1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. ArminX
    ArminX
    ArminX
    @Stanosh, дом 8х10, если грубо то 160кв. Но и того меньше, стены заберут свое. ТТ был бы для подстраховки на случай аварии газа или света. Картинки ниже есть.
    А вот в калькуляторе по умолчания стоит -10, а вы поставьте -25. Зимы в основном -20, бывает месяц давит и под -30. Среднее -25. Как только поставите, сразу появится зона конденсации. дом 1,2эт.jpg
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    ТТ-котел Вам не нужен при наличии магистрального газа. Поставьте лучше камин в гостиной, красиво облицуйте и пусть стоит. Больше пользы будет. Это моё мнение. И по-моему обоснованное выше.
    У Вас есть статистика по авариям на газопроводах? На моей памяти, за 20 лет, что газом за городом пользуюсь, газ ни разу не отключали. Вот электричество, да, отключают иногда. Чтоб не встали циркуляционный насосы и котел, использую компьютерный бесперебойник 3000VA, купленный б/у на авито за 10 тыр. От него же запитаны и свет в доме, и некоторые розетки, которые не сильно нагружены. В резерве же у меня стоит дешевый электрокотел ЭВПМ-12. Камин, правда, тоже есть для красоты. :aga:
    Поставил, поставил. Да, на картинке появилась зона конденсации. Страшно пугаемся и идем на вкладку "влагонакопление", а там есть расчет, из которого следует вывод, что
  3. ArminX
    ArminX
    ArminX
    @Stanosh, спасибо конечно. Стену выяснил какую делать. А с Фундаментом подскажете? Какой же ширины все таки, той же что и стена? Планировал заглубленный фундамент на 1м-1.2м, над землей в одну доску, а дальше поднять из кирпича. Так же исходя из грутов, пропаб с соседнего участка, советует забурить скважен штук 16, не знаю на сколько, еще на 1м наверно.
    На тот момент, я думал дом из бруса с отделкой кирпичом. Он примерно посчитал вес дома и выразил свое мнение о фундаменте.
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Ну теперь вы сами видите, что даже фундамент под кирпич раза в два дешевле выйдет? Или не видите? :)
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Что-то дёшево вы проект хотите. Столько стоят готовые, причём проектирование фундамент не входит. Видимо нашли халтурщиков и пытаетесь поверить, что всё будет хорошо и это реально столько стоит.
    Насчёт обратиться к проектировщикам - правильно.
    Только их именно хороших ещё надо найти. Как и "бригад" хватает чайных, халтурных и нормальные попадаются. Рулетка.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Это лучше спрашивать в профильном разделе Фундаменты
    Советую ознакомиться с темой: Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Как правильно задать вопрос по фундаменту: #13
    Если интересно мое мнение, я считаю УШП оптимальным фундаментом (см. тему в подписи). Но раз Вы хотите кирпичную облицовку, да цоколь повыше, Вам показан супергрунд - разновидность УШП. Погреб в плитном фунде тоже можно сделать. Но сначала нужно определиться, нужен ли погреб, и возможен ли он? У меня, например, УГВ<1м и те соседи, которые осмелились сделать цокольный этаж или подвал, живут в межсезонье в своем подвале в обнимку с дренажным насосом - воду откачивают. Сомнительное удовольствие.
  7. ArminX
    ArminX
    ArminX
    @Stanosh, мне вода не грозит. У нас там участок на горе, внизу речка. Люди капают под цоколи и колодцы никакой влаги на 3-4 мета. Но вот земля слабая, там были раньше сельхоз поля.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Какие ваши ищущения от такой сены? на клей делали? как температура в доме? расход на отопление?
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Кладка на клей. Толщина шва 1,5-2мм, в одном из постов в моей теме про подготовку оконного проема хорошо видно на срезе. Дом пока не жилой, не отапливается, так что здесь зказать ничего не могу. Но у соседа дом уже жилой, зиму уже одну перезимовали, стена D500, 375мм, отопление магистральным газом. Он планировал еще 100мм утеплителя, а теперь сомневается делать-ли.
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Был бы газ..то можно и 200 делать стену)
    Есть мысля сделать основу 375 потом вент зазор и 100мм газоблок-есть смысл так делать?
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Нет. Все что после вент зазора тепла не дает, т. е. в таком случае внешние 100 мм ничего не дадут.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Наоборот) внешние 375 мм а внутрянка 100мм.
    Между ними будет вент зазор но какбы закольцован вокруг!)тоесть внутри стен будет стоячий воздух (а воздух это теплоизолятор...) и благодаря паропроницаемости ГБ влага будет проходить через две стены...
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Ни в одном альбоме технических решений ни у одного производителя ГБ такого не встречал. Не думаю что попытка "изобрести велосипед" будет результативной. Используйте проверенные схемы и решения. Все есть в альбомах технических решений производителей ГБ.
  14. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    г
    Блок и кирпич, а не блок и блок. Тогда есть смысл. Даже где то расчеты были.
  15. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Сделали вот такой пирог: Газосиликат 375 Д500 - роквул 5+5 - вентфасад.
