1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ни одн приличный производитель не выпускает за ворота завода такой блок. Сегодня практически любой заводской блок имеет очень презентабельный внешний вид...
    С Ютонгом периодически случаются гадости - ровно с той же вероятностью, как и с блоками других производителей. ..
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ни один производитель газобетона в России не заявляет повышенных оязательствв сравнении с ОСТ 530-2012.
    Если почитать ГОСТ, сраз станет понятно, что простого соответствия ему вполне достаточно для возведения любого здания при использовании блока первой категории.
    Выбор определенного производителя заисит от запрашиваемого сочетания прочности/плотности, что может значительно сузить круг поиска производителя.
    Например, блоки Д400 В 2.5, Д 300 В 2.0 на сегодня выпускают не более 10 предприятий в стране, блоки Д350 В 2.5 - всего один производитель на всю страну.
    Проверить показатели прочности и плотности не представляет труда (это вам не тепла керамика - испытательные лаборатории по ьетонам имеются везде).
    Ассортимент блоков, выпускаемых разными производителями, также существенно отличается.
    Полную лиейку размеров Толщины 50,75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 делают единицы.
    U-образные блоки и армированные перемычки также выпускают очень немногие...
    Но только Ютонг за перечисленый ассортимент берет существенно дороже друих, не предоставляя никаких гарантий и не предлагая продукта иного класса. Существенная разница в стоимости на биржевой продукт требует внятного объяснения.
    С маркетинговой точки зрения все очень неплохо объясняется. Заявленное технологическое лидерство, первенство в выпускке многих продуктов (взять дл примера толщину 375, тонких блоков, П-блоков, перемычек) в совокупностью с ценой контролером вполне приемлемо работает на небедного заказчика, привыкшего о оценке ценности через цену. Существует масса проектов, где сам факт использования блока Ютонг поднимает воспринимаемую ценность проекта, например, в массовом строительстве. Но к вдумчивому подходду к выбору и рациональности это не имеет никакого отношения. Маркетинг крупных западных брендов в большинстве случаев строится на эмоционально составляющей (привет, Ютонг, Винербегер, Квик-Микс, Парок, Роквул)...
    Полагаю, что данный форум все таки про рацональный подход к выбору...
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет никаких ограничений в строительстве домов со стенами толщиной 400 мм из блока Д 400 В 2.5. Сегодня можно использовать и Д350 В 2.5 для строительства дома в 2 этажа - на большей части территории нашей необъятной и с полным соблюдением всех действующих нормативов.
    Для определения енесущей способности блока рассматривать нужно класс прочности блока (обозначение В), а не пролность (D), как все делают :)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял, что следует из Вашего поста - что Биктон не относится к приличным изготовителям или что раньше (когда выпускал такие блоки) не относился, а теперь уже относится? Или что вообще эти блок не Биктоновские, а я их сам слепил? :faq:
    P. S. На всякий случай, повторюсь - трещин, при "выезде с завода" не было, они появляются при высыхании блока, а вот непромес (включения до 2см и массовые более мелкие) и пузыри, естественно, наблюдались изначально.
    Ну и неестественно серый цвет показывал что с компонентами и их реакцией что-то было не так. Хотя, как вполне обосновано ответили с завода - "цвет блока не регламентируется".:aga:
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Биктон - нормальный производитель. и разу не сталквался с подобной беой в процессе своих взаимоотношений с ним. Трещины., которые у вас появились регламентируются ГОСТ в качестве дефекта?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю, регламентируются ли такие трещины и (в некоторых случаях) "разваливание" по ним блоков, а так-же непромес компонентов и неравномерное вспенивание, но независимо от этого, не готов ставить эти блоки в один ряд (по качеству) с продукцией (к примеру) Итонга.
    Но, я вполне допускаю, что Ваш опыт использования продукции Биктона исключительно положительный.
  7. id385660833
    id385660833
    id385660833
    Добрый день! Строим дом в Подмосковье, 2 этажа. Фундамент - ЖБ плита 9*9, для стен выбрали блок бонолит D500 600*400*250 b 3,5. Изначально планировали делать стену толщиной 400мм, но строители посоветовали поставить блок на ребро, с доп. армо поясами, т. е. толщина стены теперь 250мм. Все это обусловлено небольшой площадью фундамента и желанием высвободить доп жилую площадь. Дом строим для ПМЖ, отопление - газгольдер. Переживаем по теплоизоляции, изначально хотели утеплять блок 400+50ЭППС+штукатурка. В нынешней ситуации почти в 2 раза уменьшилась толщина стены, думаем о доп утеплении. Интересуют реальные отзывы людей с такими же параметрами по стенам, как утепляли, нет ли проблем.
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    250 мм, 2 этажа. Смелые ребята
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У нас стены 250мм D600 пока (уже 8 лет :aga:) без утепления - проблем нет. Правда, второй этаж мансардный и газ магистральный.
