1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    прошу прощения если повторюсь. Есть опыт у кого с облицовкой кирпичом газобетона ? Как именно делали? И прожив время какие ощущения? Спасибо заранее.
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Имейте ввиду, что вариант из двух рядов - это уже не однородная стена (во всяком случае так показывают расчеты https://www.u-wert.net). Сам когда хотел строить общей толщиной 500мм ГБ, рассматривал такой вариант, и был неприятно удивлен, что свойства стены меняются не в лучшую сторону если вместо цельного ГБ 500мм применять составные варианты... И кстати еще и разрыв капиллярный добавьте, что тоже приведет к ухудшению вывода влаги (одно из преимуществ однослойной стены). Не значительно но параметры стены хуже.
    ПС: Вообще похоже, что утеплять ГБ похоже действительно нет смысла - не окупиться (слишком низкие характеристики у ГБ как у утеплителя и утепление дорогостоящее для ГБ). Если нужен дом с более низкими теплопотерями, надо не утеплять ГБ а строить каркасник где по сути толща стены - сплошной утеплитель... А вот определиться нужен ли дом с меньшими теплопотерями чем ГБ 500мм - это уже другая история!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А нельзя ли скриншоты и того и того варианта? А то с немецким у меня никак, а посмотреть различие охота:|:
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Составной вариант
    Цельный вариант
    Смотрите на показатель "Feuchteschutz**" (это полоса "состояния" сверху) - разница не значительная, но есть...
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    garanin_ae
    а я вот с вами не согласен. Это поповоду
    Вы собственно какой коэф смотрите? Паропроницаемость материала? Ну тогда еще раз гляньте что она представляет собой. Особенно на толщину! А она для всех материалов равно 1м. То есть для более понятного- берется 1 м ГБ и смотрим сколько влаги выйдет при постоянных тех и тех, далее 1м ППС, далее 1м кирпича и так далее. Да, коэфициенты получаются разные, для ГБ 0,2, для ППС- 0,05, то есть в 4раза!! Хуже. И какой вы сделали вывод? Что ППС не пропустит влагу?:), ну в принципе многие делают такой вывод, я и сам так раньше считал:), но это ошибка.
    Было бы правильно, если у вас стена из ГБ= 40см и ППСа тоже 40см!
    Хотите однородную стену по коэф паропроницаемости? Тогда вернемся к нашим баранам:), коэф паропроницем у ППС хуже в 4раза, но как мы установили это при одинаковой толщине двух материалов!! Значит толщину для ППС нужно взять ровно в 4 раза меньше, чем толщина ГБ, имеет 40см/4= 10 см , все! Ваша стена- по паропроницаемости однородна!
    Думаю сейчас вы вышли на новый уровень:).
    Но я бы для ваших уловий не делал бы толщину ППС 10см, загнал бы точку росы в утеплитель, надо считать, но думаю не меньше 15см ППСа
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А чем топитесь? В планах тоже AEROC EcoTerm 375, без дополнительного утепления.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, действительно разница есть, но у Вас в примерах условия не характерные для Вашего климата, Сибирь какая то получилось, скока дней в году -30, пять? Ежели принять среднею зимнюю -5 -10, то совсем другой расклад получается.
    А я не согласен с Вами:)]
    Вот смотрите 40см ГБ с утеплением 10см пенопласта
    А вот тут 40см ГБ без него.
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Мы так и не пришли к единому мнению, что указывать необходимо именно среднею температуру, тем более, что в описании написано "...укажите интересующею температуру и расчет будет сделан для заданной температуры..." - как то так (супруга переводила), а может надо вводить температуру холодной пятидневки?!?! В данном случае предпочитаю делать расчет на худший вариант...
    И возможно самое важное: "...данный калькулятор НЕ УЧИТЫВАЕТ капилярный перенос влаги..." - как Вы понимаете в данном случае - это может оказаться важнее и картинка на сама деле будет сильнее отличаться (капиллярные связи при составном варианте разорваны)
  9. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Winder
    я там мало че понял, по-русски нет?
    да и где там ППС в первом варианте? Везде ГБ
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вы похоже с ссылками напутали...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На ссылках у Winder два варианта стены ГБ 500 мм - цельной и из блоков 300 + 200 мм. На картинке самое интересное - зона увлажнения стены.
    Утеплять стену ГБ 400 мм действительно уже изврат, сделайте стену ГБ тоньше, изоляцию толще - вот тут весь экономический эффект проявится сразу, а не загоды экономии на отоплении. ПСБ в два раза дешевле ГБ, работы по монтажу ПСБ опять дешевле кладки ГБ.
    Вот вариант моей стены ГБ D400 250 мм + ПСБ 200 мм Увлажнение в ПСБ:)].
    На самом деле для подобных расчетов есть оффлайновая прога Salta 2.0. Но этот вариант тоже интересный, даже несколько слов немецких вспомнил:|:
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    :|:А можно , для чайникофф, более развёрнуто? А то как-то , ну лично до меня, не доходит... Вот у меня стена из Д500, толщиной 375мм, стоит утеплять? Ватой? Или 50-100 мм ПСБ-С15?
    Ну ни разу я не спец в стройке, а топить атмосфэру:|: желания, и газа , нет... Потому хочется терять тепла поменьше...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не напутал, тока чёт открываются старые варианты, вот я скриншоты сделал:
    1) ГБ 40см + ПСБ 10см
    2) ГБ 40см
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По русски нет, но есть онлайн переводчики, например https://translate.google.ru/
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависимость теплопотерь от толщины утепления нелинейна.
