1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. mintu
    mintu
    mintu
    а кто хороший изготовитель? например все хвалят ютонг, зашел к ним на сайт глянуть на дилеров - а там дилеры с которыми я сам работаю по другим стройматериалам, и политика этих дилеров такова что они держат в ассотрименте продукты с очень высокой маржинальностью - то есть можно сделать вывод что тот же бонолит и ютонг по сути стоят дороже потому что на них хочет больше накручивать дилер а не потому что они по качеству лучше остальных, готов быть не прав, посоветуйте хорошего производителя блоков пожалуйста
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д 400 В 2.5 в толщине 375 в качестве варианта для московского региона - то, что нужно!
    Ктати, для московского региона (да и для многиз других также) блок Д 350 В 2.5 саратовского завода ГРАС проходит без дополнитеьного утепления в толщине 300 мм. В сранении со стеной толщиной 400 или 375 получаестся существенная экономия по совокупности факторов: толщина фундамента, расходы на блок, доставку, клей, фундамент... Обратите внимание на данную позицию !
    Для двухэтажника класс прочности 2.5 - за глаза!
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Рынок газобетона - в чистом виде биржевой. Мы покупаем требуемый нам материал с идеальной геометрией (даже гостовских требоаний достаточно с точки зрения геометрии). Производители честно заявляют свои параметры. За свою практику ни разу не сталкивался с несоответствием плотности и прочности заявляемым параметрам...
    Нет производителей, заявляющих свою ответственность в большей степени, чем это оговорено ГОСТ. Визуально блоки похожи до степени смешения, учитывая масштаб рынка (более 20 млн м3) претензии к качеству блока распределяются равномерно по всем производителям (скорее пропорционально объему выпуска)
    Ваши персональные вводные (количество, сочетание размеров в заказе, адрес условия подъезда, соотношение плотности/прочности в совокупности с конъюнктурой цен на момент приобретения блока) в большистве случаев делают кандидатуру производителя безальтернативной.
    Да здравствует прагматизм!
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пользовал только трех изготовителей - наш местный ЗЯБ, Итонг и Биктон. Так что, могу только о них впечатлениями поделиться. Наш неплох по качеству материала, морозостойкости, но с геометрией было "не очень". Потом заказывал Итонг - да, был дороже за куб, но теплопроводность существенно ниже, так что, в пересчете то на то и вышло примерно, зато геометрия хорошая, прочность выше, при том же объёме кладки стена теплее. Промес идеальный, морозостойкость неплохая.
    Потом на Итонг ещё цену подняли - я решил сэкономить и взять Биктон, т. к. тоже подумал что современные заводы практически одинаковые по качеству блоки выпускают (как утверждает и @Negativ). В моём случае это правило не сработало - первая партия Биктона была хоть с виду нормальная, только потом блоки стали при усадке трескаться на солнечных сторонах (ну и с Итонгом по прочности и морозостойкости "рядом не лежали", да и пористость неравномерная), а вот вторая - совсем барахло (непромес - куски реагентов до 2см, и куча видимых вкраплений, растрескивание просто сплошное, пузыри...). Прочность, правда, не измерял, но множественные трещины блока, вплоть до сквозных, думаю, её "несколько" уменьшают по сравнению с начальной.
    Теперь как подхожу к стене, так каждый раз жалею о той экономии. :mad:
    Но, повторюсь - опыт у меня очень небольшой (всего три изготовителя и от каждого небольшие объёмы), возможно, это только лично мне так не повезло. Да и со временем качество могло поменяться как в лучшую, так и в худшую сторону у любого изготовителя.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Любой производитель время от времени подбрасывает такие сюрпризы. С вашим ЗЯБом имел дело еще в 2007 году (если вы конечно ведете речь об Удмуртском заводе). Блок - беда. Биктон долгое время прекрасно продавался на рынке и выглядел очень неплохо на фоне остальных производителей, стоимость Ютонга - за пределами добра и зла. Очень долгое время Ютонг был единственным производителем, предлагающим блок Д 400 В 2.5, что озволяло превосходно монетизировать данное преимущество. Сейчас ситуация коренным образом изменилась и аналогичные и даже более основательные блоки можно легко найти на рынке.
    Газобетон - утилитарный продукт.
  6. mintu
    mintu
    mintu
    @Negativ какие по-вашему на рынке сейчас адекватные аналоги ютонга? желательно которые находятся недалеко от московской области
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Производители блоков Д400 В 2.5 и Д350 В 2.5
    Нормальным производителями являются:
    Бонолит Малояславец
    ЭКО (Ярославль)
    Ивгазобетон
    Термокуб
    Ютонг
    ...список можно продолжать, но выделенные производители выпускают блоки с подобными характеристиками системно и данные позиции всегда в наличии. На некоторых заводах блоки Д400 В 2.5 выпускаются периодически.
    Когда будет ясна комплектация вашего проекта и номенклатура изделия для выполнения стен, сразу стенет очевиден производитель для вашего конкретного случая... Стоимость блоков прилично "пляшет", меняется стоимость доставки, не все позийии имеются в наличии на момент приобретения. Все эти моменты и определяют выбор в час Х.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Позволю себе не согласиться с Максимом @Negativ, и ответить за него. Аналогов Итонг в московском регионе не найдете. К сожалению, есть Итонг с несколько завышенной ценой, и все остальные, которые да, практически одинаковые до степени смешения. Убери упаковку и не сразу скажешь, какого производителя блок. Для того, чтобы это понять, нужно поработать с каждым блоком, распилить, уложить, выровнять. После нескольких десятков уложенных кубов, придет понимание в разнице по качеству.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если понимание качества приходит после несколькиз десятков уложенных кубов при учете того, что требуется всего около сотне, может пусть Ютонг и продолжит лежать в своей желтой упаковке и дальше...
    У застройщика есть конкретная задача: положить блок с заданными параметрами на тонкий слой клея. Любой блок обеспечивает выполнение данной задачи в полной мере. Блок Ютонг превосходный материал за стоимость, аналогичную для его одноклассников.
    С Ютонгом будет тоже самое. Скорее всего слепой тест блоков вы не пройдете :) Как в общем и не проходят его сотрудники производителей. :)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, не поверите, но пройду. Он реально отличается. Если не забуду, на днях сделаю фото, есть на стройке несколько блоков.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Несмотря на все Ваши заверения, очень сомневаюсь что Итонг выпустит за ворота завода такое "г..." под видом качественной продукции, да потом ещё и откажется признавать это браком. И это не отдельные "неудачные" блоки - вся партия примерно такая.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не скажу за блоки всех производителей, но среди блоков от "своих" трёх, не только уверенно отличу какой блок от какого производителя, но и среди биктоновских четко различаю какой блок из первой партии, а какой из второй (такая вот "стабильность" качества).
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Жесть какая!
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Для чего выкаблучиваться ? Люди из д400 300мм два этажа возводят - армопояс - 2 прута - и не парятся и дома стоят
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Пример - бонолит в купавны с завода 4300куб а у Диллера - 3.800
