1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Толщина стен из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем attashe, 19.11.07.
  1. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    скорее всего сам, тихонько в удовольствие, начну с северной стены (это Ружинского уже мысли пошли:)) потом и до южной доберусь, может там и 5 см хватит пенопласта:), всерано зиму наверное без утепления проживу когда перееду (не скоро еще:() ч з годик-2 наверное тока:(
  2. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Рано или поздно все у нас получится:)
    А уточните плиз по технологии и маркам: какие у Вас блоки, какой планируется пенопласт и соответственно сетка и штукатурка?
    Может быть тоже с мужем сами попробуем, просто вопросов много, т.к. не знали раньше про технологии штукатурки на пенопласт через сетку:)
    А "мокрофасадники" заставляют весь комплект у них покупать, пенопласт включая
  3. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Жаль. Будем "рыть" вопрос дальше:)
    Я читала не их, а вот эту тему на нашем форуме
    https://www.forumhouse.ru/threads/12258/
    Да, парень штукатурил по вате силами привлечения разнопрофильных бригад:)
  4. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Там же ещё форум имеется, где все разговоры посвящены милому нашему сердцу газобетону :) А вот в утеплители не верю я... Ну сколько они, эти всевозможные "ваты" продержатся? Лет 7 ? А потом,как утверждают некоторые источники, вся эта вата оседает, а порой и осыпается. И что тогда, стену разбирать? Нее.. лучше без "ваты".
  5. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    А где почитать о технологии кладки гб блоков? Интересует как класть арматуру или сетку через N блоков (фото), как перевязывать с внутренней несущей стеной, как делать пазы под деревянные балки перекрытий.
    И второй вопрос. Для садового дома 6х6 с внутренней несущей стеной
    http://www.brusdoma.ru/?sid=vcarts&uid=2
    толщину блока достаточно 250 мм - прочность или лучше 300 мм (наружная отделка штукатурка).
  6. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Кладка ГБ производится на клей,армирование через 3 ряда по всему периметру. Арматура 12-14 укладывается в штробы предварительно заполненные клеем(сетка не годится),на углах арматуру загибаем с заходом 1,5-2м.Блки кладутся только на армопояс,а потом закладываются блоками.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Коллега, а для чего арматуру "загибать"?
  8. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Если честно я сам не понял, но это требования производителя АЭРОГА даже в их проектно-рекламной аннотации это показано наглядно
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Гнуть арматуру не просто. Проще - резать/сваривать.
    Но раз уж производитель требует - "загибать" то ...
    Значить есть некий, тайный, смысл
  10. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Я не инженер-строитель,а практик стараюсь придерживаться рекомендаций производителя(кроме контор типа рога и копыта),а также своей интуиции(пока ни разу не подводила).Если я не прав готов выслушать оппонента ипринять соответсвующии выводы.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Тоже - практик. Дайте пжлста ссылку "производителя АЭРОГА "
    Поиск не дал результата.
  12. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    1.Почитать
    - https://vladirom.narod.ru/house/index.htm,
    - на этой странице есть ссылка на видео так же перечитайте всю тему и весь форум http://www.vashdom.by/component/option,com_smf/Itemid,36/topic,503.20, - http://www.geocities.com/nessalll/kottage/kottage02.html,
    - http://spb.aeroc.ru/skahat/
    2.250мм по несущим достаточно,но мало по теплосопротивлению,если будете жить зимой необходимо утепление.
    3.Под деревянные балки армопояс устраивать нет необходимости.Достаточно двух ниток арматуры как описал igo131019671.Непосредственно под каждой балкой делается стяжечка клеем,с блока снимается фаска если балка кладется голая на блок..
  13. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Выдержка из иллюстрированного руководства: http://spb.aeroc.ru/skahat/aeroc_work3.pdf
  14. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Кх-м ...
    "Армирование газобетонной кладки
    Необходимость армирования и места расположения арматуры определяет проектировщик.
    В качестве арматуры для швов в стенах из блоковAEROC рекомендуется использовать арматуру A-III , диаметром 8 мм.
    Для укладки арматуры в блоках прорезаются пазы, которые заполняются блочным клеем перед укладкой арматурных стержней.
    После этого арматурные стержни вдавливаются в заполненные клеем пазы так, чтобы они были полностью покрыты клеем.
    Расстояние шовного арматурного пояса от внешней поверхности блока AEROC должно быть около 60 мм."
    С сайта АЭРОГА, ни слова "о загибании".
    Где правда?
