1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    Ну посчитайте во что обойдётся солярная ёмкость, да вся система по отношению к подключению газа. А там и решайте чем отапливаться.
    Есле подключение газа недорогое ну хотя бы до 300-400 тысяч тогда утепление и соляра не окупаются. если больше полмиллиона тут уже надо думать :)
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Еще вопрос может конечно не в тему, но всеже. Каждые 5 рядов облицовки нужно связывать с блоками, чем лучше и проще делать связку? Анкерами или армированой сеткой?
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    И еще вопросик. Знаю, что между облицовкой и блоком нужно сделать зазор 40мм, но нужно ли делать продухи в нижнем ряду кирпичей и в самом верхнем.
  4. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    Почему вы решили, что через 5? Это показывает расчёт - высота кладки, ветровая нагрузка, какой марки газоблоки. Может вполне быть, что и через 2 ряда.
    Зазор не менее 40, продухи нужны, есть нормы площади этих продухов. То есть надо делать определённый сечения, не больше, не меньше.
    Анкеровка - только с нержавеющей проволоки, гнутся z-образные связи.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    конструкцию стену в 400мм из блока в сочетании 10+20+10 или 20+20 что-то не встречал в нормативной базе, может отстал от жизни, век живи век учись-ссылочку если можно?-для меня это важно. Думаю и для того кому рекомендуете, что- бы не получилось... P1000012.JPG P1000012.JPG
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сергей Тихонович, не по адресу вопрос.
    Во-первых, не я автор идеи.
    Во-вторых, с рекомендациями Вы что-то сильно попутали. Не было такого от меня :)
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    прошу извинить за вмешательство, но торговой маркой ХЕБЕЛЬ в России владеет только компания КСЕЛЛА-АЭРОБЛОК и производится он только в Можайске. Если ВЫ разместили свой заказ на этот завод (а такие размеры сейчас им выпускается очень мало и при условии крупного объема),то:
    1-Вам повезло
    2-блок с такими характеристиками от компании КСЕЛЛА...полностью решает норматив по энерго-эффективной стене для г. Жуковский Моск. обл. без каких либо доп. утеплений.
    кроме этого хочу ознакомить с решением правительства Татарстана о применение конструкций стен которые Вы хотите рассмотреть.
    прошу прощения и переадресовываю вопрос к рекомендующему-ответте.
    может пригодится... в нормативах указано, что устанавливается связь через 600мм по горизонтали и через 5-7рядов кирпича по вертикали или 3 связи сечением не менее 0,5см2 на 1м2 кладки стены. связь из нержавеющей стали, есть и рекомендации на применение стеклопластиковых связей, но я их в серьез не рассматриваю
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Решил я так, потому что посмотрел альбом технических решений Ytong. Там указывается привязка кирпичей к блокам через каждые 5 рядов. Но у меня кирпич полуторный будет а там я не знаю какой керпич в альбоме указан.
    Подскажите тогда пожалуйста если не сложно через сколько рядов делать привязку, какой толщины и длины должна быть проволока, и через какой шаг её устанавливать? И насчет продухов подскажите. дом 10х11 высотой примерно 6.06.
    Блоки я заказал не можайские, а Липецкие завод "ЛЗИД".
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    ...обязательно,только не в первом снизу, к концу кладки стены он практически будет забит раствором-мы делаем со второго-так надежнее, вверху в 3ряд сверху...
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    3 продуха снизу во втором ряду кладки хватит на стену шириной 10метров? Про верхний ряд не очень понял, тоесть не в самой верхней кладки а 3 ряда вниз?
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    ...хорошее решение, но оптимальнее на мой взгляд 250+150 и нормативу также соответствует.
  12. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    Я не Коростелёв СТ, не буду болтать зря по темам, требующим только расчёта.
    То, что вы просите требует расчётов. за каждые цифры надо отвечать. Поэтому про высоту продухов он прав. про размер - есть в СНиПе, надо считать. Про сколько связей - вопрос каких и через расчёт.
    То, что в "Альбоме" - это "весёлые картинки", который показывают принцип, но никак это не руководство, по которому можно понять сколько же чего и где надо.
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Я понял, спасибо! Подскажите какой толщины должна быть проволока которая связует облицовку и блоки?
  14. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    Расчёт показывает, что однослойная кладка из блоков YTONG соответствует принятым нормативам для Москвы:
    D400 - минимальная толщина глухой стены - 400 мм
    D500 - минимальная толщина глухой стены - 500 мм
    С окнами и прочими включениями (плиты перекрытия на стене, монолитный пояс и т. д.) - другие показатели, которые считаются от конкретного случая.
    Я не говорю, что это очень точно (болтаю) - 2 - 2,5 мм достаточно. Класть так, чтобы загиб попал в клеевой слой.
  15. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    А если со стеклопластиковой арматуры?
    http://www.armastekl.ru/stekloplastikovaya-armatura
