ ~4т. руб Х 1м2 наруж.стен), ну ни как.
    Рекламу, даром что ли крутят? Ведь беспокоятся о нас )
    Во первых - "все так строят"
    Во вторых - продавцы/строители без работы останутся
    В третьих - деньги у нас лишние, и просто выкинуть? Выкинем - обоснованно
    И потом, положил 400мм (возможно, и 375мм достаточно)- и забыли? Негоже - надо чтоб процесс стройки был не прерывным - сначала оплатим доп утепление, потом оплатим исправление косяков при утеплении, потом оплатим установку принудительной вентиляции, ибо дышать в доме нечем, а тепло (считай - деньги) вылетает в трубу с вентилятором, активней - "веселуха" :)]
    ИМХО, конечно
  11. maratzabbarov
    maratzabbarov
    maratzabbarov
    именно такой вариант я сделал для дома родителей в Подмосковье
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем просто и дёшево, когда можно долго и дорого?! Любимая поговорка строителей
  13. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    в первую очередь я думаю не о тепле, а о том, выдеожит ли газобетонный блок в 300 мм нагрузку в 2 этажа?
    А то пишут, у кого трескается, у кого нет.
    Но в любом случае внутреннюю несущюю стену буду ложить из кирпича.
    Вот думаю в полкирпича крайние стены усилить, но некоторые отговаривают.
  14. maratzabbarov
    maratzabbarov
    maratzabbarov
    я тоже очень переживал, но вроде стоит ничего не трескается, но если бы знал, что так буду переживать сделал бы 400 не думая
  15. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    поговорил с производителем. Рекомендуют брать самый толстый у них газобетон на 400, чтобы не делать утеплитель.
    Снаружи сайдинг например, внутри штукатурка до 8 мм.
