1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    хотелось бы узнать точнее!
  2. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Поверхность обрабатывать не надо.
    Хочу обратить ваше внимание на то, что при использовании пенопласта (любого), нужно предотвратить возмодный доступ к нему мышей (любят они жить в нем, ходы рыть, плодиться .), т.е. не должно остаться даже маленькой дырочки. Особенно сложно это обеспечить при облицовке сайдингом. Поэтому, если будете облицовывать сайдингом, то лучше минвата+паровлагозащита+сайдинг или пенопласт+кирпич или просто штукатурка с покраской.
  3. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Ну, а если обложить цоколь кирпичом. а выше сайдинг с пенопластом...
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А где Вы взяли такую теплопроводность газобетона? По СНиПу Строительная теплотехника она для газобетона 600 и условий эксплуатации Б равна 0,26.
    Вы хотите сказать, что материал с плотностью 600кг/м3 будет иметь теплопроводность, всего в 2раза большую, чем минвата?
  5. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Можно и так. На самом деле возможно все. Надо только проследить за тем, как все будет делаться. Кстати, вышесказанное касается и при применении пенопласта в утеплении крыши и дома изнутри. Особенно если дом(дача) не эксплуатируются зимой.
    А в описании физ.-тех свойств газобетона как раз 0,12...0,16
    http://silbetin.ru/material.html
    http://www.stromtrading.ru/articles/7.html
    Посмотрела СНиП. Газобетон плотностью 600 - теплопроводность 0,14:)], полотность 400 - соответственно 0,11.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ну, отлично - смОтрите характеристики в сухом состоянии! Посмотрите при условиях эксплуатации Б. Это как раз тот фокус, который постоянно показывают производители - не желают учитывать ухудшение характеристик при эксплуатации. Хотя водопоглощения у своей продукции не отрицают.
  7. alentyev
    alentyev
    alentyev
    газобетон сделанный на оборудовании YTONG имеет теплопрводонсть
    500 кг/м3 - 0.11 Вт/м..С
    600 кг/м3 - 0.12 Вт/м..С
    700 кг/м3 - 0.14 Вт/м..С
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    В каком состоянии (при какой влажности) и чем это подтверждено?
  9. alentyev
    alentyev
    alentyev
    Ну, это тоже верно, в процессе эксплуатации влажность наберет, но сколько именно тоже ведь неизвестно.
    А эти данные с сайта производителя у нас в городе sibyt.ru
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Условия эксплуатации Б предусматривают влажностьв 12%, при этом эксплутационная влажность в климате Эстонии (не самый сухой климат) составляет 4...5%,
    Наш технический университет проводит испытания всех выпускающихся и продающихся стройматериалов на нашей территории, без их сертификата нельзя продавать.. так вот по их испытаниям теплопроводность стены из автоклавного газобетона - в сухом состоянии 0,096, при влажности 5% - 0,14 (при кладке на клей) и 0,19(при кладке на раствор при толщине слоя 10-15мм...
    СНиП никогда не учитывал особенностей сырья и технологии производства по регионам и производителям.
    Данные в СНиПе привдены по состоянию на конец 70-х годов, с тех пор много чего изменилось.
    Я про испытания газобетона знаю не по наслышке - лет 7 назад, когда у нас открывали новый завод, то приглашали прорабов и проектировщиков на эти испытания. Специально построили домик из блоков 380мм и любой желающий мог проверить температуру стен снутри при помощи термографа и снаружи. Не могу сказать, что все было идеально.. Но в пределах допустимого
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Тема долгая и больная. К сожалению, нынешние нормативы не требуют от производителя указывать теплотехнические показатели материалов в условиях эксплуатации(которые четко тоже не сформулированы), чем они с успехом и пользуются. Но игнорировать проблему все-равно нельзя, т.к. показатели показателями, а платить приходится за реальные теплопотери. Кстати, именно поэтому основное требование нового СНиПа "Теплозащита зданий" касается именно теплопотерь, а сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции является только дополнительным, необязательным требованием. Возвращаясь к теплопроводности материлов я, опираясь на свой опыт и теоретические знания, ориентируюсь по плотности, водопоглощению и теплопроводности в сухом состоянии.
    СНиП Строительная теплотехника конечно устарел, но физика явления не изменилась - увлажнение материала приводит к соотвественному увеличению теплопроводности. И теплопроводность воды не изменилась.
    Опыт с домиком конечно внушает, но во-первых интересно, как там удавалось создать стационарный процесс(без которого вообще непонятно, что меряется), а во-вторых его бы повторить лет через пять-десять после строительства домика.
    Эти данные есть в СНиПе.
  12. dnd
    dnd
    dnd
    По опыту стороннего наблюдателя могу сказать что 400 мм газобетона не достаточно для нормального утепления дома.
    У меня есть сосед у которого такой дом. С наружи ничем, никакой отделки не делал, внутри - вагонка.
    Кладка на раствор, перекрытия и кровля - дерево утепленное стекловатой.
    В -25 у него промерзли насквозь стены, даже с включеным отоплением, иней по стенам утром.
    Так что тут лучше и правда расчитывать по условиям эсплуатации Б. Юрий прав.
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Теплопотери вообще то жестко связаны с сопротивлением теплопередаче...
    Домик - это помещение охранников на въезде на территорию завода, эксплуатируется в обычном режиме. И конторское здание завода построенно естественно из их же блоков 380мм, безо всякого утепления.. В любое рабочее время можно приехать и проверить:)
    Хотя, конечно, я и сам не сторонник отсутствия утепления при такой стене.. я вообще не сторонник газобетона, мне керамзитобетон намного симпатичнее.
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это Вам так только кажется. Сопротивление теплопередаче один из основных факторов, но не единственный.
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    ну я строительную физику тоже в институте изучал и знаю, как рассчитываются теплопотери здания. насколько я помню они делятся на:
    потери тепла через ограждающие конструкции (непосредственно связаные с сопротивлением теплопередаче) и потери тепла от вентилирования помещений..