    По толщине утепления Вам лучше просчитать несколько вариантов толщины утепления по теплопотерям и стоимости утепления на м2 стены и оценить окупаемость утолщения утеплителя в зависимости от Ваших требований к срокам окупаемости вложений. Есть калькуляторы теплопотерь или можно вручную (есть темы на форуме с "инструкцией").
    Утеплять лучше (и дешевле) не ЭППС, а "обычным" ППС "фасадной" плотности (16-17кг/м3).
  10. id385660833
    id385660833
    id385660833
    я понимаю что у нас люди любят с запасом все делать, но полуметровую стену из ГБ - это перебор мне кажется. Если бы у меня была плита 15*15 - можно было бы и толще делать, а для маленькой площади целесообразней 200-250 мм использовать. Судя по сообщению выше, люди в таких домах живут совершенно нормально.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто, по логике, размер фундамента надо проектировать в соответствии с "требуемым" размером дома, с учетом "требуемой" толщины стен.
    Но если "забыли" вовремя подумать о требуемых площадях, то придется исходить из того что есть (из имеющегося фундамента). Только и тут есть как минимум два выхода - сделать однослойные тонкие стены и больше платить за отопление или сделать тонкие стены с утеплением (ну, или третий - жертвовать внутренними площадями).
    Только (если упомянули про меня), газ у нас сильно разный по цене - раз пять примерно у Вас дороже... Соответственно, если мне делать толще стены (или утеплять их) практически не выгодно - окупаться дополнительные вложения будут слишком долго (лет десять или более), то у Вас ситуация другая - срок окупаемости дополнительных вложений в стены может быть в разы короче, а это уже интересное вложение.
    Да ещё и нюанс со стоимостью оборудования - если котел в зависимости от мощности зачастую не сильно дорожает, то газгольдер (которого у меня нет, а у Вас есть) большего объёма заметно дороже выйдет (если рассчитывать заправлять его с определенной периодичностью). Да и радиаторы дороже обойдутся...
    Так что, обычно очень полезно посчитать стоимость теплопотерь и затраты на их снижение при разных вариантах "утепленности" стен.
    В Вашем случае, пожертвовать несколькими сантиметрами от ширины/длинны комнат (для утолщения ГБ стен) может оказаться вполне приемлемым вариантом, по сравнению с "доплатой" за отопление или утепление.
  12. id385660833
    id385660833
    id385660833
    В Вашем случае, пожертвовать несколькими сантиметрами от ширины/длинны комнат (для утолщения ГБ стен) может оказаться вполне приемлемым вариантом, по сравнению с "доплатой" за отопление или утепление.[/QUOTE]
    Да уже сделали выбор, первый этаж готов, толщина стен 250мм, будем считать и утеплять. Осознано пошли на увеличение площади за счет уменьшения толщины стен, тем более на сколько знаю теплопотери через стены занимают не более 30%, концентрируемся на правильном утеплении окон и крыши.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет смысла заменять утепление стен утеплением перекрытий, окон, рекуперацией... Как и наоборот. Разве что, при выборе выгодного соотношения их "утеплености".
    А исходя из сравнения затрат на отопление/"утепление", надо считать выгодность для отдельных элементов. Тем более, что это всё равно требуется и для подбора выгодного соотношения "утепленности" отдельных элементов периметра.
    Кстати, при Вашем подходе, можно получить долю теплопотерь через стены (от общих) и 50% и более...
  14. id385660833
    id385660833
    id385660833
    Кстати, при Вашем подходе, можно получить долю теплопотерь через стены (от общих) и 50% и более...[/QUOTE]
    имеете ввиду что если утеплить 50мм ЭППС/ППС будет не так эффективно? Просто помещения у нас действительно маленькие получаются, их обогрев в моем понимание не потребует больших затрат. На весь первый этаж будет установлена система теплого пола (водяная) плюс радиаторы под большие окна. Сжиженный газ конечно дороже магистрального, но при условии что в доме постоянно будут проживать всего 2 человека расходы не должны быть критичными (не больше чем в 2-х комнатной квартире). Это конечно все теория, практика покажет кто был прав...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Имею ввиду, что при отсутствии желания выполнять реальные расчеты по теплопотерям отдельных элементов периметра, а просто -
    , "забивая" на стены, можно спокойно получить долю теплопотерь через стены больше ожидаемых ("среднеотфонарных") 30%. Я не говорю что это чревато чем-то очень серьёзным, просто не оправданными ожиданиями, положенными в основу выбора конструкции элементов дома.
    Просто не понимаю, почему не потратить час-другой (да хоть целый день) на довольно элементарные расчеты теплопотерь по отдельным элементам периметра в разных вариантах утепления (можно с помощью калькуляторов), вместо того, чтобы "гадать" будет ли "так эффективны" 50мм ППС, не уточняя (не представляя?) что значит и в чем измеряется в данном случае это понятие.
