1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это колодцевая кладка, штука в таком исполнении очень непредсказуемая и опасная, газосиликат наберёт воду и развалится в течение нескольких лет.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дико извиняюсь, но насчёт высококвалифицированной рабочей силы я бы с вами поспорил. Вот как раз для кладки кирпича нужен высококлассный каменщик, а кладку ГБ на клей сможет осилить любой человек имеющий минимальные навыки в кладке. Тут просто аккуратность нужна при нанесении раствора и грамотно выставленный первый ряд.
    Вот вы выложили все эти расчёты, очень хорошо. А вы можете сказать на сколько увеличатся расходы на отопление если вместо рекомендованной вами стены в 641 мм ГБ D500 сделать 375 D400? В деньгах?
  3. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Dimastik25, я конечно хорошо могу копировать статьи в инете но не настолько обладаю временем что бы искать ответ на Ваш вопрос)
    у меня сейчас другая тема беспокоит.
    зачем строителям моим столько кирпича для перекрытий, неужели нельзя без киприча сдедать перекрытия это раз а два важный аспект - теперь внутри дома появляются выступающие углы из-за разности толщин материалов относительно фундамента как быть не знаю
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У тогда и говорите что это не ваши слова, а мнение кого то.
    ну насчёт кирпича я не понял что вы имеете в виду, а по поводу выступаюших углов, что вам мешает кирпичом расширить цоколь и тогда нагрузка перераспределится. Может я и не прав, не строитель, но и облицовку можно немного наружу сдвинуть.
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я тут на форуме спрашивал на сколько можно сделать провисание кирпича и блока над фундаментом. Никто не ответил. Планирую 2.5см внутрь блок, и снаружи провисание 2.5см кирпич. Внутри буду пол заливать, закроется угол. А еще до этого цоколь буду делать кирпичом как можно шире фундамента, так что может эти цифры будут меньше.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блок допускается до 30% наружу выпускать, внутрь, не знаю, на столько вряд ли, потому как нагрузка уже на плиту будет, но я думаю 2-3 см на плиту не так страшно
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Пол буду заливать. Да, ширина 40, провиснет на 2см,не страшно, стена 3,8 - 4 метра всего! Сейчас занимаюсь поиском подходящих связей для кирпича и блока
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Если полы бетонные (плиты), то можно блок выпускать во внутрь на 10% от его ширины.
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    а если не плиты, то нельзя? Пол будет по грунту.
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Если бетонная плита, то тоже можно.
  11. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Посмтрите и выскажите своё мнение...
    в файле два варианта
  12. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Здравствуйте товарищи специалисты, покритикуйте, пожалуйста, мою задумку на строительство.
    В общем, на данный момент имеется баня 6/4м, с двух ее сторон (буквой Г) буду пристраивать веранду из газоблоков марки D500 (600 / 200 / 250h), изнутри все буду зашивать вагонкой, предварительно положив под нее 50мм утеплителя, а снаружи просто заштукатурить. Полы планирую деревянные которые будут отгораживаться от бетона пенопластом, под полом думаю сварганить батареи подключенные к ТЭНу с циркуляционным насосом и тем самым обогревать помещение (небольшие зазоры между досками для выхода тепла конечно же оставлю), эксплуатироваться будет круглогодично и лишь наездами по выходным. Собственно, как я представляю обогрев зимой - приехав на участок растопить печь в бане (благо она железная и нагревает помещение достаточно быстро) с раскрытыми во все помещения дверями, а далее надеяться на "теплый пол".
    В связи с этими условиями у меня возникают вопросы - как себя будут чувствовать газоблоки при постоянном отогревании и дальнейшего замораживании? Не замерзну ли я в этой веранде при толщине стены 200мм? Последнее конечно меня меньше всего волнует, ибо даже железные бытовки с утеплителем в 50мм и обогревателем на пару кВт пригодны для ночлега в -25.
    Подкорректируйте, пожалуйста, что не так, особенно с обогревом помещения.
  13. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Неужели никто так ничего и не подскажет?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Газобетон, в Вашем случае, не лучший выбор. Я бы сделал каркасник. По сравнению с газобетоном в каркаснике дешевле сделать более теплую стену (соотношение по теплопроводности стен одинаковой толщины примерно 1 к 3). Прогрев не теплоёмкого утеплителя будет идти гораздо (в разы) быстрее, чем газобетона, и меньше будет теплопотерь на остывании после отъезда. Режим переменного протапливания не лучший вариант для газобетона (по крайней мере без пароизоляции внутри) - за несколько лет не развалится, конечно, но каркаснику проще будет.
  15. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Спасибо, поживем - увидем, блоки уже заказаны, деваться некуда, буду строить из них. С пароизоляцией я еще не решил, блоку вроде как дышать надо, а ею я перекрою ему дыханию, но скорее всего я ее сделаю, пусть уж лучше не дышит, чем развалится.
