1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    А можно сделать вот так:
    Стена 300+200, чередуем ряды, как вы сказали, блок где армопояс не сдвигаем, а делам изоляцию ЭППСом.
    1) правильный конструктив?
    2) перевязка блок получается 100мм - не мало? (у вас при кладке 150+350 перевязка получается в 200мм, но у нас таких блоков нет)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот чертежи из питерского СТО
    И перевязка углов из западного стандарта
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1) если снаружи блок 300мм, то эппс по сути и ненужен, просто а/п потоньше
    2) 100мм перевязки достаточно
    вы видимо только еще первую тему прочли ;) -в других 300+200 есть
  4. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Спасибо. Только начал читать, как все прочту, если останутся вопросы я про вас вспомню опять)
  5. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Никак не могу понять: зачем в моем проекте внешние стены из ГС 400мм, а внутренние несущие из полнотелого кирпича то же 400мм? Почему бы их то же из ГС не сделать? ерунда какая то... я бы понял если бы толщина в кирпич - наверно дешевле будет, а так получаю немалое удорожание+ разнородные материалы стен под плитами перекрытия+головняк по сопряжению этих стен... Может кто нибудь объяснить?
    зы: про теплоемкость и звукоизоляцию почитал, но считаю всё это бред сивой кобылы.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну с толщиной то можно ещё посмотреть, зависит от нагрузок, но вот подумайте сами
    Если у вас центральная несущая и на неё две плиты опираются, т. е. нагрузка как от одной плты полностью, а
    боковые внешние получают только по 0,5 плиты - то на какой нагрузка больше?
    Какие у вас там проблемы с сопряжением! У вас там армопояс должен быть сверху.
    Иннерционность у кирпича лучше, да и крепёж в него проще.
    Обычные перегородки можно от 0,5 кирпича делать. А так ради звукоизоляции может быть и толще (если в ней один хрен двери нет).
  7. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    спасибо, задумался, но не помогает... Что, газобетонная стена М35 400мм (200мм опирание в стороны от оси двух плит массой 1700кг каждая) не выдержит через армопояс нагрузку в 0,35кг/см2 (плиты ПБ 45-12)? наверно я что не правильно считаю:|:
    пояс сверху понятно, я про вертикальные стыки стен, надо мудрить паз/гребень-пилить в блоках паз в полкирпича. Да и просто, чем больше наименований на стройке, тем больше проблем.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @ГарриЛумис,
    я то центральную несущую у себя на первом этаже сделал в один кирпич и опирается на неё две плиты (приблизительно по 5 метров). На втором этаже газоблок. А наружние у меня вообще 30см и жалею что не 25ть, хотя бы на втором этаже.
    И центральная на втором этаже газоблок 20см. Стоит :)
    Проблем с наименованиями не вижу. Правильно положенный газоблок наверное разве что штукатурить легче и сам он легче. А так для перегородок как раз кирпич, на мой взгляд, лучше.
  10. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    я извиняюсь - очепятался, у меня газоблок 400мм
    дык денег то больше уйдет, сам кирпич дороже почти в 2раза+кладка 2000 за куб против 1300 ГБ, вот я и не могу понять, в чем фишка то?
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну нас не такой перепад цен как вы описываете, тем более в пол кирпича перегородка достаточная.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ГарриЛумис
    на кирпичную стену армпояс не нужен, а на газоблок вы без него плиты не положите.
  13. sunset rider
    sunset rider
    sunset rider
    Смоленск
    @Домарощинер, как я понял у вас дом из газобетонных блоков D400, 375мм.
    Без утепления. И что даже в лютый мороз -25 не прлмерзают стены и все нормально?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Иногда, закладывая кирпичную внутреннюю стену, идут по проторенному пути. А "проторен" он может быть по разным причинам. Где-то проёмы в стене большие, и нагрузки на узкие простенки (особенно на их края) не такие уж и маленькие. Где-то дымоходы и/или вентканалы выложены в этой стене (вот и появление "привычной" толщины в полтора - два кирпича)...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Гы... Не промерзают и D600 250мм и 300мм и в -40. (малый дом и квартира) И даже перемычки D600 200мм не промерзают. И всё нормально.
    Хотя, думаю, в -40 за требования СНиПа по разнице температур внутренней поверхности стен и воздуха немного выхожу, по крайней мере, в углах.
