1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. id385660833
    id385660833
    id385660833
    а что не так с долговечностью утеплителя? Если сделать все по технологии мокрого фасада с применением "теплой" штукатурки.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если под штукатурку -то лучше ПСБ-25Ф
    если под облицовку -можно минплитой
    а так нормальное решение по факту построенного -хотя в общем то и не лучшее
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    под штукатурку минплита дорогая и капризнее в работе
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Во первых посмотрите гост на МВП, который определяет, что надо применить на вертикальные стенки и что предлагают вам? Исходя из этого, прикиньте реальную стоимость 1м2 при применении материалов соответствующих ГОСТ. Я с месяц назад на форуме выставлял цифровой материал стоимости 1м2 в сравнении.
    2- достаточно много информации от Российской науки по исследованиям долговечности утеплителей на основе полимеров, жизнь их весьма коротка. вы вероятно смотрите и ориентируетесь на рекламную информацию. Ну и срок жизни мокрого фасада тоже весьма короток, а технология достаточно капризна.
    Оцените в комплексе и примите решение.
  5. id385660833
    id385660833
    id385660833
    в свое время сэкономил на кладке, теперь не хочу экономить на утепление, каждый свое выбирает. Есть же каменная вата повышенной плотности, пусть дорого, зато в будущем не будет проблем с теплом.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так я то только ЗА -просто предложил более дешевую альтернативу с ПСБ
    главное выполнить утепление и мокрый фасад правильно -не важно минплита это или ПСБ
  7. id385660833
    id385660833
    id385660833
    Произвел расчет в онлайн калькуляторе по теплопроводимости стен. Получилось следующее: требуемый коэффициент для Москвы - 3,06, у меня получилось - 3,59. При этом в качестве материала было указано: газобетон 600кг/м3 толщиной 250мм+мин вата slab100 толщиной 120мм. Исходя из этих расчетов (если им можно верить конечно) в моем случае имеем полное соблюдение СНИПа, даже с запасом.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер. Я рад за вас, но я вам рекомендовал посмотреть ГОСТ по МВП, который определяет плотность МВП на вертикальные стенки в том числе и под штукатурку. И высказал свое мнение основанное на публичных публикациях наших Российских ученых о применении утеплителей в слоистых стенах. Судя по вашему посту вас все устраивает в вашем варианте- тогда удачи вам.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Д400 не слишком малая плотность для эксплуатации, ремонтов и прочего? Есть у кого из практики такие стены? Как они в жизни?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В ЦФО это чрезвычайно распространенное и опробованное решение. В моей практике - более 9-% проектов в итоге выполняется из блоков плотностью Д 350- Д400.
    Нужнл учесть, что в России более 15 производителей научились делать блоки Д 350-400 в прочности В 2.5. В Сибири и на Урале таких производителей - единицы. На практике чаще всего используются блоки с сочетанием плотности/прочности Д350 В2.5 или Д400 В2.5
    Для ИЖС необходимая прочность - В 2.0-2.5 в зависимости от ширины простенков и длины перекрытий, которые на эти простенки опираются
    У низкоплотного газобетона больше плюсов: быстрее сохнет до эксплуатационнной влажности, меньше вес, дешевле доставка.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    С сайта сибитовского: Блок стеновой из газобетона Б3 D500/B2.5. Что такое Б3?
    Я имел в виду что 400ый не слишком мягкий? Я про страшилки что он гвоздём от руки протыкается.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это их аббревиатура ... По маркировке блок имеет плотность Д500, прочность - В 2.5
    Кстати, Сибит и Байкальский газобетон могут делать Д 400 В2.5, но чаще делают его на заказ
    Регион Алтайский Край:
    Населенный пункт:
    Алейск - R 3,58 (Поменяйте для Барналула)
    Блок Д300 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.84 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.74 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 5.03 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.30 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.06 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.31 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 2.93 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.59 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 4.70 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 2.93 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.11 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 3.82 (м²•˚С)/Вт
    Разница - существенная, делающая возможным строительство стен толщиной 400 мм без дополнительного утепления.
    Блок Д400 достаточный как в части несущей способности, так и с позиции гвоздимости (крепежей). Стандартными недорогими крепежами можно обеспечить крепление всего необходимого. Практика использования такого рода блоков - огромная и постоянно расширяется.
    Я занимаюсь блоками с 2005 года (когда 90% производителей на рынке еще не было). Сначала блоки имели плотность: 00 и пятисотыми блоками также пугали застройщиков. :)
  13. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Добрый день.
    Подскажите, ГБ толщиной 375 мм D400 будет нормальным выбором в Московском регионе под одноэтажный дом на Ж/Б свайном фундаменте с монолитным висячим ростверком и с деревянными перекрытиями?
    В дальнейшем утеплить + сайдинг.
    Отопление электричеством. Дом - дача с поддержкой постоянной положительной температурой в доме.
    Спасибо.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для периодических наездов вариант может быть вполне нормальным В случае с электричеством - энергоносителем вариант Д400 в толщине 400 мм также имеет смысл не сбрасывать со счетов.
    В качестве альтернативного варианта для одноэтажника можно рассмотреть решение из ГСБ Д300 В2.0 в толщине 300 мм.
    Для наглядности приведу альтернативы для вашего случая.
    Регион Москва:
    Базовое значение R 2,99 Норматив. Для вашего случая, чем больше - тем лучше.
    Блок Д300 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.53 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.81 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 2.83 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.68 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
  15. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    @Negativ, но лучше из расчета получается Д300 толщина 400
    Д300 не слишком хрупковат?
