1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    А можно ли использовать для утепления пенобетона пенопласт( т.к. дешевле) вместо каменной ваты и чем это грозит? Пенопласт вообще пар пропускает?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я считаю, что лучше строить стены вообще без какого либо утеплителя, ячеистые бетоны это легко позволяют делать.
  3. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Но ведь тогда толщина стены должна быть не менее 800мм пенобетона м600, чтобы удовлетворять нормам? Расходы вероятно будут больше, за счёт увеличения фундамента и материала стен. Нужно определятся со строительством.:hello:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, вот опять! Дались Вам эти нормы. Вы за утепление и отопление по нормам будете платить или по реальным расходам? Считайте дополнительные расходы на утепление (увеличение толщины газобетона или дополнительную теплоизоляцию), сравнивайте их с экономией на отоплении (в зависимости от того, чем топить собираетесь) и делайте свой обоснованный выбор. Программа у Winder-а в подписи через одно сообщение выше.
    Кстати, Вы ведь вроде из Московского региона, зачем Вам 600 пенобетон (да ещё в бетонный каркас?). Возьмите Ytong 500 плотности (а в каркас и меньше можно, в зависимости от высоты стен). Он подороже других, но на характеристики посмотрите. Но это, если газом будете топить, а если нет, то всё равно утепляться придется, и тогда несущие стены можно теплыми и не делать, зачастую проще и дешевле эффективную теплоизоляцию нарастить
  5. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Спасибо Winder супер таблица! Дааа, нужно будет посчитать объем материала без утеплителя и с ним и разницу в цене.. Может и правда овчинка выделки не стоит...::
    А вот если делать чисто из пенобетона, например толщиной 350мм. Можно с наружи оставить слой воздуха 2см и обложить фасадным кирпичом?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно, только зазор делают сантиметров 5 и продухи не забыть - фасад вентилируемый.
    Кстати, Вы всё про пенобетон говорите, посмотрите лучше на газобетон.
  7. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    позволю себе не согласиться.
    Amarrak в соседнем топике и ТКП учат другому.
  8. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Неправда. Я никогда не возражал против вентилируемого фасада. Просто нужно отдавать себе отчет, что этот фасад для внешнего вида и защиты стены от внешних воздействий. Но никак не для утепления.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да пожалуйста.
    Готовы получить риск увлажнения газобетона и, соответственно, значительное повышение теплопотерь, скомпенсировав (на сколько?) их от лицевой кладкой - пожалуйста. Только в нагрузку ещё получите повышенный риск разрушения поверхностного слоя увлажнённого газобетона при его промерзании.
    А так, вариант жизнеспособный...
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Сперва прочел эту ветку, а потом нашел эту:
    forumhouse.ru/forum220/thread56431.html
    Все вопросы для меня сняты. Не поленитесь, начните сначала. Там есть компетентные ответы по толщине стен из газобетона и с т.з. прочности и тепла.
  11. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Smorodinka волнует вопрос теплосбережения:
    Ей(ему) дали ответ
    Я и уточнил по этому вопросу. Так что правда.
    Покажите мне, пожалуйста, где,в каком месте, будет намокать блок?
    Сказки о журчащих ручьях конденсата по внутренней стороне облицовочного кирпича уже слышал.
  12. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Если именно теплосбережение - тогда правда.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А Вас влага в стенах волнует, только когда ручьём течёт?
    У кирпича паропроницаемость ниже чем у газобетона, значит выход пара из газобетона будет ограничен (невентилируемый зазор здесь не поможет). Значит будет повышаться влажность газобетона, если не пароизолировать стену изнутри. На сколько повысится влажность и к чему это приведёт, не знаю - считать надо. Но что влажность повысится, я уверен.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто как подтверждение:
    http://www.gazo-beton.org/node/110
  15. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Я подсчитал, что стена из газобетона Итонг толщиной 200мм, утеплённая Роквулом 80мм (R около 3,9) по цене равна сплошной стене из Итонга толщиной 375мм.(R3,8)
    При равной цене, что лучше выбрать??
