1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И так допустимо. А ширина ленты совсем не обязательно должна быть равна толщине стен - свесы допустимы. Скорее ширина ленты должна соответствовать разным нагрузкам на разные стены.
    Кстати, если нужна теплоемкость, то внутреннюю стену можно сложить и из более плотного материала.
  2. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Для теплых полов в полах по грунту тоже важна теплоемкость стены, в данном случае внутренней?
    И если эту внутреннюю стену выкладывать к примеру из полнотелого красного кирпича, то какой толщины её делать?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    внутреннюю несущую может и 200 хватит -плана не вижу
  4. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    прикладываю план
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    среднюю несущую длинную я бы 300 сделал -пролеты большие у вас получаются для перекрытия
  6. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Если я заложу в проект бетонную балку вот так:
    спасет ли меня это от того что деревянные балки перекрытия будут слишком длинные (почти 6 метров) без опирания по всей длине или не париться и оставить все как есть? Фундамент залит и под межкомнатные перегородки (правда всего 400 (высота) на 200мм (ширина)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я бы лучше тогда сделал несущей еще одну стену -ту к которой примыкает ваша балка, а с балкой не связывался бы -больше выйдет да и считать ее надо конструктивно (в т. ч. нагрузку на стену в ее опорной части) + стену в продолжение этой красной линии так же несущей и тогда все несущие 200мм, а не несущие 150мм (еслм критична экономия и не критична звукоизоляция можно и 100мм)
    сори что на пальцах -рисовать не сподручно
  8. Илия86
    Илия86
    Илия86
    Видел кладку блоков " на ребро", подскажите, можно ли уложить на бок блок 400х250 (с последующим утеплением, разумеется)?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  10. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Рисую планировку, очень мешают внутренние несущие стены, изучаю перекрытие фермами, плюсов много - свободная планировка, заводская пропитка и сборка, монтаж и пр.
    Проясните такой вопрос одноэтажник 12*12 стена из ГБ 400 (375) коробка 4 стены без внутренних несущих достаточно ли жестка? Насколько важны, если исключить вопрос укладки перекрытия, эти самые вн. стены? Или можно не боятся, увеличить армирование в кладке и армпояс сверху.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А чего боятся -взял рассчитал, получилось если?-построил. Вот как-то так. И просьба если процесс пойдет-поделитесь решениями.
  12. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Да не умею я считать, а заказывать у конструктора проект коробки 12*12 - я еще с материалом кровли и грунтами не готов. Надеюсь, кто-нибудь даст ссылочку на такую стройку...
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @liohaceed, Думаю вряд ли кто даст, не припомню такого конструктивного решения для коттеджа с перекрытием фермами в 12 метров. Но на всякий случай поспрошайте, коль не готовы идти к проектировщику.
  14. Mikee5
    Mikee5
    Mikee5
    Краснодарский край
    В моем случае коробка 9х12 помог консультацией Доктор Лом (ищется Гуглом)
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    В Астрахане!
    Да она определяется уже в Таганроге скрее несщей способностью в зависимости от дома, перекрытий, ширины окон/проёмов. А есть вопрос теплопотерь (точнее кондиционирования), то разумнее сделать несущую стену из чего угодно потоньше (хоть газо/пено блок, зоть шлакоблок, хоть в 1 кирпич) и утеплить эффективным утеплителем. У самого дом из 300 мм газшблока без фасада 2 этажа, бетонные перекрытия, на первом этаже широкие окна и их больше чем на втором - с избытком.
