1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Однозначно второй вариант, как более прочный, более устойчивый, более простой, более быстрый и долговечный.:hello:
  2. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    боюсь,что расчеты у Вас не совсем верны. Фактически возможно меньше на единицу.
    Но все равно 375 лучший вариант
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    и если взять 1ряд несущий 300мм и на 2 ряд 100мм тепло-блок то еще лучше.
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    У вас батенька часом не склероз? Каждый раз вам всё сказки расказывают.
    Страно тока что сказачники эти в лабораториях работают.
  5. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    У меня дежа вю. Постарайтесь впредь быть корректней.
    На Ваши замечания я ответил.
    Никаких конструктивных пояснений от Вас не было.
    Будете дальше флудить?
    Или аргументированно оппонируете?
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну так поделитесь секретом. Как сделать так чтоб при переменых условиях за бортом от -1 до -30 "зона возможной конденсации воздушных потоков" (если не затруднит то обясните что это значит) осталась в 3-5см прослойке.
    Если я правильно помню при конденсации влаги в атмосфере (воздушном потоке) получается дождь.:)
  7. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Уважаемый мною С.Ружинский утверждает так:
    СНИП II-3-79
    Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции, определяют по сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев. Но в пункте 6.4. , написано «Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций: а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом; б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2 • ч • Па/мг.».
    Для увеличения срока службы стеновой конструкции из газобетонных блоков с кирпичной облицовкой необходимо создавать условия для эффективного удаления влаги, особенно с той ее части, которая примыкает к облицовочному слою. Для этого в процессе проектирования и возведения кладки необходимо предусматривать воздушный вентилируемый зазор между слоями кладки (20-40 мм).
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    С этим я спорить и не собираюсь. Если зазор вентилируется то и влаги там нет. И потоки воздушные идут от нижней продухи к верхней а не конденсируются в зоне икс. Как у Ружинского получается вентиляция без вентиляции не знаю.
    А что вы на это скажите?. Сопротивление паропроницанию внутреннего защитного слоя конструкции из условий недопустимости систематического накопления влаги в ограждении в течение годового периода эксплуатации здания и ограничения накопления влаги в ограждении за период с отрицательными температурами наружного воздуха должно быть не менее 4 м2.ч.Па/мг. Из того же СНИПа.
  9. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    0,096 это в сухом состоянии, теплопроводность при эксплутационной влажности с учётом клеевых швов 0,13 нужно считать.
    Термосопротивление стены тогда будет R=1/23+0,375/0,13+1/8,7=3,04 с учётом штукатурки 3,1-3,15, т.е. как раз в соответствии СНИПу для МО.:hello:
    А холодно будет иль нет, зависит от стен лишь на 10-15%;)
  11. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Вообще конечно если люди живут в домах из бруса 200мм, а это примерно R=1,2!! И радуются какой теплый дом,то что говорить о R~3)).
  12. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    По моим расчетам - 2.32
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так где они?;)
  14. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    ну как-то так. Никак не мог сжать до удобного формата. Надеюсь,можно разобрать цифры.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ясно, во-первых, тут к.теплопроводности 0,15, это для более влажных стен применяется, по новому ГОСТу - 0,117, и 0,13 для кладки на клею будет.
    А во-вторых, применён к. теплотехнической неоднородности, в старом СНИПе(по которому програмка считает), тока если стена неоднородна "2.8. Приведенное термическое сопротивление, кв.м•°С/Вт, неоднородной ограждающей конструкции (многослойной каменной стены облегченной кладки с теплоизоляционным слоем и т.п.) " В данном случае стена однородна, а перемычки, торцы перекрытий и т.п., лучше просто утеплить дополнительно:hello:
