1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Всем привет! незнаю вроде по теме спрашиваю), вот думаю из полистироллбетона стены возводить , зимой -35 до -40 градусов ,мож кто скажет по толщене этих блоков , охото дёшево и качественно:)]
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Тов. Winder прогу давал -можно все самому просчитать http://narod.ru/disk/25836858000/Экономическая%20эффективность%20утепления.xls.html
    Вроде полистиррол-блоки там были. Не забудьте об утеплении цоколя/отмостки.
  3. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Сам лично видел дом в котором внутренние стены пошли горизонтальными продольными трещинами от перегруженности... дом 2 этажа, межэтажные перекрытия-плиты.
    Толщина несущих - 30 см из дерьмовенького пеноблока. Может приличный газосиликатный блок и выдержал бы. Но лучше 40 или 50 см блок брать.
    Усиления на тонкую стенку 30 см из чего-то типа газосиликата в полкирпича--вполне достаточно, главное чтоб кирпич был прочным и качественным
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Собираюсь на ГС блоки опереть 8-ми метровые плиты, причем стенки являются концами пристройки в виде буквы П к срубу. Вот и думаю, выдержат ли 400-е нагрузку и нужно ли под блоками делать армопояс (на блоках под плиты само собой разумеется), фундамент на 30см над землей. Крыша планируется на плиты с мансардой на верхнем этаже. Подробнее описал в соседней теме:
    www.forumhouse.ru/forum92/thread84078.html#post2055517
    Что посоветуете, чтоб не бояться потом?
  6. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Так каков вердикт? до какой длины можно использовать плиты, опираемые на ГС блоки?
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    По прочности со свистом проходит. Но я бы так не делал.
  8. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    А как бы Вы сделали?
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А я даже сделал . Если не лень, глянуть можно на 1-ой странице моей темы (пост 5).
    Ну если болки будете пользовать 700-ой плотности, то без опаски кладите плиты как задумали.
  10. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Посмотрел, уже так не выйдет, фундамент на трехстенок уже есть, поэтому и было решение ложить на концы буквы П трехстенка, но длина в этом случае приличная (8м), ширина перекрытия 4,5, а 1м под лестницу на верх (между новой пристройкой и старым срубом), где будет либо терасса или мансарда.
    Вот и волнуюсь, под плитами ведь сам с родными буду. Но вообще как я понимаю толщина выше 400 надежности не придаст, а лучше обратить внимание на плотность? И еще думаю армопояс только сверху делать или под блоки тоже?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если можно 4,5м положить, зачем 8м класть?
    Нарисуйте лучше чего у Вас там.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да, плотность. Армопояс по верху периметра ВСЕГО вашего трехстенка.
    По верх фунда надо или нет х.з. Зависит от качества оного. Если не уверены- однозначно делать.
  13. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Winder, посмотреть можно здесь:
    Суть в том, что 4 с половиной нельзя. Фундамент буквой П к старому и расстояние между концами буквы П 8м. Можно там ответить если не затруднит, что бы здесь не флудить.
    nij, спасибо.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт фотки там не открываются, попробуйте их залить сюда в альбом к себе в профиль.
  15. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Сделал, буду очень рад ответам в соответствующей теме:
