1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я уже писал:
    Rп = Толщина / коэффициент паропроницаемости.
    Что значит "в систему он проходит"?
    В какую "систему"?
    Минвата боится намокания. Т. е. конструкция должна быть такой, чтобы до минваты доходило как можно меньше влаги изнутри, и чтобы снаружи у влаги была возможность выхода наружу.
    Paroc FAS3 - материал для штукатурного фасада.
    Если поставить сравнительно тонкий слой ГБ изнутри, то нужно делать штукатурный фасад из паропроницаемой штукатурки, а не из обычной, цементно-песчанной.
    Я это уже писал.
    Такие плиты (у них плотность от 100 кг/м3) стоя вообще-то очень недешево.
    Если брать дешевую минвату (малой плотности), то нужно делать вентилируемый фасад. Сайдинг с вентзазором, кирпич с продухами и вентзазором и т. п.
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Так. Получается Rп (ГБ)=0,375/0,2=1,875, парок (лично для меня недорого, так как сам его закупаю, фуры идут напрямую с заводов финляндии и литвы, с рязани технониколь, с выборга роквул, с егорьевска изовер, так что выбор есть) Rп=0,05/0,3=0,167 т. е. сопротивление паропроницанию ГБ больше ваты, а дальше? Прошу прощения, но про сопротивление теплопередаче понимаю, а вот про это что то не пойму пока.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ГБ какой брать хотите?
    0.2 - это для D500.
    Если D400, то 0.23.
    Вы какой фасад-то планируете? Вы ж этого так и не озвучили.
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    ГБ D500 - 375мм + вата - 50мм + штукатурка по сетке
    Общался с техническим специалистом. Паропроницаемость не зависит от толщины утеплителя. Самое главоне соблюдать пирог стены/кровли, т. е. паропроницаемость должна увеличиваться в сторону движения пара. ГБ-0,2 далее вата-0,3 далее штукатурка с еще более высоким коэфицентом и пар не "запирается" между слоями.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Понял.
    Тогда Rп до штукатурки = 1.875 + 0.167 = 2.022 > 1.6 на четверть.
    Конструкция вполне работоспособна.
    Вдвойне будет работоспособна, если штукатурка будет хорошо паропроницаемая.
    Т. о. среднесезонное содержание влаги в ГБ будет соответствовать значениям, заложенным в нормы.
    Хотя лично я бы предпочел вариант из просто толстого слоя ГБ (например 500 мм) с последующей отделкой тонкоштукатурной системой для ГБ.
    Вопрос с весом блоков решается кладкой из блоков шириной 300 и 200 мм перевязкой между рядами. В этом случае за счет смещения вдоль рядов полностью перекрываются вертикальные швы.
    Плюс, можно купить блоки D500 и D400. И те и те 300 мм и 200 мм. Тогда изнутри кладутся D500, снаружи - D400. Внутри получаем "столб" более прочного D500, на который опираются перекрытия и который лучше держит крепеж (дюбеля) для навешивания полок etc., снаружи - более теплого D400.
    Разница в теплозащите с вариантом ГБ + МВ - минимальная.
    Разница в сроке службы - ощутимая.
    Цена - дешевле.
    Но это я для справки. Тут, как говорится: "На вкус и цвет все фломастеры разные".
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Я тоже за упрощение пирога (500мм блоки и штукатурка), но это ведет к увеличению (веса) нагрузок на фундамент и грунты, что за собой тянет денежные вливания, вообщем надо будет посчитать! Именно по-этому и рассматриваю второй вариант каркас+эковата/базальт. Спасибо, разобрались!
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ПБ, это "образное выражение". Ибо все это вспененный тем или иным способом материал. В наших краях, ПБ, это автоклавный газобетон производства Беларусь. Цена 2200-2400р м3 с доставкой.
