1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Чуствую уже наверно надоел, но всеже. Мне знакомый строитель посоветовал оконные проемы делать из двух уголком 100мм. под блоки + уголок 100мм под кирпич.
    Или всетаки сделать как на фото, подойдет такая конструкция как на фото для несущих стен, на которых будут лежать плиты. И какой максимум проем можно сделать с такой перемычкой? проемы.jpg
  2. anluk
    anluk
    anluk
    Поделюсь своим опытом: дом в Подмосковье, П-Посад, блоки Итонг 375мм, площадь дома 150м2, 2 этажа, внешней отделки нет еще, внутреннюю сделал в январе - гипсовая штукатурка. Февраль этого года - нормальное испытание для любого дома в плане теплопроводности (на дворе сегодня -28С). Котел ИШМА выставлен на 50С (до этого все время был 45С, т. к. нет смесительного узла для ТП), включены все батареи и теплый пол (почти весь 1-й этаж, но застелен баннерами, чтобы стяжку не пачкать. Думаю, что они теплоотдачу полов понижают), 2-й этаж в доме +20С, 1-й +25С. Перекрытие утеплено эковатой 27см, потолок сейчас только черновой - 12мм ОСБ. Постоянно открыты 2 окна на зимнее проветривание - пусть влага уходит после отделки. Входная дверь плохо утеплена - дует.
    Думаю, что все норм. - дом подсохнет, потолок 2-го этажа сделаю гипсокартон в 2 слоя, входную утепленную дверь поставлю + продублирую пластиковой. Резюме - у меня 375мм толщина - все в норме, а 400мм тем более вполне достаточно, если еще кирпичем обложить - будет отлично
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    форумчане, кто применил такой блок подскажите
    1- где публично можно ознакомится с рекомендациями АЕРОКА на применение блока D-300 с кл бетона 1,5 и Л=0,075 в качестве конструкционно- теплоизоляционного материала для несущих или самонесущих стен и до скольких этажей.
    2-Есть ли официальные заключения ведущих институтов на его применение в качестве конструкционно- теплоизоляционного материала на несущие и самонесущие стены в домах хотя бы до 2х этажей
    4- и не плохо было-бы получить коментарии по увязки показателей этого блока с нормативами в контексте применения в несущих и самонесущих стенах.
    Буду весьма благодарен.
    Почему я подробно остановился?
    в конце ноября я узнал эту информацию и обратился на телефон +7-812-640-33-40 с выше указанными вопросами,...меня отослали на телефон 8-812-587-91-66 с этого телефона ...меня отослали на тел. 8-921-348-99-72 ,там представитель Аерока (он представился Глебом) мне ответил просто, есть в п. 6.5.4 (сто 501-52-01-2007) ссылка на табл. 6.6которая определяет прочность кладки стены из блока кл 1,5,мы ей и руководствуемся. На мой вопрос " а где практически и реально в жилищном строительстве в ограждающих конструкциях в качестве несущей или самонесущей стены с таким расчетным сопротивлением сжатию (6кг/см2- данные таблицы 6.6) можно применить такую стену? " ответа не последовало.
    Может что изменилось за это время - было-бы интересно узнать.
  4. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    Я не хочу тестировать на своих объектах. Если вы хотите - ваше право :) Фото выше отрезвляет :) Спасибо за такое фото впечатлительное!
    пардон. не цитатнул
    В картонной коробке Доктора Хаммера на 5-й Авеню тоже очень тепло, не находите? Сколько вы тратите на отопление? Железный гараж из тонкой стали можно тоже натопить до состояния финской сауны - сколько денег на это надо?
    Скажите, кто из этих людей врёт?
    1. "У меня в доме утеплённом 500 мм минваты тепло!"
    2. "У меня в доме 200 мм газобетона тепло!"
    3. "У меня в железном гараже жарко!"
    Никто. Просто они не говорят сколько денег тратят на отопление.
    А это самый главный показатель, чтобы оценивать это тепло.
    Ещё раз, если газ - недорого, даже если стены 200 мм (условно, не выдержат нагрузки :)
    Дорого во всех остальных случаях.
    Это болтун, который будет защищать любой корпоративный интерес. Он за это деньги получает. Почитайте форум Аэрока. От него бесполезно требовать корректную информацию.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Разбирали что/как - имеет право на жизнь. "в таких странах как Германия, Япония, США" (с)
    В РФ - лучше, металл
  6. Michka
    Michka
    Michka
    Я уже поднимал этот вопрос, к сожалению есть только один пример применения такого блока, все остальное пока только теория. Я уже склонился к D-400 (по толщине еще думаю). Ссылка на ветку https://www.forumhouse.ru/threads/139019/
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-..к вопросу "болтаю"..., для связи 2-2,5мм достаточно ...и насчет 400 и 500мм по нормативам
    2-по существу:- согласно норматива при облицовке ГСБ кирпичем на 1м2 стены необходимо не менее 3х связей площадью сечения не менее 0,5см2,на одну связь =0,5:3 =0,167см2 или 16,7мм2 ,а дальше арифметика и вроде Ф =4,61мм,но ни как не 2-2,5мм
    я бы просил поакуратнее с подобными рекомендациями, люди-то доверчивы и верят на слово...а уж про толщины 400-500мм по нормативу столько сказано...Что и повторять не вижу смысла...
