1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день @Алтаец, к вопросу предлагаемого "Идеальное решение" - его в данном вопросе, к сожалению не существует, это компромисс технических и финансовых возможностей, но из предлагаемых к рассмотрению, лучшее техническое решение-это однослойная стена необходимой толщины для вашего региона исходя из нормативного сопротивления теплопередачи которое для вас около 3,7 коллега @Negativ, выше в пос 867 дал вам целый набор вариантов по толщине стены под эту величину 400мм - 500мм. Все варианты со слоистыми стенами основанные на применении МВП и ППС -это худшее решение, которое может быть...
  2. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Да верно, это также входит в идеальный вариант
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Кладка 300+200 ,при условии соблюдения технологии, выиграшнее, чем один блок 500 (если бы был такой размер)? В плане теплотехническом. Ведь в первом случае меньше сквозных швов.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по теплотехнике при одинаковой плотности разницы нет -или она очень не существенна на уровне погрешности
    500мм блоки есть но вес их под 60-70 кг
    в одиночку почти не реально их положить выше пояса
    вдвоем с использованием специального захвата можно, но нужны более надежные и широкие леса, корректировка блока затруднительна
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер. Да, соглашусь с вами, более того я в своих проектах при толщине стены в 500мм убеждаю заказчика именно к такому варианту решения. Одну причину вы назвали и вторая, это вес блока- при таком весе на клей его качественно положить физически не возможно...
  6. id385660833
    id385660833
    id385660833
    Добрый день! Построили коробку из газобетона (2 этажа) бонолит, D600, 3,5, толщина стены 250мм. Прошу практического совета. В текущем году планируется подключение отопления (сжиженный газ), утепление же (фасад) хотели делать через год. После включения отопления проживание в доме не планируется, просто хотелось бы поддерживать внутри положительную температуру, чтобы можно было делать внутреннюю отделку в т. ч. зимой. Главный вопрос, справится ли вышеуказанный блок с такими нагрузками и перепадами температур (снаружи мороз, внутри +). Либо будет правильным сначала утеплить полностью фасад (мин плиты 10см+декор штукатурка) и после этого включать отопление? Заранее благодарен!
  7. id385660833
    id385660833
    id385660833
    Касательно толщины стен есть еще мысли...Выложить внутри второй слой блоков 20 либо 25 см, D400 как более "теплый", в ущерб пространства. В итоге стена получится толщиной 45-50 см, в таком случае зиму с отоплением думаю легче будет пережить.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Справится-ли такой блок, зависит ещё и от региона. У нас такие стены на первом малом доме отлично справляются уже почти десять лет (правда, газ магистральный и кладка, естественно, на клей), а вот, к примеру, в Якутске, думаю, температура стен в морозы будет ниже нормы, но для работ по отделке может и там хватит.
  9. id385660833
    id385660833
    id385660833
    территориально Московская область, блок на клею.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда, если кладка качественная, то проблема только в затратах на отопление. Но это очень индивидуально - кому дорого будет, а кому нет...
  11. id385660833
    id385660833
    id385660833
    к кладке тоже вопросы есть к сожалению...вот как раз не хотелось бы на отопление разоряться, лучше сейчас вложу чуть больше денег чтобы потом не переплачивать.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    во время отделки у вас в любом будет повышенный расход газа -испарение влаги очень энергоемкое + регулярное проветривание =раза в 1,5 больше нормального расхода
    утеплять/не утеплять сразу -в принципе смотрите на свои финансы и первоочередные задачи -что важнее внешность или внутрянка
    если побыстрее въехать -внутрянку можно вперед
    если срочности нет и стройка растянута -лучше наружку -мало ли что -с внешностью продать проще, а внутрянка особо никого не интересует
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Не очень понимаю смысла ваших фантазий, вначале 250мм, потом "огородами, огородами" и еще 20-25см. Если ваш замысел таков, то почему сразу не сделать те же 40-50см? но уже в соответствии с нормативами, как по теплотехнике, так и по прочности стен. И потом, что-бы вам коллеги не говорили о 250мм, это не только около 1,6 раза потери тепла через наружные стены (в сравнении с нормативами), но риски по несущим стенам которые будут иметь внецентренное приложение нагрузок, а они у вас обязательно будут.
  14. id385660833
    id385660833
    id385660833
    а что непонятного? хочется жить в теплом доме и при этом не разориться на отоплении. Сразу не сделать 40-50 см так как уже построен дом из блока 25. А вот чтобы не было потерь через наружные стены рассматриваю 2 варианта: 1. Доложить 20 см блока по внутреннему периметру, 2. Утеплить наружные стены каменной ватой 10-15 см. Второй вариант на сегодня кажется более интересным и правильным.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день, я бы остановился тогда на 1ом варианте, второй вариант -это худшее, что можно придумать и квадратный метр будет не дешевле первого, при условии применения материалов соответствующих ГОСТ, я уже не говорю о долговечности этой конструкции.
