1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. mintu
    mintu
    mintu
    Планирую 400мм D600 и снаружи утеплить PIR-плитой 100 мм. хватит ли такого пирога для московской области, чтобы не гонять электрическое отопление на полную катушку?
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У меня 400 мм + 100 мм ваты. Доволен как слон. Было 400 без утепления ватой, не был доволен как слон
  3. mintu
    mintu
    mintu
    а можете рассказать чем отапливаетесь? как вата повлияла на расходы отоплению?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для МО все это избыточно и слишком сложно. Выбирайте толщину стены 400 мм из блока Д 400 и не усложняйте конструктив. ИМХО.
    Если хочется полной минимизации теплопотерь, можно заказать блок Д 350 в толщине 400 и получить идеальный конструктив.
    Если дом одноэтажный, то можно рассмотреть Д 300 В2.0 ...
    С внешним утеплением идеальным решением будет теплоемкая стена из полнотелого традиционного кирпича, но это - совершенно другая история...
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Да да,
    В 1,5 раза, почитайте мои сообщения, я уже рассказывал, щас с телефона не найду
  6. mintu
    mintu
    mintu
    я думал о D400, но по отзывам в него крепится довольно проблематично - тем более что фасад планирую отделывать клинкерными панелями
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В качестве варианта предложил бы выполнение фасадной облицовки клинкерной плиткой напрямую на гахобетон по технологии Lobatherm компании Quick mix. Полагаю, что для клинкерной плитки (если я правильно понимаю идею, речь идет о термопанелях фасадных) это весьма приличный вариант. В любом случае для подобного конструктива Д400 предпочтительней, Монтаж клинкера лучше выполнить через год - привести влажность к эксплуатационной.
    Сложность с крепнением в газобетон - миф.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Блок д500 после 5 ряда ооой какой тяжёлый ! А когда мокрый- начинаю все плохие слова вспоминать .. а вы про д600 -если сами будете строить - у вас зарождение маньяка ... да и нафига тогда газоблок? если такой холодный да и ещё утеплять ... деньги по-моему на ветер
    Раньше тоже думал д500-600 но когда начал работать с д400-не все так страшно ...
  9. mintu
    mintu
    mintu
    для меня критична прочность стены, но не критичен утеплитель - я могу достать его практически бесплатно, что вату, что хпс или pir. поэтому пока ищу оптимальное соотношение толщины стены и утеплителя при том чтобы дом можно было отапливать только брикетами допустим
    былы мысль d500 300мм+100 мм ваты+ветрозащитная пленка+зазор 20мм+облицовка
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность и несущая способность блока с прочностью В 2.5 - достаточна. Заказать блок Д350 в толщине 400 мм, и получите сверхтеплый дом даже без учетта"внешних слоев" Обратите внимание на вывод "смарткалка". http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=451
    Под облицовку могу порекомендовать вот такой "пирог".
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3750&le0=1&lt0=0&mm0=451&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=174
    При любой системе отопления (включая брикеты) подобная стена избыточна. В данном слуае ограничителем теплосопротивления будут уже не стены, а система вентиляции, кровля, окна...
    Утеплителю не место в конструктиве стены с основой на газобетон без дополнительных показаний. Дело тут - совершенно не в стоимости и доступности утеплителя. на круг качественно выполненное утепление точно не будет дешевле.
    ГСБ - самостоятельный материал.
  11. mintu
    mintu
    mintu
    уговорили, думаю сделаю 375 мм D400 - перезимую, если не понравится, то буду тогда уже утепляться на след год.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все вам понравится! Кстати, в следующем сезоне, когда остаточная влажность блока улетучится, дом будет теплее. Самый сложный период для эксплуатации дома из ГСБ - первый год!
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если есть возможность закупить блоки в начале зимы (именно закупить, а не оплатить), то к началу стройки они уже потеряют большую часть влаги (вскрыть упаковки с боков и укрыть сверху) и к первому отопительному сезону будут почти эксплуатационной влажности. Да и усадка большей частью пройдет не в кладке, что тоже полезно для снижения (возможного) трещинообразования.
    Но, на мой взгляд, все таки не мешает просчитать соотношение затрат на утолщение/утепление стен (и остального периметра) к экономии на отоплении от такого утолщения/утепления - хлопот не много, зато будет осмысленный выбор конструктива периметра. Тем более, что планируется относительно недешевое электроотопление.
  14. mintu
    mintu
    mintu
    скорей всего так и сделаю - закуплю зимой.
    у меня тут еще возник вопрос, что если сделать первый этаж блоками D500 а второй D400? чем это чревато?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто через стены из блока D500 будут немного больше теплопотери чем через D400. Я бы лучше взял D400, но "хорошего" изготовителя - у кого прочность повыше, а теплопроводность пониже, чем "в среднем" по изготовителям.
