1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    Ну как же так, выше вы были за Гост! А теперь уже вроде как "чуть-чуть" можно и нарушить? Это лукаство. так вообще ни о чём никто никогда не договорится. Можно просто написать - строю как хочу и мне плевать на чьё-то мнение и всякие тексты. Так было бы честнее и холивара б не было. "Моя кобыла! Хочу е@@, хочу - катаюсь! " и всё тут :)
    Кстати новый Гост приняли с тех пор - ГОСТ 31359-2007. Нашёл там классификацию:
    4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть:
    - теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400;
    - конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700;
    - конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше.
    То есть D400 опять назван теплоизоляционным.
    А я там же нашёл статью с расчётами, оказывается, что надо.
    https://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/kakoi-tolshini-gazobeton.html
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Благодарствую за рецепт клея,. но ... сейчас в Кемерово минус - 29С` .. или не сейчас или не в Кемерово? :)
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Еще бы, свою статью, и не найти :)]
    _
    Толщина - она рассчитывается по конкретным условиям, а не условия -подгонять к толщине)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, "плевать", это громко сказано, но оценить и решить для себя вопрос применения... на это я могу пойти. Я просто тут немного не в курсе, но вроде есть изделия по ГОСТу, а есть по ТУ, и те и другие вроде могут использоваться на законных основаниях. Или я тут не прав?
    Если исходить из приведенной выше цитаты, то не назван...
    Что требуется от конструкционно-теплоизоляционного? Не ниже В1,5, не выше D700... И почему под эти параметры не подходит блок D400 прочностью В2,5? Тут-же и ответ на вопрос, почему Аэрок блоки D300 на несущие стены предлагает - потому, что при прочности В1,5 и плотности D300, они вполне удовлетворяют требованиям к конструкционно-теплоизоляционным блокам (Не ниже В1,5, не выше D700)
    Нижняя граница плотности установлена только для конструкционных блоков, а первые два типа, судя по цитате, хоть D15 могут быть, если прочность не ниже установленной. Так что в данном вопросе всё по ГОСТу.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял..точно помню..писал сообщение..теперь его нету...
    Модератор что ли бесчинствует?
    Да...про ИНСИ..паз - гребень..вертикальные швы буду промазывать.
    Домик ваш, как раз по моему размеру..Меня пугают, мол прочность сомнительная, если жб перекрытия, то забудь про широкие проёмы..как бы потрескается в местах широких проёмов, под нагрузкой.
    Кстати какой класс прочности брали: В 2,5 или В 3,5? Менеджер шепчет что 2,5 мне достаточно с двумя жб перекрытиями.
    Ну помню про швы беседу с вами, вы и говорили, что если с двух сторон штукатуриться, то вопрос с вертикальными швами отпадает.
    2) По скорости возведения. ну как не быстрее? То ли один раз положили блок, то ли в два раза больше действий...как две стены, вместо одной поднимать..нет? Про вес понятно..а если не мне его поднимать?
    3) И по геометрии...за счёт каких ресурсов ровнее то? Если только между блоками 300 и 100 оставлять зазор, и за счёт него выравнивать внешнюю и внутреннюю плоскость стены...то же может чего не знаю?
    Тут ещё бытует мнение, что цельная, однородная стена по свои свойствам лучше неоднородной.
    Кстати а перегородки какой толщины делали?
    Мне бы выяснить эти все вопросы...думал завтра уже купить ГБ...но повременю до следующей недели..может действительно взять 300 и 100...
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Класс прочности брал В 2,5, но у меня 1 этаж и перекрытия будут деревянные.
    Про трещины в местах широких проемов- так армопояс все нагружки от плит перераспределит.
    На мой взгляд с блоками 300+100 мучиться больше чем с 400.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1) Не все это понимают, а так нет дырок - нет лишних придирок;)
    2) С одним тяжёлым блоком корячишся дольше чем с двумя лёгкими, особенно когда кладка выше пояса начинается, большинство перемещений нужно делать вдвоём и прыгать туда-сюда по помостьям. С лёгкими блоками кладку ведут два человека без заминок на помочь пднять, один кладёт, другой подаёт, пилит и клей мешает. Если народу больше, то нормально, но опять же, с лёгкими блоками кладку можно вести одновременно сразу на двух стенах.