    3- по строительной системе YTONG для соединения кладки предусмотрена специальная "связь кладки MV"-это тонкая пластина из нержавеющей стали со сроком эксплуатации не менее 100лет для клдки на клей и при тех. необходимости использовать надо подобные связи или ее. Она представлена на нашем сайте www.gssdom.ru
    в разделе "продукция и материалы" на странице "сопутствующие материалы" по строке "гибкие связи" -связь MV
  8. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    О! Я и так бесконечно аккуратен! Я и написал - "болтаю"!
    Вы решили уточнить - отлично.
    Вот только тему в сечениях не раскрыли про прочность этих связей и влиянии ветровых нагрузок.
    То есть берём алюминиевую связь. пластиковую, стальную - разницу поняли?
    Где нормируемые показатели на разрыв материала или вырыв этих связей из ГБ?
    Почему с сечением не связано это?
    если вы "не болтаете", потрудитесь тогда информацию давать точнее и полнообъёмнее!
    Глянул у вас на сайте
    Отделка "класс ТОП" с нанотехнологичной штукатуркой 449,05 руб/м2
    от слов нанотехнология в строительстве я обычно бегу из таких мест :))
  9. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    И по строительным нормам предписывается только металл!
    КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП II-22-81*
    2.6. Для армирования каменных конструкций в соответствии со СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций следует применять:
    для сетчатого армирования - арматуру классов A-I и Bp-I;
    для продольной и поперечной арматуры, анкеров и связей - арматуру классов A-I, A-II и Bp-I (с учетом указаний п. 3.19).
    Для закладных деталей и соединительных накладок следует применять сталь в соответствии со СНиП по проектированию стальных конструкций.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    ...Ведь я просил Вас не писать, что не соответствует нормативам или в этом случае делайте ссылку " так считаю Я"-уж это честнее...
    Вот и опять, ну при чем здесь п. 2,6- где дается информация о применяемых материалах в каменных конструкциях, там все верно изложено и я с Вами соглашусь, только вот там нет требований к многослойным конструкциям к каковым относятся стены с облицовкой.
    Вот уж по истине прав Traks произнося фразу "лучше быть, чем казаться"
    И если Вы в самом деле хотите дойти до истины, что-бы не дезинформировать форумчан, не поленитесь изучите выше указанный СНиП досканально- ответ там есть в 6-ом разделе.
    И совет-зучайте первоисточники-весьма полезное занятие, и хрошая прививка от глупостей, коль в серьез занимаетесь вопросами строительства. и помните о принципе "не навреди" и без обид... и удачи Вам.
    Максимальный пролет для данного типа конструкции перемычек допускается до 3х метров, армирование зависит от перекрываемого пролета и нагрузки...удачи
  11. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    Изучил, а что насчёт нагрузок о чём я писал выше? Как учитывается? Вы промолчали, решили на другое отвлечь внимание. Не спорю, всё верно. Поправили - хорошо. Если б все всё знали, каждый пункт, то тут бы никого не было.
    Значит, по п. 6 берём кусок пластмассы главное с сечением угадать и строим облицовку? Про стали - конкретизировано.
  12. Gpawel72
    Gpawel72
    Gpawel72
    Всем привет...Собрался строить дом из газобетона, все документы получил, кажется все, вперед за орденами, но ...толщина стен 500, и так далее, без утеплителя, просто штукатурка с двух сторон...но понял что хороший материал мне купить не получится, или я не так понял, я имел ввиду ведущих производителей газобетона,...мол очереди, мне уже сейчас заказывать, советуйте
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Под ведущими производителями вы имеете ввиду Ytong? Я hebel заказал, про очереди не слышал.
  14. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    А Вы с проблемами знакомы? будете их героически преодолевать за дополнительные вливания финансовых средств? Посмотрите в другой теме про расчёт узла в изотермах, что происходит.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хотите сказать, что у всех, у кого газобетон без утеплителя (наверное и не только газобетон...), у всех проблемы? Или все с ними борются (успешно?), сильно вкладываясь в эту борьбу?
    Или проблемы только при большой толщине (500мм)? А, например, при 250-300мм этих проблем нет?
