1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
В проекте большие окна. Изготовитель окон говорит, что конструктивно невозможно
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Accumulator, 17.03.11.
  1. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    деревня под Загорском
    В проекте большие окна. Изготовитель окон говорит что конструктивно невозможно
    Получил порядка 5 коммерческих предложений от фирм установщиков и парочку от производителей.
    Пока, предварительно, выбрал три предложения. Из них один, многоуважаемый участник форума. Посмотрим что получится. ::
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    В каком смысле?
  4. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Энергосберегающие стёкла ставить однозначно. Реально работают , а экономия сомнительная.
  6. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Что-то не заметил я у вас больших окон. Десять лет назад я заказывал у РусьСвиг действительно большой оконный блок 6х2 метра с двумя поворотно-откидными фрамугами по краям. Все работает отлично по сей день. Хотя форточки эти (метр на два) действительно тяжелые.
    +1. :super:
  7. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    По поводу энергосберегающих стёкол:
    стекло реально работает ,и в Вашем случае рекомендую поставить... Площадь остекления в процентном соотношении немаленькая,а стеклопакет является самым холодным элементом в окне,с обычным "пакетом" будет более выражен эффект "веяния прохладой",и у клиента сложится ошибочное мнение,что от окна дует):hello:
  8. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    смысл этих стекол, насколько я понимаю, отражение инфракрасных лучиков. То есть иначе говоря, если стены нагреваются и отражают тепло то и стеклы заставили делать то же самое с помощью какого то таинственного напыления. я прально понимаю принцып их работы?
    Вот у меня сейчас стоят обычные (не энергосберегающие стекла) и естественно если к ним подойти то чуствуется исходящий от них холод. А с энергосберегающими от них будет теплом веять?
  9. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    греть они конечно не греют))но эффект холода будет менее заметен..
  10. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    Не хочется плодить темы... С позволения ТС задам свой вопрос по окнам:
    Собственно, близится к завершению проектировка дачи
    Есть вопрос по остеклению осоновного фасада. Собственно, картинка есть в альбоме, ссылки мне пока вставлять нельзя.
    Верхняя половина - второй свет (все секции второго света глухие).
    Нижняя половина - окна слева и справа глухие, выход на веранду - две распашные двери в середине + глухие "ушки".
    Материал стены - оцилиндрованное бревно 240мм
    Собственно, вопросы к специалистам остекления:
    1 - Выход на веранду имеет общий размер 3400х2350 мм - такое делают? Хотелось бы обойтись без вертикальной стойки по центру
    2 - глухая секция второго света 3400х2725 мм. Как лучше разместить раму внутри? Вертикальная в центре - понятно (можно 3 вертикальных внутри). А как (и надо ли) делать поперечные перекладины?
    Сруб отстоит год, потом остекление.
    Заранее спасибо за консультацию.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Мой выход на террасу - проем размерами 3600 * h2700
    Теплый алюминий, изнутри белый, снаружи коричневый, распашные створки шириной каждая по 880 (в будни используется половинка), высота створок 2180. Над створками глухая прозрачная вставка.
    Каждая створка открывается на 180 градусов наружу и не мешает проходу.
    Алюминиевый профиль очень жесткий по вертикали, и обрамление дверей - дополнительная опора на таком пролете.
    Дом каркасный.
  12. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    Спасибо за информацию!
    А "тёплый алюминий" это, видимо, не совсем обычный оконный профиль? Хотелось бы коричневый со всех сторон (типа белый с деревом не особо сочитаются). Нам в квартире балконные двери из обычного профиля КБЕ (70мм толщиной) делали 800х2200, вроде всё нормально, но они в основном закрытые :)
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Алюминиевые планки собраны через пластиковую прокладку пустотелую. Холод не передается снаружи во внутрь.
    Окрашивается в любой цвет по РАЛ порошковой краской.
    Каждая дверь подвешена трех несъемных петлях.
  14. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    кстати еще по теме. Как выяснилось особливо широкие окна в деревянные дома ставить не следует. Сходил, посмотрел 2 деревянных дома с панорамными окнами. Дом из бруса, окно шириной 3,5 метра - верхние три венца провисли и потрескались., причем люто так провисли! . Вот оно как
    Остановлюсь на полутораметровой ширине окон. Точнее сделаю два таких проема рядышком, но перегородку между ними оставлю в метр наверное..
  15. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    Комрады.
    Посмотрите еще кому не сложно..
    Вот на проекте выглядит все очень логично, но я опасаюсь что в реальности может получится уродство. даже в фотошопе прикинул.
    Не будут ли большие окна на фасаде выглядеть уродливо?
    Вложение: Проект фасада с окнами и картинка которую я попытался изобразить в фотошопе
    PS еще в разделе проектирование темку создал Но наверное не по адресу
