1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
    День Вам всем очень добрый! Подскажите пожалуйста, как вы считаете толщина стены планируется 400мм, D500, прочность B 3.5, снаружи декоративная штукатурка! Для Подмосковья хватит этого?
  2. 675800
    Или останивиться на 400мм, D400, прочность В 2.5 ?
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У меня стены газоблок 40 см до прошлого года был не утеплен. В эту зиму утеплен 10 см ваты. Разница чувствуется очень.
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    До утепления прожил в доме 3 зимы...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в чем разница чувствуется? Дом удаётся прогреть до большей температуры? Из щелей между блоками дуть перестало? Иней на стенах внутри перестал нарастать? Расходы на отопление существенно снизились?...
    Или что другое чувствуется очень?
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Не дуло и раньше.
    Боже упаси
    До утепления 2-х киловатный тен позволял держать в доме комфортную температуру до 0 гр. Ц на улице. Максимально приходилось включать 3 тена по 2 кВт (2*3=6кВт).
    После утепления 2-х киловатный тен позволяет держать в доме комфортную температуру до -8гр.Ц на улице. А этой зимой, более холодной, не приходилилось включать все тены (6кВт), максимум 4кВт.
    Дом 100 м. кв.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, всё более менее сходится - повышение R стен на 150м2 примерно с 3 до 5,5 дает годовую экономию около 3500кВтч, что примерно и соответствует "снижению" средней мощности радиаторов примерно на 0,6-0,7кВт...
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А теперь переведите:)
  9. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    это верно, но и не забывайте о том, что срок выхода влаги из газобетона 2-3 года, и здесь явно произошёл случай аккумулирования двух событий: утепление стены и уменьшение теплопроводности подсохшими газоблоками :)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На какой язык? Да собственно, я только русским и владею на требуемом уровне. :)
  11. 675800
    Всё уже заказал как и хотел! Кому интересно, цена на блоки сейчас! И проект моего дома!
  12. Timirjan
    Timirjan
    Timirjan
    Добрый день! Встал вопрос приобретения недвижимости, предложили вариант - половина таунхауса с небольшим участком. Поскольку я не специалист в строительстве, прошу помочь определиться с выбором. Предложенный вариант выполнен из газобетона толщиной 30 см. с вентилируемым фасадом с облицовкой кирпичем. Между кирпичем и стеной отступ в 3 см, то есть утеплителя нет. Насколько такой вариант соответствует СНИП, не будет ли холодно для климата Башкирии ? Если требуется могу выслать проект, который предоставил продавец. Спасибо
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы определить формальное соответствие толщины стен СНиПу (сейчас СП), надо видеть (проверить) теплотехнические расчеты по всему дому. Могут и соответствовать, а могут и нет - там некоторые критерии сильно условные и отфонарные.
    Но тут, как обычно, вопрос - "Вам шашечки или ехать?". 300мм газобетона (естественно, при нормальной, качественной кладке) достаточны для комфорта и относительно небольших затрат на отопление магистральным газом. Щелястые стены хоть 400мм толщиной, хоть 500... будут холодными.
    К примеру, есть куча девятиэтажек со стенами чуть больше 300мм, причем, из "старого" относительно "холодного" газобетона D600. Как уже не раз тут писал, имеем квартиру в таком доме - нет проблем с теплом и комфортом, а ещё есть небольшой домик со стенами 250мм D600, тоже без таких проблем и с расходом газа на отопление около 20м3 в год на м2 отапливаемой площади. Т. е., с газом отопление недорогое (в квартире платим больше примерно в два раза с лишним, чем в домике). Но это с магистральным газом, а если отопление будет на других энергоносителях, то стены тонковаты - отопление будет дороговато (хотя, тут кому как - некоторых и десятки тысяч рублей в месяц на отопление не смущают).
    Только вот стены это ещё не все теплопотери - а только процентов 30, при более менее равномерном утеплении дома.
    Хорошо бы, конечно, вопросы с теплом в доме зимой оценивать "на месте"...
  14. Timirjan
    Timirjan
    Timirjan
    Константин Я. Спасибо, что откликнулись, газ в дом заведен, но отопление как таковое не смонтировано. Эту зиму дом простоял без отопления, вторую половину дома обживают, и вроде жалоб не было по теплу, хотя соседи только по выходным бывают. Подскажите как оценить теплопотери, в теме упоминался калькулятор smartcalc, я в него внес данные вроде каких-либо критических замечаний он не выдал (я конечно дилетант в таких вопросах). Марка газобетона D500 считается теплой? Может на форуме есть ветка, где можно обсудить проект и сам дом с точки зрения качества и оправданности примененных материалов и решений? Очень опасаюсь купить а потом иметь дело с промерзшими стенами и как следствие плесенью и т. п.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Реальные теплопотери можно оценить только прогрев дом и измерив расход энергоносителя (обычным счетчиком газа, электричества...). Но в чужом доме это сделать проблематично. :) Плюс полезно сделать тепловизионную съемку для выявления явных косяков в утеплении.
    А сами толщины ограждающих конструкций и их материал ничего не гарантируют - на форуме куча жалоб на холод и в 400мм ГБ стенах и на промерзание с "ватными" утеплителями... Хотя и 300мм D500 вполне способны обеспечить комфорт.
    Накосячить можно с любым материалом и с любой конструкцией, что успешно и массово делают наши строители.
    В любом случае, если нет достоверной информации от пользователя, то при покупке дома (или квартиры) покупаете "кота в мешке". Одна (хоть и небольшая) надежда на гарантию - если что-то вылезет, можно потребовать устранения проблем. Только вот исправить можно не все...
    Для обсуждения конструктивных решений и материалов на форуме есть "специализированные" разделы по фундаментам, стенам, кровле..., а в них темы по конкретным конструкциям... - заходите в раздел и выбирайте.
