1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно, если даже в мороз что-то чуть увлажнится, то потом это всё быстро высохнет. Фактически 5дней в году увлажняется, а оставшиеся 360дней - сохнет. По СНИПУ считают влагонакопление за весь зимний период с отрицательными температурами для Питера это -5,1градус, вот её и нужно подставлять.
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Возможно, вы правы, но там в калькуляторе собственно рассчитывается требующееся количество суток с температурой не менее +12для просушки стен, после периода выпадения конденсата в стене и увлажнения ее, смотрите ту же "плосу состояния" "Feuchteschutz**" надписи под ней, а так же рассчитывается микроклимат благоприятных\неблагоприятных условий для роста плесени...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так я и читаю, что даже при -30 в течении 60 зимних дней такая стена высохнет всего за 25дней летом.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Утепление ГБ ПСБ (не 15м однозначно) тянет за собой увлажнение ГБ влагой из помещения. В этом случае желательно предусмотреть механичскую приточно-вытяжную вентиляцию, вариант с рекуператором и разводкой примерно 100 тыр, если делете все сами. Формально стена 375 мм по СНИП проходит после пары сезонов сушки:)], но учитывая что этот СНИП аналогичен немецкому 1979 года. Самый идеальный вариант конечно минвата, но там свои заморочки - если под штукатурку - цена атомная и вопросы по сроку службы, если вент фасад из сайдинга устраивает - тогда все упрощается.
    Если решили делать вариант с утеплением - есть смысл уменьшить толщину ГБ, 10 см минваты заменяет примерно 30 см ГБ. Дабы получить максимальный эффект, все утепление проводить в комплексе - фундамент, кровля. Самые сложные места - окна и двери. Это будет самая большая ДЫРА для потерь тепла. И наверное от размеров дома зависит, заморачиваться или нет. Мои расчеты для 250 метров показали что стоит.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит в основном от стоимости топлива, каким топится будете, если это магистральный газ, то не стоит - однозначно, никогда не окупится никакое утепление! Если дорогое электричество, то как правило выгодней поискать другие альтернативы вместо него.
  6. tafik
    tafik
    tafik
    ИМХО если придется продавать дом, то ликвидность утепленного с минимальными платежами за эл-во\газ будет выше, чем не утепленного (при прочих равных).
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если газ, то платежи и так минимальны будут, а если электричество то утепление стен слабо повлияет на платежи. Хотя конечно, покупателю можно лапши навешать будь здоров:)]
    Кстати покупатели предпочтения отдают более дешёвым вариантам и смотрят в основном на планировку и отделку.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Т.е утепление дома ни как не влияет на ценник за отопление, думаю вы не правы.
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я думаю Winder ведет к тому, что теплопотери через стены составляют некоторую не очень значительную часть общих потерь строения. И утеплять надо комплексно. Я согласен с таким мнением. Дом с хорошо утепленными стенами должен стоять на утепленном фундаменте (например УШП) иметь теплые окна (как минимум две рамы), утепленную крышу и продуманную вентиляцию с рекуператором.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    С этим и я согласен, по этому и пишу, утепление дома
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У Вас толщина ГБ 250мм. Если дом 2 этажа. Хватит ли несущей способности ГБ?
    Я планирую 400мм ГБ плотностью 600 или 800 + утепление ЭППС 100мм. + шпатлёвка 10мм. При этом раскладе точка росы попадает на границу между шпатлёвкой и ЭППС. Значит ли это что в результате я получю гемморой с постоянно отваливающейся шпатлёвкой?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ГБ категорически не нужно утеплять ЭППСом. ЭППС паронепроницаем целиком и полностью. И сцепляемость материалов плохая с ЭППС. И странно что точка росы на поверхности стены получилась, сразу под штукатуркой. И штукатурки на подобных фасадах делают тоньше, с хорошей паропроницаемостью.
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Извиняюсь, имел ввиду ППС (начитался темы про УШП). Вы не ответили на вопрос про несущую способность.
    А точка росы постоянно при моём раскладе получается на границе между ППС и штукатуркой.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возмите лучше ГБ Д400-500 и не нужно будет утеплять
    Отчего же, влияет конечно. Самое интересное - скока Вы потратите на утепление, скока Вы при этом будете экономить и когда окупится это утепление
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для интересующихся расходами на отопление в ближайшей перспективе - сервер умного дома в Нидерландах - расходы на отопление https://www.bwired.nl/Gas.asp Можно понажимать другие пункы - эл-во, вода и тд.