    3) Да, именно с зазором между рядами + все сколы поворачиваются внутрь. Это не всегда актуально, но если штукатурка планируется с двух сторон, то есть смысл стену делать ровной с обоих сторон.
    Это имеется ввиду стены из разнородных материалов, типа ГБ + утеплитель.
    Если класть будут рабочие, то особого смысла и нет такие брать, а вот когда сам + один помошник и особенно когда совсем один, тогда лучше 10+20+10, 20+20 класть.
  8. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    По статье вставлю слово. Несколько лет назад ее разбирали на многих форумах.
    Не о сути, а об ангажированности ее автора несколько слов.
    Раньше Емельянов открыто писал о том, что он продавец.
    Сейчас на главной странице несколько иная информация, но сути не меняющая:
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вообще есть смысл покупать материалы зимой, задолго до строительства и для чего это делать?
    Кто нить так делал и считал?
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Есть.
    Покупал блоки зимой по более низким ценам, чем они были осенью и стали весной (где-то на 10%).
    Блоки были выпущены в декабре-январе. До момента начала стройки в конце апреля они подсохли. Привезли в удобный для меня день. В сезон - очереди. Осторожнее с клеем для блоков. Срок годности 6 мес. Надо уточнять при покупке, чтобы не просрочить.
    Мои блоки ИТОНГ были упакованы герметично, так что осадки не страшны. С деревяшками лучше не связываться. Читал на форуме, что при неправильном хранении много чернеет и скручивает.
  11. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Смысл есть. Зимой у всех производиетелй минимальные цены. И если есть деньги и есть куда складировать, то почему бы и не купить?
    Насчет герметичной упаковки не все так радужно. Лучшая упаковка-это "шапка" из пленки, чтобы блок просыхал, а не "парился под пленкой."
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И сейчас и в Кемерово, но не на улице. ;)
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Эх братцы..вы думаете я ожидал другого ответа? Ровно это я и собирался сделать...
    Но тут есть собака зарытая..:) А называется она депозит...
    Могу в цифрах, что б не голословно..ГБ ИНСИ паз гребень сейчас стоит у производителя 3195...сходил пообщался..мол у нас будет повышение, спрашиваю - на сколько...грозят ну до 100 руб..мне нужно 110 куб.
    До июля держат бесплатно а потом за месяц счетчик капает..в месяц около 9000 руб. Итого моя экономия на ГБ, в случае если успею до 1 июня составит 11000 руб.
    Такая же беда с металлочерепицей (джокер зовётся)..сейчас мол скидки вместо 260руб., до конца месяца 222 руб. а в дальнейшем к сезону будет стоить 280 руб...мне нужно 200 м. кв. экономия моя с учётом повышения около 11600 руб.
    Короче, мне нужно выдернуть деньги положенные на депозит (что бы дома не болтались) под 10 % годовых в размере 410 т. руб...что б сэкономить 11000+116000..при этом ГБ нужно вывезти до 1 июня, а иначе счётчик, а черепица в лучшем случае нужна будет месяцев через 8-9.
    И теперь самое смешное: деньги на депозите отобьют эту "экономию" как раз к моменту, когда мне этот материал придётся использовать...при этом не надо ломать голову где хранить или вывозить к требуемому сроку (иначе счетчик не только съест экономию, но и превратит эти блоки в "золотые").
    Вот сижу в ступоре, думаю а чего суетиться то, за чё боремся?
    Деньги не великие, но сам факт отсутствия экономии ввёл в ступор.
    Может что с калькулятором не то (китайский всё таки)?
  14. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Отчасти согласен. Но. Раскрытые паллеты под шапкой сильно мокнут во время косых осадков. Свои оставшиеся нераспечатанные паллеты не открыл. Остатки блоков - под шапкой. Осенью, да и этой сырой зимой, намокли. Каждый решит для себя. Идеальное решение - открыть и сделать над паллетами навес с запасом. Но такого исполнения не видел;)
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
