1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    т. е. считаете 400мм хуже? ;)
    сумбурно как то написали -не совсем понятно о чем... и зачем
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Где-то на форуме перепалка была по поводу 400мм - типо толку особо не прибавит - а спины посрывать легко ! 375 мм к нас хватает .. в Астрахане тоже)
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Дороже, нецелесообразно - хуже.
    Несущая стена должна выполнять свою первичную функцию, а у газоблока "бонус" в том что в некоторых регионах моно сразу не утеплять (в Таганроге даже 250-300 мм точно можно не утеплять, даже 200). Но если цель достигнуть хорошего теплосопротивления - это точно не газоблок 400мм. Разумнее использовать другие методы.
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Астрахань - это на юг от Таганрога километров 500+. Там и 250 по теплосопротивлению хватит если не слишком широкие проёмы, не тяжёлые перекрытия (длинные плиты при широких окнах) и этажей не много.
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Скорее на восток и больше 600 км, но там климат другой, суше, и ветра сильнее. Сомневаюсь что 250 будет комфортно, да и экономия мизерная.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне вот в рекомендациях стоит на нормативы ориентироваться или на ваши всплески активности?
    вы считаете что лучше можете обосновать требуемое теплосопротивление чем разработавшие нормативы НИИ? -так хоть методичку напишите -получите орден Сутулова и я буду ей свято следовать.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а можете сформулировать какова первичная функция стены?
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Экономия не особо ... по мне стены тоньше 35см с ГБ кажутся слабонесущими, с д400 темболее
  9. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Да сколько вы уже будете путать мягкое с теплым?
    D - плотность
    B - прочность
    Одно на другое никак не влияет.
    Может быть как холодный и непрочный D600 B1,5
    Так теплый и прочный D400 B2,5/
    При той нагрузке, при которой такой D600 развалится, Этот D400 будет прекрасно себя чувствовать.
    Запомните уже это наконец.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кажутся - ключевое слово. Большинство домов ИЖС могут быть построены с толщиной несущей стены в 250 мм (минимальная толщина несущих стен по СП "Каменные и армокаменные конструкции).. Несущая способность примерно 20-25 толщин стенового материала.
    Прочность блока определяется в зависимости от ширины простенков и пролета ЖБ конструкций
    ГСБ толщиной 300 мм используются повсеместно. (не забываем, что ЮФО строится преимущестенно из ГСБ толщиной 300 мм (Волгоградская, Ростовская, Краснодарский и ставропольский край и Кавказ). Многослойных конструктивов также хватает.
    Все, что "кажется" в большинстве случаев приводит к перезакладам и переплатам в итоге. По этой причине конструктор - очень полезный в строительстве инструмент. ИМХО.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Флаг в руки тем кто с 25см будет лепить в тех краях ... главное чтобы потом фотку не забыли кинуть как пеноплекс клеят снаружи ...
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Имею д 400 б2.5 бонолит 375 мм. сложил дом из него, в процессе укладки, я видел какой он «прочный « так что не кидайте эти циферки 1.5 и 2.5 -д400 ...
    А вот д 500 такой же б 2.5 ему пофигу где упасть и тп ... тяжелый и прочный !
    Это я говорю про 375 мм ... а какой будет 25 см ? В хрустальных перчатках с ним работать ?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Большинство строящих в КК выполняют стены в толщине 300 мм. Без дополнительного утепления. Кстати, в центральной России все больше заказчиков выбирают такой конструктив.
    Регион Краснодарский край:
    Населенный пункт:
    Краснодар Норматив: - R 2,29
    Блок Д300 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.84 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.74 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 5.03 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.30 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.06 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.31 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 2.93 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.59 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 4.70 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 2.93 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.11 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 3.82 (м²•˚С)/Вт
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У нас, конечно, "края" другие, но вот уже скоро десять лет "не соберусь" пеноплекс или другой утеплитель налепить на свои стены 250мм ГБ D600. Да и не сильно отличающиеся 300мм D600 на местных девятиэтажках никто утеплять не рвется (и мы в том числе). Так что, фотку с пеноплексом кинуть не могу, и совсем не по причине забывчивости. :)
  15. veyss
    veyss
    veyss
    Строю дом, по проэкту были деревянные балки перекрытия, но хочу ложить плиты, используем блок д500, плиты будут оператся с 2 сторон, хватит ли прочности и можно ли ложить смело плиты? Подчеркну что кровля (крыша) не будет оператся выше на эти стену 250мм, будут оператся только плиты, а на 2ом этаже перегородки 100-150мм и все, прикрепил проэкт, синим цветом показано как будут укладыватся плиты
