1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    На заводской площадке, где и купили..до 1 июня..дальше счётчик.
  2. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Да-да,совершенно с вами согласен, просто давать советы нет смысла, поэтому и хотел, что-бы nelli не торопилась, а по- изучала тему. Вопрос к вам, вы строиться собираетесь, если я правильно понял, а полистиролбетонные блоки не рассматривали? Производитель в Челябинске есть, почему все время газобетон? Я один объект делал из них, в работе удобные, усадки не боятся, влаги тоже, всегда сухие, теплые на ощупь, кладка из них, если можно так выразиться, получается, или вернее обладает достаточной пластичностью, не боится жесткой перевязки с облицовкой, паропроницаемые. Как вы считаете? Интересуюсь чисто с практической точки, т. к. планирую начать личную стройку и вроде-бы сам строю другим, а однозначного мнения по материалу для стен нет.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не факт, что они будут там хранится, т. е. не думаю, что они их пометят и отставят в сторонку, чтобы никто не трогал до Вашего приезда. Когда будете забирать, они загрузят те поддоны которые ближе стоят, а они могут быть токачто упакованы.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну в принципе могут..правда грозятся сформировать заказ сразу на поддонах..то есть я же буду заказывать например 3 куа 200мм.: 4 куба 100мм: 10 куб 300мм и т. д.
    Всё это на разных поддонах формируется заказ и храниться на их складах..физически, а не виртуально.
    Кстати если, всё таки оплачу, поеду проверять ;)
    Потом расскажу.
    Ну откровенно меня пугает их хрупкость..два жб перекрытия на них страшновато..про геометрию, даже говорить нечего..потом замазывать что внутри, что с наружи замешься.
    Специально порыскал характеристики..коэф. теплопроводности в обоих случаях указывают 0,12.
    Разница в цене 200 руб. Так за чё боремся? Ещё вопрос, при этой геометрии и последующих расходах на отделку, что дешевле выйдет.
    А какие вы в них видите преимущества?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну раз так, то почему б и нет. Можно напросится на момент формировки заказа и прихватить с собой игольчатый валик для ГКЛ и прокатать им боковые поверхности плёнки поддонов. Так делают производители ПБ чтобы блоки равномерно просыхали.
  6. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Дабожеупаси, просто придерживаюсь толкового выражения "на умный вопрос-умный ответ"
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Именно так и есть. На этом заводе огромный склад с затоваренной продукцией. Берут поддоны из первого ближайшего ряда и грузят их.
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    И снова про старое... Заказал блоки 400мм d500 производство Hebel. Строить буду дом 2ух этажный перекрыватся первый этаж будет плитами, строится для круглогодичного проживания, газа пока нету, но в планах отапливаться им. я (на первое время может быть дровами или солярой или чем нибудь еще) Достаточно ли такой ширины для комфортного проживания? или всетаки +5см базальтовой ваты добавить? Дом примерно 200м2. Просто мне в другой ветке уже ответели, уж очень рекомендуют дополнительное утепление. Хотя до этого я был убежден что блока 400мм будет более чем достаточно...
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да тут вам и не такое ответят..не им же делать..они новые нормы утепления где то вычитали, теперь трындят почём зря.
    Вы облицовывать чем будете?
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Облицовочным кирпичом. Просто уж очень не хочется связыватся с утеплителем.
  11. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    Если есть мозги посчитать сколько надо будет денег на отопление, то сумма сразу отрезвит. В случае с газом это не актуально, газ пока халява! Если газ, можно не утеплять.
    Я считал тем, кто просил. В ужас приходили. На сжиженном газе, на соляре - цифры впечатляли. На одном коттедже расчёт полностью себя оправдал. Как посчитал, так и вышло. Взяли бочку соляры и налили туда 100 литров, потом определили за сколько она сгорела и глянули по архиву температуру атмосферы. Сошлось с расчётом в погрешности 10% всего. На погрешность может что угодно повлиять - шторы на окнах и т. п.
    Потому если нет газа, то раз всё равно утепляться, то газобетон не берут.
    Заводы газобетона заинтересованы в газификации страны напрямую!
    Когда там ещё газ подорожает и придётся всё равно утеплять - не известно.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если газ таки будет и не в слишком отдаленной перспективе, то нафик все эти заморочки с доутеплением.
    Окпаться будет долго. А межремонтный интервал у такой конструкции не слишком уж большой.
    Такое вот мое IMHO.
  13. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    Ну а я про что написал? :) Насчёт перспективы - спрашивателю виднее когда там и как.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну дык, когда я собрался отвечать, то ответов на вопрос еще не было.
    Дети, понимаете ли. Отвлекают.
    А тут вы, такие быстрые :)
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    В принципе газ недалеко, метров в 150 от участка. Думаю не проблема будет с газом, вопрос цены подключения. Мысль я вашу понял, если отапливаться газом доп утепление не нужно, спасибо!