    Вот-вот... за кубы надо платить. Причем за ПБ, платить минимум вдвое больше и покупать втрое больше, и ещё заплатить за кладку по 1200р за м3...А если ПБ "модный", типа всяких ютонгов и пр, так цена материала за куб, будет ещё выше в половину, т. е. втрое дороже ППС...
    А ведь пенопласт, в отличие от ПБ, можно и самому привести на объект (при наличии фургончика. А кто же, в розуме, будет строиться не имею подходящего транспорта?) а покладут их в стену, так и вовсе почти задарма, если сразу вести кладку ПБ + обл. кирпич.
    Так что, если речь именно о том, как построиться более экономно, то колодцевая кладка, ИМХО, вне конкуренции.
    Если же вопрос стоимости не особо критичен, тогда конечно можно использовать и просто толстые стены из ПБ. Но это, ИМХО, минимум 500мм + отделка, итого ближе к 600 получится...
    Бросьте, вы други. Забудьте про штукатурку. Мало того, что это вариант сравнительно недолговечный и через несколько лет потребуется по новой затевать гемор, хорошо если только с косметическим ремонтом, так ещё и стоит это не так и дешево...
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Из виденного и прощупанного, толщина и "пироги" стен - находятся в прямой зависимости от наличия и вида своих и чужих тараканов в голове хозяина :)]
  9. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Так что, если речь именно о том, как построиться более экономно, то колодцевая кладка, ИМХО, вне конкуренции. И я о том же, ГБ200мм+200мм шлак (почти бесплатно)+обл.кирпич.Чем плохо.?Шлаку можно и 300мм засыпать. Кирпич и ГБ с перевязкой из стеклопластиковой арматуры.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А зачем? 400мм целиком, или 200+200 (лучше 150 + 250 -для перевязки швов) Д400 В2,5 для средней полосы вполне ОК
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если применяете толстый пенополистирол, то создаются условия когда температура наружной поверхности газосиликата выше точки росы даже в холодную пятидневку, соответственно не будет условий для конденсации! Утепляя пенополистиролом нужно понимать, что чем толще и теплее ограждающея конструкция, тем более толстым должен быть этот фасадный пенополистирол. При определённых показателях он оказывается слишком толстым, утепление теряет смысл.
    Для мокрого фасада Парок ФАС 4.
  12. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    А зачем? 400мм целиком, или 200+200 (лучше 150 + 250 -для перевязки швов) Д400 В2,5 для средней полосы вполне ОК Только в целях экономии. Д400 вреде слабоваты для несущих стен.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это смотря какие условия для отопления. Если газ или ЦСО, то можно и не грузиться особо (хотя с другой стороны, а вечна ли халява?) А если на своем горбу дровишки таскать, так десять раз прежде подумаешь... Все-таки, строишь один раз, а таскать всю оставшуюся жизть, и с годами, как правило, мы человеки не становимся бодрее... Сегодня, может кому и по барабану, машиной дров больше, машиной меньше... а через 10-20-30 лет?
    Нет смысла. На 2 эт. дом в 200м2, нужно ~30м3 пенопласта, по деньгам - 40т.р. Сумма в масштабах стройки, ИМХО плевая. Что там сэкономишь?
  14. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    ГБ200мм дешевле ровно наполовину ГБ400мм,шлак почти бесплатно. Получается теплее (не холоднее точно) и в 2раза дешевле. Почему плохо? не пойму.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Логично! :super:
    Решил данную перспективу - немощность, дороговизну - кардинально.
    Строю дом с меньшей отапливаемой площадью, из современных материалов по современным технологиям. Учитывая личный опыт и опыт других - однослойная стена, из качественного ГС, отштукатуренная гипсовой штукатуркой изнутри в 0,5см - без всяких доп. утеплений и засыпок - есть достаточный минимум.
    Просто возьмите калькулятор и считайте работы/материалы (+логистику) - сроки службы, возможности контроля при строительстве и эксплуатации.
    Не забыть про комфортность проживания.
