1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Если не весной собираетесь строить - кладите на депозит. А то может, и вообще строить передумаете или из другого материала...
    Обычно больше дорожает...
  2. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Ну так давайте я Вам пару страшилок сообщу о том, что лучше не покупать зимой блоки:
    - при необеспечении правильного хранения, и учитывая характер зимней погоды (морозы и оттепели) высока вероятность большого повреждения блоков
    - при подвозе на участок по зимней дороге тоже возможны повреждения блоков из-за ухабистой дороги. И при засевшей машине сводятся на "нет" все экономии, т. к. трактор в соседней деревне не бесплатный.
    - ну про "воровать" сами знаете...
    Так что - депозит само собой.
    Следующий раз давайте полное условие задачи, чтоб ответ был объективным.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В некоторые места тока зимой и можно подвезти...
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Полное условие задачи?
    Нет задачи..тем более её "полного условия"..
    Просто посетили мысли..поделился.
    Я так понимаю вы есть модератор?
  5. nelli
    nelli
    nelli
    Челябинск
    Очень вас прошу - загляните, пожалуйста, вот сюда https://www.forumhouse.ru/threads/136814/page-3#post-3498676. Интересует мнения людей по данному строительству. Очень все подробно с большим кол-вом фото представлено. Моя Челябинская область. Все устраивает. Хочу позаимствовать технологию, так как цели совпадают. Плиз!
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    О, интересный вариант про 10+20+10 с 20+20. Че-то раньше мысль такая не приходила.
    Winder, вопрос: на вертикальный продольный шов как раствор наносите?
    Наверняка ведь не по всей пласти?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По всей, т. к. не покупной клей и потому не его жалко:|: 0,5-1см между слоями получается.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хм, странно. А я надеялся, что Вы меня поддержите в мысли, что небольшая воздушная прослойка не помешает :)
    На времени сильно сказывается? Чем наносите пеноклей?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе, оно конечно воздушная прослойка чуток тепла добавит, но зато заполнив, кладка будет меньше продуватся, ну и прочнее должно быть. Клей наношу обычным шпателем Стаер с квадратными зубцами. Нанесение клея + укладка, конечно подольше, но зато на подсобных работах быстрее, в среднем то на то и выходит.
  10. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Слово "технология" в данной стройке вряд-ли уместно, но как говорится - начнем, а там война план покажет.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что лично вас смутило в данной стройке?
  12. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Я имел ввиду стройку, на которую дала ссылку nelli (см. пост 395). Не смутило ничего, уж очень своеобразно и чисто авторски ведет свою стройку " чебаровец", а т. к. nelli хотела позаимствовать у него "технологию", то мне показалось, что в данном случае уместнее позаимствовать находчивость автора при применении не бесспорных решений.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Даа..дипломат вы однако...всё так корректно ..:)
    Я в меньшей степени корректен...поэтому у вас поинтересовался..потому что, мне тоже типа сказали посмотри на стройку..посмотрел..никакой логики в ней не увидел..промолчал в ответ..думаю, пусть строится как хочет, чего мешать глупыми "а почему".."а для чего" например экономить на каждом шагу и при этом облицовывать недешёвым кирпичём..а почему, раз уж облицовываем ГБ 300 в Челябинске (уточняю не в Краснодаре) то не запихнуть хотя бы в вент. зазор утеплитель..ну так далее..сам не очень люблю бесплатных советов которых не просил..и стараюсь воздерживаться их давать.
    Вот такая вот "дипломатия" :hello:
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я делал проще - засовывал под пленку с боков закрытые пустые бутылки 1,5-2л от газировки/пива. Сверху надрезал пленку внутри "конверта" и тоже засовывал бутылки с двух сторон. На пальцах не объясню, но надрезы "приподнимал", чтобы вода самотеком с боков в них не затекала, а сверху от прямых осадков они получаются закрыты. В общем организовал "вентфасад" (правда сверху не открытый) и проветриваемый "чердак" :).
    Блоки Итонг - они полностью в термоусадке кроме низа, а вверху пленка "конвертом" запаяна.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прикольно придумали:super: Смысл, подсушить блоки определённо есть, т. к. они станут легче, пройдёт первоначальная усадка, дом потом можно быстрее отделывать, а при заселении будет теплее.
    Проблемма всегда, где их хранить шоб не разворовали:faq:
