1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Не знаю какая у вас программа Юрий С, но элементарная логика подсказывает, что газобетон плотности 400 (Итонг к примеру) не может быть по теплопроводности хуже, чем пенобетон плотности 800, который вы приводите в пример.
    А пенобетон плотности 150 - это шутка?
  2. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    не верю!
    (это слова не мои, со старых скачанных данных форума мастерсити), если можно, откомментируйте
    т.е. может, 100 мм плюсом, не 23% а 2,3%? (на самом деле, этоочень серьезная штука, сам долго думал над всем что прочел за последние годы по утеплению, и всеткаи прихожу к мнению что утеплять то надо, но не затратными способами, т.е. не метр пенопласта :):):))
  3. Юрий С
    Юрий С
    Юрий С
    Московская
    Я не утверждал что марка Д400, холоднее Д800, а даже на оборот. Но вот экономическое целесообразие применение пенобетона, будь то газобетона марок от Д400 до Д800 как утеплителя- не оправдано(что бы соответствовать выдвинутым законом нормам.
    О пенобетоне Д150 -не шутка, вот доказательство того что было написано - народ не готов к нему. а ведь он соответствует многим желаемым патраметрам, теплый(коэффициент теплопроводности 0,06), экологичный, негорюч, и недостатков разве что низкая прочность - 3 кг/см2.
  4. KMA
    KMA
    KMA
    я в Питере живу в доме 611 серии, из газобетонных панелей толщиной - 32 см. зимой, бывает весьма прохладно..
    (батареии в виде одинарного листа).
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Юрий С, как утеплитель может быть газобетон и неоправдан (хотя есть и такой вариант), но как конструкционный материал весьма. Для Московской области достаточно ГБ толщиной 500мм по всем нормам. Если вы собираетесь использовать пенобетон 150 как утеплитель, то для начала надо думать о конструктиве стен, в итоге придете к тому или иному виду пирога. Так, что лучше: стена на клею практически однородная, или слоеная стена с любым видом утепления? Как конструктивно, так и экономически, думаю однородная стена предпочтительней в итоге, несмотря на первоначальную дороговизну блоков.
  6. Юрий С
    Юрий С
    Юрий С
    Московская
    AIVD,вот вам расчет для газобетона Д800, толщина стены 500 мм, для г.Москвы, в соответствии с нормами вступившими с 1 января 2000г.
    Наименование параметра Значение параметра
    Город Москва
    Тип здания Жилое
    Расчетная внутренняя температура воздуха, °С 21
    Расчетная влажность воздуха, % 55
    Условия эксплуатации ограждающих конструкций Б
    Температура отопительного периода, °С -3,1
    Продолжительность отопительного периода, сут. 214
    Температура отопительного периода, °С -28
    Коэффициент положения наружной поверхности
    ограждающих конструкций по отношению к
    наружному воздуху n 1
    Коэффициент теплоотдачи внутренней
    поверхности ALPHAв 8,7
    Коэффициент теплоотдачи наружной
    поверхности ALPHAн 23
    Нормативный температурный перепад DELTA tн 4
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Rтр, м2*°С/Вт 3,20509
    Наименование слоя (Толщина слоя, мм)
    Газо- и пенобетон газо- и пеносиликат плотностью 800 кг/м3 (500 мм)
    Полученное сопротивление теплопередаче, м2*°С/Вт 1,50977214095655
    что составляет 47% от требуемого
    Возможно Вы считаете по нормам действующим до 2000г.? тогда дейсвительно 500 мм ГБ Д800, составляет 82% от требуемого, что также не дотягивает до нормы!
    Напомню, что я производитель ПБ (ПБ и ГБ можно поставить в одну линию) в Москве, и критиковать безсмыслено свою продукцию не стану, но люди должны знать что они преобретают.
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вы как производитель пенобетона передергиваете, причина понятная вы хотите показать, что при одинаковых характеристиках зачем же платить больше. Возьмите плотность не пенобетона 800, а ГБ 400 (Итонг, Аэрок) и учтите слой клея 2 мм. У меня получилось 3.13 - добавьте к этому внутренюю и внешнюю отделки и будет вам и другим счастье.
    Если учесть, что многие форумчане не особенно заморачиваются со СНИПами, то стена в 400мм повлекет за собой лишь незначительноое увеличение расхода газа в год, что не сопоставимо со стоимостью утепления скажем по системе "мокрого фасада".
    Положа руку на сердце скажите, ваши пеноблоки могут похвастаться точностью +-1мм, их можно положить на клей?
  8. Юрий С
    Юрий С
    Юрий С
    Московская
    Указаные вами ГБ производства не могут обеспечить спрос на них. от того и цены кусаются, соглашусь что Д400 Аэрок достаточно 400 мм как утеплителя и еще что бы по Снипам, но обсуждалось Д800, и попробуйте купить Аэрок в Москве.
    И о моей продукции вообще нет речи, я не рекламируюсь.
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Извините, а исходя из какого коэффициента теплопроводности для пено- газобтеона вы в рассчетах исходите?
  10. Юрий С
    Юрий С
    Юрий С
    Московская
  11. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Отсутствовал, извините.
    Стену буду делать почти как у Сенина. Внутри-гипсокартон+2-3см зазор+ газосиликат 28,8 см.(блок из ячеистого бетона стеновой ГОСТ 21520-89, взято из сертификата качества на партию, произведен заводом стойматериалов г.Ст Оскол) + вент.воздушный зазор 4-5 см+красный облицовочный пустотелый кирпич 12 см.
    Можно это расчитать по спецпрограмме ?:cool:
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Ничего не считай у меня такой же дом, очень теплый по сравнению с силикатными в 2.5 кирпича, причем намного.
    Я думаю Вы делаете большую ошибку выбрав гипсокартон - зачем он Вам нужон?
    Штукатурка цем. пес. раствором да намного больше грязи но ...
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    К сожалению, я не знаю характеристик ГБ Ст.Оскол, поэтому взял лучшие показатели плотность 400 на клей 2мм.Rо=2.5 сравните с требованиями для Белгорода. Если плотность ГБ выше, а размеры значительно гуляют, теплосопротивление ухудшится. Помните, что ГК с зазором и лицевой кирпич с зазором - утепления вам не добавят.
  14. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    С нормальным отоплением всего дома такого не может быть. СКАЗКИ.
    У многих дома в 2-2.5 (50-65см) кирпича силикатного без утепления и я ни разу ни видел инея на стенах с нормальным отоплением, имеется в виду постоянное проживание.
    Хотя если газосиликат промок очень сильно
  15. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Я конечно не строитель, но 550 мм деревянной стены мне кажется слишком. Сам всю жизнь прожил в деревянном доме, где бревна толщиной 200-220 мм, да и давно интересуюсь строительством, и нигде не видел полуметровые стены из дерева. Мне интересно, откуда вы это взяли?
