1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Изначально выбираю из двух вариантов - ГБ - 500мм или ГБ-375мм + ППС-100мм.
    Но, читая эту и соседнюю темы (про толщину 500мм) постепенно склоняюсь к комбинированной стене ГБ+ППС.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    по несущей способности ГБ - в проекте, вернее в части которую удалось найти, был указан производитель ГБ, далее найдены варианты ГБ у данного производителя в данной стране. И потом проверено в aerocwall_1.0.1_rus для того что продается у нас. Где прогу скачал не помню, если нужна - могу прислать. Вот описание поги
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от цены на топливо, которым будете топится?
    Экономить во втором варианте будете не более 4-6%
  4. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Здесь сразу две ошибки.
    1/ Незачем делать слоеную стену, когда можно построить из одного материала.
    2/ Обычное для застройщиков чрезмерное внимание к стенам. Любая современная стена почти не пропускает тепла. Главные потери - через мостики холода, крышу, двери и окна.
    ГБ 375мм марки 400 с хорошей геометрией на клей - более чем достаточно, если вы не на Таймыре строитесь. Остальное - деньги на ветер.
  5. Cargo
    Cargo
    Cargo
    Челябинск
    Вы пожалуйста добавляете, как почти все делают - "..если есть газ..."
    Так как это мой случай, уже считал для себя и получается вовсе не так однозначно - при отоплении ЭЭ и самостоятельном монтаже вентфасада с утеплителем 100мм 200м2 - у меня получился срок окупаемости менее 10 лет, хотя опять же даже в случае угля-дров - 30-40 лет :|:
    Но так как уже однозначно настроился на вентфасад, налепить роквула не много труда и не так много денег в общем масштабе.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Cargo, а сам фасад в итоге чем планируете закрывать?
  7. Cargo
    Cargo
    Cargo
    Челябинск
    Стены - виниловым сайдингом, прости господи :|:, которым все тут так брезгуют.
    Я из "нижнего среднего класса", мне понты побоку
    На фасад возможно разгонюсь на NAILITE или аналоги.
    Но маета на тему 400 ГБ + 100 роквула или 500 мм ГБ - еще продолжается, буду думать еще 2 недели потом нужно покупать ГБ.
    Стоимость материалов в обоих случаях одинакова, работа своя.
    Пугают как блоки по 40-45 кг - 400мм, так и кладка с плашковой перевязкой (300+200).
    Опять же вариант 1 на 25-30% теплее, чем 2, но опять же в пересчете на м3 "дров" - это гроши.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, а что если взглянуть на проблему с иного ракурса? Как изменится экономичность дома по отоплению, если избежать утепления однослойной плиты, а высвободившиеся материальные ресурсы направить на энергосберегающие окна или перекрытие?
    И рекуперацию посчитать... Или ТН?... Или подключения ТТК?... Пипец сколько вариантов.
    "Расчеты показали, что в среднем потери тепла через ограждающие конструкции (стены, окна, двери,; чердачные и цокольные перекрытия) составляют 50-56 %, а остальные теплопотери 44-50 % происходят за счет инфильтрации (воздухообмена)."
    Офигительная статья! dekor-str.ru/teplopoteri
    Сорри, особенность расчетов в статье для многоэтажек, но логика расчетов для малоэтажек понятна.
    "Выводы
    Из приведенных примеров расчета теплопотерь здания в зависимости от толщины стены, плотности и влажности газобетона следует:
    * при проектировании домов необходимо оценивать теплопотери через
    ограждающие конструкции раздельно (через стены, окна и т.д.), что позволит выбирать
    наиболее эффективные и экономически целесообразные способы снижения теплопотерь
    домов (утепление, утолщение стены);
    * теплопотери домов можно снижать не только за счет увеличения толщины стены, снижения плотности газобетона, но и путем применения окон и балконных дверей с более высокими показателями теплосопротивления, а также эффективных энергосберегающих систем воздухообмена.
    * увеличение равновесной влажности газобетона в стенах с 6 % до 8 % не
    приводит к существенному увеличению теплопотерь, поэтому ее сезонные колебания не
    сказываются существенно на теплопотери.
    * выпускаемые ДСК-3 панели толщиной 0,32 м из газобетона плотностью D600 для домов этажностью 10-17 этажей не нуждаются в дополнительном утеплении."
  9. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Все больше и больше склоняюсь к решению заменить в проектируемом доме с мансардой для сезонного проживания блоки 400 мм D400 на 300 мм D500. Ваше мнение?
  11. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    не поддерживаю.
    40 - это Вам не 30 :um:
    тем более Д400.
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Согласен! :super:
  13. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А какой сезон имеется в виду? Если жить тока летом то вполне.
  14. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    :faq: Хелп! Гуру, как смотрите на такую конструкцию стены? Будет ли она сыреть? Нормальное ли теплосбережение?
    Уже долго читаю этот форум и пришёл к такому варианту:
    1) от фундамента монолитные железобетонные столбы выводятся в монолитное перекрытие 1-2 этажа. Получается типа рамы.
    2) В этой раме строим стены: пенобетон м600 - 20 см, утеплитель из каменной ваты жёсткий типа роквул кавити батс - 10 см, вент зазор - 2-3 см, фасадный кирпич.
    Регион подмосковье
    Опасения: 1) холодные углы из-за бетонный опор
    2) Точка росы при минус 28 в 11,2 см изнутри. Сыреть не будет?
    Спасибо за ваше мнение.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если б м Москве -28 всю зиму держалось бы, тады да, сырели б, но не держится::
