1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    а окошки не промерзают по откосам и подоконникам?
    если так делать то наверное проще облицовочный кирпич "завернуть" и сделать из него
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Мало ли кто и с какой целью где-то пишет - не все то правда. Особенно в недрах Инета и СМИ
    Ориентируйтесь на нормативы и практику. То что вы хотите -ваши хотелки. и можете их воплотить -но с точки зрения простой рациональности - траты денег на строительство и последующую эксплуатацию - не выдерживает критики - ни нормативов, ни практики. Вот это вы и упускаете.
    Если на продажу с целью уменьшения себестоимости строительства - валяйте ваяйте, но для себя - пытаться сэкономить - в данном случае, только вред. и дополнительные расходы
  3. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Прошу прощения, но я не понимаю в чем вред и какие доп. расходы (кладка колодцем?),нормативов я проштудировал достаточно, практика-есть знакомые у которых подобный дом, только силикатный кирпич с обоих сторон, между керамзит. Проблем нет. Меня интересует как поведет себя ГБ+шлак,будет влага или нет. Какую толщину колодца под шлак выбрать. Понятно, что нужно будет дому выстояться, а потом ещё с верху подсыпать. Хотелось бы услышать аргументированный ответ а не общие слова, что все плохо.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Стройте, как желаете ... :hello:
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, если и сами окошки с откосами установлены без "косяков", то все с ними нормально будет. По внутрянке откос утепляется дополнительно 30мм ЭППС, сверху закрывается это дело ГВЛВ или пластиковыми панелями. Подоконник ставится на пену. Промерзание такой конструкции не видел. Максимум, может малость "подпотеть" в нижних углах откосов, при экономии на отоплении и вентиляции помещений.
    Если мы о том, как проще, то можно и завернуть. Правда, посаженные на -25см окна, это наверное на любителя.
    Если уж Вы твердо намерены использовать шлак, то чтобы подстраховаться на лучай "не совсем правильной" паропроничаемости и т. д., используйте по внутрянке на внешних стенах ЭППС 30мм. А сверьху ГКЛ или ГВЛ. Это гарантированно снизит риски заморочек с конденсатами.
  6. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Насколько знаю, никто из нутри утеплять не советует, тем паче ЭППС. Вредно вроде как. Если бы я был твердо уверен, я б не спрашивал, просто много слышал, что шлак хороший утеплитель, тем более что есть где взять (цена-доставка).Хотелось бы услышать тех, кто непосредственно знаком с такой технологией. С уважением.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Как это "никто"? Никто из тех, кто сам ни разу этого не делал? :aga:
    Лично я утеплял изнутри, в т. ч. и ЭППС. И не единожды. И нареканий по этому поводу не имею.
    Если среди нас есть те "советчики", милости прошу аргументированно обосновать свои фобии.
  8. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Это не мое личное мнение, а результат прочтения страниц этого форума, если утеплять из нутри, то точка росы будет находиться внутри блоков ГБ, что плохо. У меня лично вопрос один, 200мм ГБ+200мм засыпка шлака+обл.кирпич,почему такая стена -плохо,если учесть что шлак даром. Хотелось бы услышать аргументы. С уважением.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Как Вы считаете, а если утеплять снаружи, то точка росы будет где территориально расположена?
    Вот взять к примеру, ваш вариант 200мм ГБ + 200мм шлак + 120мм кирпич? Могу поспорить на поллитру, эта сволочь опять окажется внутри ГБ... ;) И если взять однослойный ГБ любой толщины, хоть в метр, эта подлая точка опять окажется там же... Ну и как с этим дальше жить? А я Вам скажу! Надо забить на этот бред! Потому что точка росы, это совсем не означает, что будет роса + конденсат. Но вместе с тем, необходимо принять и кой какие меры, чтобы и впредь никогда об этой злосчастной точке не вспоминать. О мерах я писал выше.
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня откосы уже сделаны из сендвич панелей и подоконники на пене
    Так вот эта конструкция в минус 20 "плачет" особенно это заметно в углах, вот я и думаю в процессе отделки "перекрыть" полрвину рамы наружной отделкой/утеплителем, вот и озадачилась как лучше, красивше и теплее и чтоб не развалилось/осырело потом
    А 30 эппс мне в опкосы не впихнуть, 10-24 максимум влезает
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вряд ли это связано не с промерзанием, вероятно - высокая влажностью. Если это новострой, то так и должно быть, влажность устаканится в течение 1-2 жилых отопительных сезонов. Если у Вас сандвич панели на откосах (какой кстати толщины они?), то больше там ничего не нужно предпринимать в плане утепления.
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Новострой, боковые откосы 10 сэндвич верхний (там где бетонная перемычка) 24 сендвич, в с/у и на больших окнах (от пола до потолка) полностью из 24 сделано
    Потеет думаю изза пены в швах ее мы не заштукатурили на втором этаже и она за 1,5 года потеряла часть своих свойств
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В данном случае налицо неграмотное игнорирование специфики несущего материала.
    Это не кирпич, приходящий после обжика практически сухим и практически же не реагирующий на изменения влажности окружающей среды.
  14. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    пенополистирол ? странно все говорят что для газосиликата это коайне не желательно так как пенополистирол не паропроницаем и стены будут сыреть.
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Это смотря какой. Есть очень даже паропроницаемый ;)
