1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Строительные нормы, кто строит для себя, на них редко смотрит
  2. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    По моему мнению, неоправданно использовать экструдированный пенополистирол в обычных стенах хотя бы по цене от 5100 за куб. метр, да и среда не столь агрессивна, для него у нас в качестве утеплителя используют обычный белый по цене от 1100 рублей за куб. метр.
    Про данный "пирог" я понимаю так: газобетон - паропроницаем, пенополистирол - нет, пар, прошедший через газобетон, останавливается на пенополистироле и газобетон постепенно начинает набирать влагу и повышается теплопроводность.
    Я бы использовал в данном случае пенополистирольную крошку, которая не препятствует паропроницаемости либо паронепроницаемые пленки внутри помещения, но тогда пришлось бы ставить более серьезную вентиляцию для воздухообмена.
    А если поточнее, где это написано?
  3. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Строят и нас многие так (я имею в виду описанную мной стену), но в свете новых СНИПов задумался об экономии в будущем. А что, гипсокартон экологически вреден? Все выровнять в нутри гипсокартоном будет не дороже штукатурки.
    Подскажите , где найти эти требования?
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
  5. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Рядом строится целый коттедж.поселок , 1-2 этажный.
    Стены , там , просто из газосиликата (Липецк) толщиной 38 см. с наружной стороны покрывают спец.фасадной краской и все. Сомневаюсь ,что в этих домах будет теплей чем у меня.
    Спасибо! Утеплю получше полы, потолок, хорошие деревянные окна со стеклопакетами, т.е. на этом надеюсь отыграться. Еще в проекте у меня пристроенные гараж с котельной, 2 террасса, они внесут свою лепту!
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    очень просто:
    берем коэффициент теплопроводности для дерева 0,13 (сухое)...0,18 (влажное) и нужное сопротивление теплопередаче, Москва - 3,2
    Требуемая толщина стены = 0,13*3,2 = 0,416 м для сухого дерева.
    и 0,18*3,2 = 0,576 м для влажного
  7. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Штукатурка намного КАПИТАЛЬНЕЕ, швы не трескаются, проломы буйные гости не делают, площадь экономится, доп. стена утолщается
  8. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Штукатурка намного КАПИТАЛЬНЕЕ, швы не трескаются, проломы буйные гости не делают, площадь экономится, доп. стена утолщается [/QUOTE]
    С другого компа. Сергей NEW.
    До решения этого вопроса еще не скоро. В следующем году планирую постоить только все конструкции 1 этажа, перекрыть и поставить временную крышу или просто хорошо укрыть полученное сооружение.
    Спешить некуда. На участке пока нет света, воды, газа ( обещают через 2.5 года). Чистое поле под массовую застройку. Дорога с покрытием ожидается вообще не ранее чем через 4 года.
  9. Юрий С
    Юрий С
    Юрий С
    Московская
    Именно по этому построив дома "по советам" и перезимовав начинают утепляться чем прийдется, или на форумах спрашивать мажно ли внутри утеплить пенопластом? снаружи наверняка кирпичик красивый и портить его вид не хочется, и начинают клянуть всех советчиков но не себя.
  10. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Но при этом о ровных стенах можно забыть, не получится хорошо установить встроенную мебель, да и корпусная при косых стенах не очень хорошо смотрится, я за свою проф. деятельность только один угол ровный угол видел и то его тянули, специально зная, что на этом месте будет стоять встроенный шкаф купе, штукатуры рассказывали, что месяц работали над 10 кв.м. стены.И делали это под присмотром своего бригадира, дизайнера, конструктора по мебели, а так же дотошной хозяйки квартиры, иначе вряд ли бы получилось. Стены из ГКЛ проще, точнее и дешевле.
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Это что за штукатуры у вас такие?:[
    Я за свою профессиональную деятельност ни разу не пропустил оштукатуренный угол меньше 89 и больше 91 градуса...
    А изначально нужно кладку делать так, чтобы потом штукатуры не выделывались:)]
    И штукатрука тогда будет дешевле
  12. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Если было бы все так просто тогда установщики встраиваемой мебели не пользовались бы электролобзиками, ленточными шлифмашинами. Это когда конструкцию 2600*1900*600 мм. приходится встраивать в стены и где практически не одна деталь не обходится без запиливания, а про кладку я согласен. Я к тому, что проще и дешевле добиться ровных стен, пользуясь профилями и ГКЛ.
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Насчет проще и дешевле не согласен, посчитайте.
    Но КАПИТАЛЬНЕЕ.Не в америце живем дома раз в года не меняем.
    И это ведь проблемы установщиков, а за штукатурами смотреть надо угольничек с уровнем 2м прикладывать надо и все будет ровно.
  14. boa2011
    boa2011
    boa2011
    К толщине стен добавлю свои 5 коп.
    Подмосковье. Построил в 98 г первый этаж из газоблока Белорусского, толщиной 30 см. Перезимовал с газом - было тепло. Достроил второй этаж уже толщиной 20 см из того же блока. Т.е. живу уже 8 лет. зимой спим с открытыми фрамугами. Окна деревянные без стеклопакетов образца 1998 г. Дом 170 м. кв. Котел АОГВ 23. Температура теплоносителя на выходе из котла 55-60 Град. Естественная конвекция, без насосов. Радиаторы чугун. На первом этаже батареи 500 мм. На втором этаже батареи 300 мм. Причем разводка на втором этаже нижняя.
    Отделка стен с двух сторон штукатурка. Изнутри обои.
    1.Никогда стены не промерзали.
    2.Никогда стены снаружи не разрушались под воздействием атмосферы.
    3. М.б. срок жизни и маленький, но у меня впечатление, что говоря о защите стен, о толщине стен теоретики бредят наяву.
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    но у меня впечатление, что говоря о защите стен, о толщине стен теоретики бредят наяву.[/QUOTE]
    Это не теоретики бредят,а впариватели систем утепления.
