1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @ArminX, Вы не сказали самого главного. Чем топить дом будете?
  2. ArminX
    ArminX
    ArminX
    Газ, твердотопливный так же будет, в самые морозы, возможно и углем.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Газ какой? Магистральный, или привозной пропан?
    Если магистральный, то ни ТТ-котел, ни утепление ГСБ никогда не оправдается. Делайте ГСБ 400мм + вентзазор + облицовка.
    Если привозной пропан, тогда ГСБ 300мм + минвата 100-150мм + ГИ мембрана + вентзазор + облицовка.
  4. ArminX
    ArminX
    ArminX
    @Stanosh, газ магистральный, что у них там в трубах не знаю, какой именно газ. Твердотопливным в Январе, Феврале, раз в сутки можно протапливать когда дома, а дальше поддержание газовым котлом. Вы тут на форуме эксперт?
    Значит для Новосибирска 400+30+120. Так что ли?
  5. ArminX
    ArminX
    ArminX
    @Stanosh, Вот на этом калькуляторе считать, что то не дает, красным показывает.
  6. ArminX
    ArminX
    ArminX
    Судя по этому калькулятору, если без утеплителя, то большая зона конденсации, это плохо?
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Тёплый дом, это кирпич 250 мм и снаружи утепление ППС, например 150-200 мм. По цене не дороже ГБ, зато безпроблемнее и долговечнее.
  8. ArminX
    ArminX
    ArminX
    @Кот-Эдж, Зато на кладке, сколько вывалить.
  9. ArminX
    ArminX
    ArminX
    Еще, кирпич, ведь тяжелее, фундамент нужно попрочнее. Всё денег стоит. Я бы хотел кирпич, кирпич внушает долговечность.
  10. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Смелые люди!
    Тут в московской области теплая керамика 51 см.+вентзазор+узкий облицовочный кирпич, а вы в Сибири хотите стены меньше, чем у меня внутренние (38) :)
  11. ArminX
    ArminX
    ArminX
    @Роман_Л, я лето на стройке проработал, там таунхаусы и дуплексы. Они сантимов 60. Кирпич в полтора+выты 100мм+кирпич облицовка. Нече строят и целый массив.
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Одинаково стоит, только кубатура у кирпича меньше, потому дешевле.
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Чушь про фундамент, всё равно лить ленту 200-250 мм толщиной, а она чёрта лысого выдержит и разница в весе стен мизерная в составе общего веса
  14. ArminX
    ArminX
    ArminX
    @Кот-Эдж, а как потом на эту ленту 25см выкладывать стены 50см? Фундамент тоже ведь надо 50 тогда.
    Легче и лучше всего отдать 40 тысяч на проект, зато проектировщики до мелочей все посчитают.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    По магистральным трубам метан идет в основном. Природный газ.
    При наличии магистрального газа, вы себе обосновали расходы на покупку ТТ-котла, устройство дымохода, организацию места для хранения дров или угля? Давайте посмотрим...
    По постановлению правительства №1314 на частное домовладение выделяется 5 куб. м. в час. Если больше, то за много бОльшие деньги. Удельная теплота сгорания газа 8-12 квт·ч/м³. Значит Вам выделят ~50 кВт мощности, но 10 кВт сразу заберёт газовая плита. Остается доступно 40 кВт на котёл.
    Грубо заберем ещё 10 кВт на приготовление горячей воды. На отопление остается 30 кВт. Если очень грубо (1 квт на 10 кв. м.), то этой мощности хватит на отопление дома в 300 кв. м. Только газом, без дополнительных нагревательных приборов. Или у Вас планируются хоромы >300 кв. м?
    Вот теперь и прикиньте экономическую целесообразность утепления и установки дополнительных теплогенерирующих приборов. Ваш ТТ-котел будет простаивать и в январе и в феврале. Если в доме +25, зачем ещё кочегарить?
    Имейте в виду, что в среднем по стране 1 квтч магистрального газа стоит 60 копеек.
    Где? Я здесь влагонакопления не наблюдаю.
    Даже при Δt=50° слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    Проектировщики тоже разные бывают.
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики"
    Всегда нужно вникать и разбираться самому, чтобы получить адекватный результат за адекватные деньги.
